嵌入式 > 技术百科 > 详情
15W低功耗频率提高到4.2GHZ:Intel 14nm 芯片潜力如此巨大!
发布时间:2020-06-04 发布时间:
AMD步步紧逼,10nm一直难产,Intel最近确实有点不顺手,但是x86巨头的实力不是盖的,14nm虽然用了几年了,但是反复优化之下,依然大有潜力可挖。在15W低功耗移动平台上,Intel目前是Kaby Lake-U、Kaby Lake R-U,后者已经升级到4核心8线程,而下一代产品代号Whiskey Lake-U,工艺继续使用14nm,提升幅度却有点惊人。
首先是3DMark中出现了一款Core i7-8565U,检测为4核心8线程,基础频率2.0GHz(据说其实是1.8GHz),睿频加速最高达惊人的4.6GHz,创下一个不大不小的记录。
要知道,目前的i7-8650U最高加速也不过4.2GHz,i7-8550U则是4.0GHz,这一下子就提高了600MHz、400MHz,单核性能显然会有明显的飞跃。
SiSoftware数据库则曝光了一款Core i5-8265U,也是4核心8线程,最高加速频率为3.9GHz,而现在的i5-8350U、i5-8250U最高加速只有3.6GHz、3.4GHz。
工艺不变、架构不变、功耗不变,却能将加速频率提高如此之多,看来传说中的性能提升15-20%很轻松了。
另外,桌面上的Coffee Lake-S也将迎来一大批升级款,但奇怪的是有一些命名为9000系列,有一些却还是8000系列,如果前者划入九代酷睿那可就彻底乱套了。
德州仪器推出稳压误差仅为1%的无电容LDO产品
