2005年,“4880,神舟笔记本提回家”的广告首次在打响!宣告笔记本暴利时代结束。
2006年初,借着迅驰技术的东风,神舟优雅系列进入3999元俱乐部,让对手第一次胆寒。
2007年1月,神舟更换商标,6999元的L730T让神舟看到低价游戏本的吸引力;
2008年12月,神舟发布1999元笔记本(非上网本)Q500,记录保持至今。
2009年,神舟“大A”上市,首次GT335M独显,同年,2499元ULV本到来,再次洗牌超轻薄本市场。
2010年,神舟举办校园超频大赛,GT425显卡被超频至23000分(3DMARK VANTAGE)。
2011年,神舟K580P搭载当时高端的GT555M独显,承诺绝不阉割,年底发布3999元i7笔记本。
2012年,2999元超极本打破超极本高价迷局,迫使超极本不得不整体降价。
神舟的低价奇迹还在继续……
神舟电脑和他的老总吴海军一样,永远在行业中特立独行的存在,我们的用户爱他,因为神舟给了自己近乎唯一的低价格选择。而其他品牌的厂商恨他,因为神舟总是单枪匹马的把笔记本价格拦腰斩断,让自己的高利润化为乌有。
进入2012年下半年,Ivy Bridge架构处理器的普及开始提速,从ZOL产品库的产品上看,IVB平台的产品已经占据了超过1/3,一般来说,在新技术普及的过程中的利润往往是最高的,价格自然也是比较高,所以对于消费者来说,对新平台的低价产品往往更为关注。
神舟A480B-i5G
今天评测的神舟A480B-i5G是神舟今年在中低端市场上推出的最新产品,采用了Ivy Bridge平台,2999元的价格也刷新了新平台笔记本的最低价格,但是低价格伴随而来的却是对性能的担心、对稳定性的担心和对未来价格走势的担心,这诸多担心不无道理,笔记本再便宜,也不是一笔小价钱,所以我们带着这些担心,一同来体验一下这款A480B笔记本。
对于神舟的广告,笔者印象最深的是那个“4880,笔记本电脑提回家”,当时神舟的笔记本并不重视外观设计,黄色的LOGO贴和全黑色的机身就是那时候神舟的标准外观,后来神舟越来越重视产品的外观设计,广告也逐渐变成了“白衣美女在沙滩上漫步”,然后就有了优雅这个以低价时尚为主打的系列,A480B是这个系列的最新产品。
严肃、低调的外观
这次A480B系列明显要漂亮许多,整机采用黑色和香槟色的搭配,并且在顶盖上使用了铝合金拉丝工艺,对于低价产品来说,使用金属的元素化设计更是需要压缩成本。可以看到机身设计并没有那种张扬的时尚,香槟色的C面给人十分安静沉稳的感觉,而与纯度较高的黑色相搭配,形成视觉上的跳跃感。
14英寸 LED背光屏幕
A480B使用了14英寸的宽屏设计,标准分辨率为1366 × 768,而屏幕为镜面设计,对光的反射比较明显,不适合长时间在逆光环境下使用,而值得一提的是A480B较之前的神舟笔记本的屏边框要窄了不少,这样屏幕主体更加突出。效果方面,A480B的屏幕的颜色偏冷艳,色彩还原相对比较准确。
拉丝工艺顶盖质感十足
神舟A480B合上上盖之后,金属元素风格十分强烈,顶盖的拉丝工艺给人一种冰冷的质感,整机采用楔形设计,也就是前端略窄,中部和后部略厚,这样设计部仅仅是为了美观,边缘部分可以将出风口出来的热风,顺势挡向下方,用户左手(出风口一侧)会有比较舒适的感觉。
边角采用圆滑的处理方式
顶盖部分采用暗灰色的金属拉丝风格,边角采用圆滑的处理方式作为过度,顶盖除了 LOGO 以外没有其他的修饰,而简约的设计风格也是目前大家普遍认可的。机身顶盖用料为金属材质,底纹采用细银灰色金属拉丝,不易留下指纹痕迹,同时表面手感更加的顺滑柔和。
A480B使用了巧克力浮岛式键盘,并没有设计小键盘,键盘面偏软,用手按下有一定的下限,不过键盘的手感还是不错的,相对于目前常见的浮岛式键盘来说,A480G键程比较长,反馈比较及时。值得一提的是键盘上方的开关键,笔记本开启之后,电源的等变成蓝色,显得十分美观时尚。
浮岛式键盘手感不俗
笔记本的音箱呈长条状,分布在键盘的上方,而笔记本的媒体快捷键也设计在此处,但并没有制作成物理按键,而是通过手指感应进行控制:当手指接触到操控区域的时候,蓝色的LED灯会自动开启。
轻触式多媒体快捷键
细节方面,A480B要比之前的神舟笔记本精致很多,比如边角部分,A480B机身不仅仅使用了楔形设计,更是多处使用折现、内凹等突显造型感的设计语言。比如这个状态指示灯,与标识图案在两个不同的空间里,让机身显得更具档次感。
状态指示灯
再来看看触控板,这次A480B的触控板并没有使用大尺寸触控板,一个标准没有磨砂面的触控板显得十分不起眼,但是却与左右掌托搭配的相得益彰,两个左右按键采用电镀工艺设计,十分提神,同时触控板的定位比较精准,按键清脆,给人很舒适的感觉。
不算特别大的触控板
作为一款低端产品,A480B的细节方面做的是十分出色的,顶盖坚实、键盘手感也比较出色,一些接缝,屏轴阻尼等等做工都令人满意,对于一般不是特别挑剔的消费者来说,都是可以满足的。
功能性方面,我们先来看看A480B的出风口设计,和其他多数笔记本一样,A480B也将出风口设计在机身左侧,但是由于下方往内部收紧,所以热风在排出时将被C面的上沿挡住,进而热风不会来到键盘上方,对正在输入的手部造成干扰,应该说这是比较人性化的设计。
出风口设计
来看看接口,神舟A480G在左右两侧都部署了常用的笔记本接口,左侧从上至下依次为1个USB3.0接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、1个RJ-45以太网卡接口和电源接口。
左右接口设计
在机身的右侧,则可以看到2个USB2.0接口、1个麦克风接口和1个耳机接口,此外在机身前方则有1个多合一读卡器接口。
DVD刻录光驱
单机重量:2.146kg 含电池重量:2.563kg
经过实际称重,神舟A480B的裸机含电池重量为2.146kg,而如果算上电源适配器的重量达到了2.563kg,对于一款14英寸的笔记本来说,这个成绩已经非常不错了。
电池容量:4400mAh,47Wh
在电池方面,我们看到神舟A480B使用了一块4400mAh,47Wh的锂电池,这个容量可以保证A480B在节电模式下续航超过3个半小时,可以说续航能力方面,A480B同样不输给其他竞品。
介绍完外观我们终于开始拆解了,应该说明的是,A480B的背面有两部分盖板组成,相互独立,应该说是非常容易拆的,日后清理灰尘也比较方便。
铝制盒子将硬盘保护起来
硬盘是用一个铝制的小盒子封装起来的,这个铝盒子是悬在硬盘仓里,在笔记本运行过程中有轻微的震动可以过滤掉,在电脑关闭状态下1米跌落可以有效保护硬盘数据不受损失。
铝制铜管
散热铜管在打开后盖后清晰可见,行程路径并不算长,但足可以带走南桥和处理器的热量,而我们在上面看到了一个空白的插槽,应该是为了独显而准备,不过A480B应该不能由用户自己来加装独立显卡。
无线网卡
在背部盖板上还有一层铝板,用来进行辅助散热,由于机身底部材质为塑料,而金属的导热性更强,所以采用了这样的设计。
内存条
内存部分,我们看到A480B有两条内存插槽,其中一个被一条4GB DDR3内存占用,需要注意的是,在安装内存的时候,不能仅凭卡钳的声音来判断是否卡紧,一定要对其上方插紧,否则可能造成无法识别,进而无法启动系统。
在硬件配置方面,这款 A480G 配备了 22nm 制程工艺,Ivy Bridge 平台的英特尔酷睿 i5 3210M 处理器,搭载英特尔 HM76 芯片组,单根4GB DDR3内存,配置了500GB HDD 硬盘,显卡方面该机型采用了处理器最新的英特尔 HD 4000 核芯显卡。
硬件信息
通过系统自带的性能评分系统,我们看到A480B得分为4.7分,其中图形一项给出了最低分4.7分,最高分为处理器的7.1分,可见A480B性能还是比较均衡,短板在图形方面。
系统评分
处理器型号为酷睿 i5-3210M ,通过 CPUID 测试,我们可以看到,这款处理器的标准主频为 2.5GHz,支持睿频技术,基于 22nm 工艺制程,功耗仅为 35W。
处理器信息
按照惯例,我们通过 Cinbench R10 对该处理器进行性能测试,得到的最终结果为单核4173分,多核9114分,逼近万分的成绩,也让这款A480B的处理器能力逼近了上一代入门级i7的水准。
处理器性能测试
HD 4000显卡性能测试
通过3DMARK VANTAGE的测试,最终A480B所采用的HD 4000核心显卡得分为12365分,这样的得分应该说对付一般3D游戏是没有多大问题的,而且发热量较低,不会给散热造成负担。
硬盘读取速度测试
A480B硬盘容量为500GB,通过 HD TUNE软件分别对其进行读取速度测试,结果硬盘的平均读取速度为 79.2MB/秒,最高速度为108.7MB/秒,最低为18.6MB/秒。
来看看大家最为关心的散热问题,按照惯例我们采用了 FurMark 软件使这款机器在高负载状态下运行。经过接近一个半小时的时间,处理器温度上升到了 81℃,而核心显卡的温度达到了74℃。单从传感器温度来看,温度控制的相当不错。
高负荷下的核心温度
之后,我们又采用测温仪对表面温度进行测试,毕竟表面部分才会直接对体验造成影响。我们看到A480B的C面温度提升的位置集中在键盘的左侧掌托,最高的温度也终有37.2℃,其他地方与体温相当甚至更低,可以说散热控制的很不错,我们可以归功于核心显卡的低功耗。
键盘表面温度
在A480B的D面,温度较高的部分集中在散热出风口的位置,温度分别达到了44.8℃和50℃,底部发热量表现正常,整体散热表现可以令人满意。
D面表面温度
评测总结:
在设计外观和细节方面,A480B少见的使用金属材质的顶盖,一些细微之处做工也比较精细,与配置相同的竞品相比,其做工和造型完全不落下风,正重量和续航方面也没有明显的短板,总体上讲,A480B不算是一款非常时尚有个性的产品,其身上体现出的低调作风与定位十分匹配,不浮夸不张扬,大方又耐看。
总的来说,神舟A480B在3000元出头的价位上,提供了完整的功能表现,14英寸屏、新一代i5处理器的运算性能、HD 4000的游戏表现和优秀的散热性能,让A480B的整体表现十分均衡,所以担心性能和散热的同学可以送一口气了,唯一的遗憾是处于成本的考虑没有配备SSD固态硬盘或者混合硬盘,日后带SSD价格稳定,用户可以自行更换。综合来看,这是一款值得选购的、挺划算的笔记本。
