著名摄影器材厂商GoPro推出旗下第三代顶级摄像机产品—— 4K户外摄像机 GoPro Hero 3 发布一段时间了,相比Hero2,Hero3是小30%,轻25%,它拥有一个快2倍的图像处理器。这是我们很少涉猎的一类产品,但对于户外运动玩家来说却堪称极品,iFixit的拆解、ChipWorks的显微观察也一如既往地专业、深入,所以和大家分享一下。
GoPro Hero3的尺寸只有58×40×21毫米,也就是高档打火机的样子,身形小巧(比上代小30%轻20%)但规格强大,最高端的黑色版本拥有1200万像素传感器、F2.8镜头,可以拍摄12fps 4K(超高清)、30fps 2.7K、48/30fps 1080p、100fps 960p、120fps 720p、240fps 480p的各种规格视频,并且支持64GB microSD卡扩展、HDMI/USB 2.0输出、Wi-Fi无线,深度防水,1050毫安电池,通过遥控器或通过使用GOPRO iOS和Android应用程序的控制,售价大约400美元,于2012年10月22日推出。它还有银色、白色两个版本,规格稍低一些,比如传感器分别只有1100万像素、500万像素,最高只能拍摄30fps 1080p,分别卖300、200美元左右。
先来看拆解
GoPro Hero3的主体。
镜头是方形身体上唯一突出的部位。
打开侧面的防水盖子。
可以看到里边的三个微型接口:
--黄色:microSD
--橙色:micro HDMI
--橘红色:micro USB 2.0。
只要按下一个按钮,后壳就能拿下来,不过等等,这是什么?
非常独特的设计,电池上有个拉片,可以轻松取下电池。
电池规格是3.7V、1050mAh、3.85Wh,比上代少了50mAh,可能是尺寸限制的缘故。
现在该真正的拆了。前盖也很容易拿下,只要有合适的工具。
前盖是扣上去的,还有一些胶水。
继续拆就得上螺丝刀了,四角四个T4梅花形螺丝,8.1毫米,很长。
支架和主板也不难拿下。
两条胶带、一个接口、四个螺丝。好了,拆解完毕了。
在显微观察之前,ChipWorks照例放了一些产品图和主板图。
包装盒、主机、遥控器
主机
背面
包装盒上的规格说明
主机拆解
遥控器
遥控器拆解
遥控器主板
主机主板与传感器
主机主板正面
主机主板背面
想不到吧?这两个小东西的内部还是很复杂的,而且使用了大量的不同芯片,尤以德州仪器、高通旗下Atheros的最多,具体包括:
- 钜景科技(ChipSiP) CT49248DD962D 128MB NAND闪存、1GB DDR3内存
- 飞思卡尔SCK20D Kinetis 50MHz微控制器
- Atheros AR6233G Wi-Fi 802.11n/蓝牙Soc芯片
- 德州仪器TLV320AI音频编码器
- 德州仪器SN74AVCT245、SN74LVC1T45收发器
- 德州仪器TS5A23159电源开关
- 德州仪器SN74CB3Q325 MUX设备
- 德州仪器LMV339L放大器
- Ambarella A7 H.264单芯片编码器(内盒上打着三星S4LL011X01的标记)
- 奥地利微电子(Austria Microsystems) AS3711系统电源管理单元(带充电器和背光驱动)
基底
X光照片
像素照片
传感器是索尼的Exmor-R IMX117,陶瓷基底,像素尺寸1.55微米,最高支持1200万像素和35fps突发帧率(标称30fps)。
Atheros AR6233无线芯片整合了Wi-Fi、蓝牙,内部有两个内核,可能是分管Wi-Fi、蓝牙的。其一标注为EGRET,2.42×2.54毫米,其二标注为VENUS,3.55×3.50毫米。
Ambarella A7 H.264编码芯片。三星45nm LP工艺制造,ARM11架构,支持32-bit DDR3。
ChipSip NAND/DDR3一体式封装存储芯片的X光照片。
飞思卡尔K20微控制器内核照片,及其标记。
奥地利微电子电源管理单元内核,QFN56封装,很小。
