11月24日,一场以“压轴好戏”为主题的发布会在国家会议中心举行,小米推出了净化器2代,售价为699元。很多人都在质疑此次的小米净化器2代的产品 质量,因为它的价格实在是太便宜了。我们在第一时间拿到了净化器,为了解决群众的困惑,我们进行了小米净化器2代的拆解工作。在此温馨提醒,由于拆解难度 大,非专业人士不要模仿哦!
外观上来看,小米净化器2代外观与1代基本相似,只是在高度上有所差距。从整体来看,小米净化器2代没有任何螺丝,可以让我们“下手”。
在找不到下手的地方的时候,我们将小米净化器2代倒置过来,仔细观察后,我们发现,它的脚座的四个橡胶脚垫可以扣下来,在经过一番努力之后,我们用一字螺丝刀撬下了四个脚垫,意外的发现了我们要寻找的螺丝。
顺着刚才发现的螺丝,我们依次用螺丝刀拧开位于四角的螺丝,其中还有个螺丝上印有着小米的logo哦,真是不错的创意啊!打开底座的后盖。我们发现了电源。接下来我们取下滤芯部分的后盖,取出滤芯。和第一代滤芯相比,我们拿到的这款滤芯增加了除甲醛的功能。
滤芯取出后,我们发现和滤芯紧挨着的净化器内侧又多个纽扣,于是我们依次抠开多个纽扣。
在抠开多个垂直排列的纽扣后,我们想用揭开挡板,可是却发现下面的部分依然被卡住了,没有办法继续揭开。
经过仔细的观察,我们找到了位于净化器下面横梁上的一个纽扣,我们用一字螺丝刀打开了它。
在按照上述方法后,我们依次取下了其余的挡板,在抠纽扣的过程中,我们发现,小米净化器2代的做工真的是很好,如果没有专业的工具和专业的操作,想取下挡板几乎是不可能的。
现在小米净化器2代就“脱去”了外衣,赤裸裸的暴露在我们面前了,我们将净化器头朝上,也是风扇的那面朝上放置过来,以便继续进行接下来的拆解工作
在我们解开净化器最顶部四周的纽扣,取下风扇外面的保护罩。
现在我们就可以看到风扇了,风扇完整的呈现在我们眼前,不要以为就只有这一个风扇哦,其实在另一侧还有一个风扇,这是小米净化器使用的是单机双扇的结构。
我们将净化器底朝上倒置过来,继续我们之前拆到底部的操作,我们准备将底部电源从整个净化器上分离出来
我们用螺丝刀拧开了四角的螺丝,然后打开了装有电源的金属板。但是由于电源上的线和净化器内部依然连接着,所以我们没办法完全的取下金属板。
那我们现在就只能对电源板进行处理了,依次拧开电源上的螺丝。
拧开螺丝之后,我们取下电源,然后将连接电源和净化器内部的排线拔下。现在完整的电源就被我们取出了。
取出电源后,我们将搭载电源的塑料盒以及金属板取出。拿去金属板,感觉还是挺沉的,外观全是塑料材质的小米净化器2,内部还是以金属材质为主。
在小米净化器的侧部,我们发现了一个小盒,上面只有一个螺丝,于是我们拧开螺丝。
拧开螺丝后,我们发现,这里面是一个感应器,这应该是用来感应空气湿度湿度和PM2.5的装置,别看它这么小,功能可是大大的哦!
顺着感应器,我们找到了一条顺着净化器凹槽的排线,这应该是连接感应器和净化器主板的导线。排线在凹槽上固定的很紧,用了很大力气,我们才将它取出来,由此可见,净化器内部的做工还是很精细的。
接下来找到了位于净化器内部的主板部分。
现在我们看到的就是完整的主板了,可以看到小米净化器2的主板已经和电脑等智能设备的主板结构很相似了。
这是主板上的控制器部分,由一根排线和主板相连。
这是主板上的控制芯片。
通过观察,我们发现和主板相连的只有两根排线。
拧开主板上的螺丝,我们取下了主板。主板上密密麻麻的插口和焊点感觉好高级!
解决完了主板,我们要处理的就是整个净化器的外部框架了,将净化器倒置,我们拧开顶部的螺丝。
拧开螺丝后,取下最上面的正方形边框,用手按压了下,发现这个塑料边框的做工还是相当结实的。
现在在我们面前的就是四根侧梁,我们找到固定侧梁的纽扣后,顺利的将侧梁取下。
其实在拆下侧梁的过程中,我们着实费了九牛二虎之力,因为它实在是固定的太紧了。
现在我们看到的就是四根完整的侧梁了。
映入我们眼帘的就是最后的风扇部分了,之前已经提到,小米净化器2采用的是单机双扇的风扇结构,所以现在我们看到只是其中的一个风扇。
将净化器倒置,我们就能看到另一个风扇了,我们将上部皮带上的螺丝拧开。
在小编和主编的协同合作下,取出了风扇的保护罩。看来这个真是固定的很紧啊,要两个人才能取下来。
我们将之前取下的四根侧梁和这个面板放在一起。造型好像不太好看!
最后我们依次拧开风扇四周的螺丝。
现在风扇终于以它真实的“面貌”呈现在我们面前了,通过观察我们证实了它是单机双扇的结构。
拧开风扇轴心的一个螺丝,由于螺丝是八角型的,我们在寻找的工具和尝试用各种方法解决它的时候花费了不少时间,最后还是用钳子拧开了它。
拧开螺丝之后,我们取下扇叶。
现在要处理的就是风扇的马达部分了,上面由三个螺丝固定着,我们依次用螺丝了拧开了它们。
最后,我们终于见到了它的庐山真面目——马达。到此为止拆解工作就基本完成了,至于马达的拆解就不属于我们此次小米净化器2拆解的部分了。
仔细算算,大概花费了两个小时左右的时间我们完成了此次的拆解。综合本次的拆解工作,我们总结发现,第一外观全塑料构造的小米净化器2代内部构造却依然以 金属为主。用料方面并不是人们认为的那样偷工减料。第二在拆解的过程中我们遇到的很多部位都是拆解难度很大的,由此可见小米净化器2代的内部做工是很扎实 的。经过我们的我们得出,699的价格能买到如此做工和多功能的净化器必然是一种不错的选择哦!
