业务让ARM最出名的还是其Cortex A系列处理器内核授权业务,因为很多厂商都争相采用。但是很多人有忘了,该公司在GPU领域也不容小觑。据ARM副总裁和媒体处理首席Pete Hutton表示:在过去的几年里,采用该公司Mali GPU设计的芯片,其出货量已经增长超过10倍——并且,Mali GPU现在支撑着超过50%的Android平板、以及超过20%的Android智能手机。
由于前景大好,所以ARM也没打算止步不前。该公司已经为Mali家族推出了两款新品——Mali-T760和Mali-720——前者面向高端平板和智能手机,而后者则面向入门级Android设备。
此外,尽管T760主要面向的是平板电脑和手机,但它却拥有一套桌面级功能集,包括DirectX 11.1(feature level 11)、以及双精度浮点数据计算能力。
Mali-T760拥有多达16个着色器核心(shader cores),与上一代产品相比翻番,并且每个核心都有更强的性能。ARM还表示,通过削减GPU与SoC上其它部分的带宽开销,该公司亦提升了能源效率。
ARM已经采取步骤,以便缩短产品的上市时间。Mali-T760已经"为实现数量更多的核心数,而削减了芯线数和布局的拥挤"。另外,在TSMC的28HPM和16FF制造过程中使用POP IP亦能提速。
得益于额外的着色器核心、16nm FinFETs、以及核心、纹理、memory ratios的优化,ARM宣称T760可以比老一代四核Mali-T604效率提升400%。
至于Mali-T720,就没那么令人兴奋了,ARM将之描述为"成本优化的解决方案",并且核心面积较前代产品减少30%、性能却增加50%,能源效率据说也比Mali-400高150%以上。
与更快的T760一样,T720也借助了ARM的POP IP(不过貌似仅支持TSMC的28HPM制程)。ARM表示,有三家公司已经获得了新Mali GPU的授权,它们是——联发科、瑞芯微、以及LG电子。
