Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出恒定电流调节器BCR420U及BCR421U,简化了低功率线性LED灯串的驱动流程。新产品针对应用LED作为新兴照明光源而实现更佳效率和灵活性并延长寿命,包括情调照明系统、紧急告示和广告招牌的LED灯串,以及商用冷藏设备和自动贩卖机的装饰照明。
BCR420U及BCR421U使经优化的LED电流能够基于一致的亮度而进行设定,并延长LED寿命。两款器件提供从10mA到350mA的可调电流范围,使平台设计能够建基于可在多种LED灯串应用使用的单一器件,有效简化制造商的整体认证流程。这些LED驱动器把晶体管、二极管和电阻器单片式集成起来以简化系统设计和减少元件数量,还提升了系统的可靠性。
负温度系数在温度上升时可减少输出电流,同时在两个或以上的恒定电流调节器之间进行电流分配。这确保了这些恒定电流调节器能够并联连接,从而在不会导致热失控的情况下产生更高的电流输出。新产品的输入额定值最高达40V,为瞬态电源电压提供充足的净空之馀,还允许LED长灯串出现短路故障。BCR421U的低侧驱动配置提供额外的使能功能,可利用脉冲宽度调制 (PWM) 输入信号来调节光输出。两款器件都采用了SOT26封装,其引脚与其他光源相互兼容。
BCR420UW6-7及BCR421UW6-7各以三千个为出货批量。
