e络盟日前宣布提供一款来自赛普拉斯PSoC® 1系列的新型低功耗、低成本器件。该独有套件采用赛普拉斯新型低功耗PSoC1器件(型号为 CY8C24x93),通过超低功耗及低引脚数配置即可实现PSoC功能。亚太区用户现可通过e络盟购买该套件,售价为22.5美元。
PSoC 1开发套件集成了全面的功能及接口,包括热敏电阻及湿度模拟传感器、四段LCD显示、用于远程控制的IR LED、功率和数据记录功能(借助全速USB2.0)、板上编程器、电位器以及易于使用的开放式GPIO引脚,从而可实现一体化而且低成本的设计。该套件的电流大小分别为工作模式1.1 mA、待机模式1.07µA和深度睡眠模式100 nA,同时具备中断唤醒功能,是电池或手持应用的理想选择。
赛普拉斯PSoC市场营销高级总监John Weil指出:“我们很高兴能够与e络盟合作推出我们最新的PSoC 1系列产品,为设计师提供极大的灵活性及带USB串行连接功能的PSoC混合信号外设。该器件应用于低成本开发套件中,既可独立使用,也可在PSoC 4 Pioneer套件、Arduino套件及Raspberry Pi套件等主机生态系统中作为扩展板从机模块使用。通过e络盟,我们获得了长足的业务增长,同时将采用低成本封装PSoC 1器件提供给从业余爱好者,教育到生产领域中广泛的用户使用。”
新型PSoC 1器件集成了一个10位ADC和两个比较器,以及三个16位计时器和一个8位IDAC,并采用从3x3 mm2到7x7 mm2 QFN的多种小尺寸封装。这种小尺寸封装和模拟资源的整合非常适用于受空间限制的集成系统解决方案。
该套件还可作为副板通过一个兼容Arduino引脚的接插件来实现电源接地,I2C、SPI、UART 及多GPIO接口。PSoC 1器件由赛普拉斯PSoC Designer™集成开发环境(IDE)提供支持。该IDE具有已经过预验证、随时可以量产的用户模块,可用于生成定制解决方案。
e络盟技术开发高级总监David Adams表示:“我们非常高兴能够被授权推出PSoC 1器件,从而帮助设计工程师降低成本、简化设计流程并加快产品上市速度。我们不断扩展我们的解决方案,以便为用户提供从入门套件到完整开发板的一切资源,包括最新发布的产品和独有的套件。PSoC 1器件便是我们的最新举措。”
