小E库存的手环又来啦。这一次是极有颜值的Fitbit inspire HR。一个看似有棱有角又足够圆滑的表盘设计,以及小清新色彩的表带。其实除了外观的变化,这款fitbit inspire HR在防水性方面也有不错的表现。那今天小E就要带大家来看一下这款实力与颜值并存的手环啦。
配置一览
首先,还是要看一下手环的基本参数。这边还剧透了这款手环的主要部件哦。
- SoC:CY8C68237FM-BLET MCU
- 屏幕:1.8英寸OLED屏分辨率128x72
- 电池:46mAh锂聚合物电池
- 特色:5ATM级防水 | 心率传感器 | 电池续航时间长达 5 天
更详细的尺寸重量等信息就要去到小E家的eWisetech搜库 搜索这台设备以获得更多信息啦。
拆解步骤
这款手环的表带采用了通过金属卡扣固定的可拆卸式设计,这一点也便于更换表带。
顶壳通过一圈胶固定在顶壳上,并且还带有防水胶圈。顶壳屏幕保护玻璃为弧形,天线位于顶壳上部。通过弹片与主板连接。
屏幕与主板通过双面胶进行固定,屏幕的连接器位于主板背面,所以需要先拆下主板。才能完全取下屏幕。
主板通过4角的卡扣进行固定,一侧卡扣直接铆死,只能选择破拆才能将主板取下。
其实不仅是屏幕,心率传感器也用软板固定在主板背面,并且接口处都采用黑色胶布进行固定。断开接口即可将屏幕与主板从表内分离。在屏幕的背面贴有散热泡棉。振动器则是直接固定在主板上。
这下我们可以完整的看到这块采用了1.8英寸、128x72分辨率的OLED屏了。
在拆下屏幕与主板后,可以看到电池通过两侧块白色胶进行固定。
电池46mAh的锂聚合物电池。
电池通过焊点连接到软板,取下电池可以看到,这块软板是采用焊接形式固定在心率板上。在心率板一侧还可看到充电触点的焊点。心率板的四角直接铆死在后盖上。
而充电器的固定自然离不开磁铁了。在外壳底部使用于固定电池相同的白色的胶固定了磁铁。
取下心率传感器板之后,就是最后一步取下按键了,表壳内侧使用了金属片来固定按键。去除金属片即可取下按键。取出后,可发现按钮两侧都装有弹簧,按键上带有两圈防水胶圈。
主板信息
主板图正反面
心率传感器板正反面
整机里使用的MEMS芯片信息见下表:
当然了,这边确实只出现了传感器的部分芯片信息,想要了解更多手环中的芯片信息,以及各个模组的详细参数,可以去eWisetech查看。
总结信息
整个手环内没有使用螺丝,全部通过胶和卡扣固定。零部件并不多,振动器也是直接固定在主板上面,仅有的一段天线则固定在顶壳上。心率传感器通过一块软板与主板连接。电池也通过焊点连接在该软板上。主板和心率传感器板都直接铆死在手环内,不会因为外力碰撞而移动。手环内部防水主要通过防水胶圈和防水胶来实现。
