随着集成电路技术的发展以及EDA 设计水平的迅速提高, 基于IP(Intellectual Property) 进行SoC(System on Chip)芯片设计的能力和技术得到了大大的提高。在一些应用中,需要处理的数据量不断增大,并且处理时间也要缩短,数据运算更加复杂,内嵌DSP核处理器的SoC技术能够缩短处理时间并能进行大数据量的处理,提高可靠性,缩小体积,降低功耗。因此本文研究一种基于DSP的SoC芯片的FPGA验证方法,并将整个系统包括DSP处理器、片上总线、ASIC、内存模块、I/O 外围设备及其他IP模块集成到一个芯片中。而在复杂的内嵌DSP核的SoC 芯片的系统设计中, 为了保证SoC芯片设计的正确性, 验证工作变得越来越重要, 也更加复杂。FPGA验证是复杂芯片和SoC芯片设计验证的一种有效手段,可以弥补软件模拟仿真的不足,减少验证时间,检验SoC的设计是否实现了设计规范确定的功能,从而提高SoC芯片流片成功率。
1基于DSP核控制的SoC系统
本文设计的SoC系统采用国内自主研发DSP核,主要包括: DSP处理器核、片上AXI总线、PWM、事件捕获器、看门狗控制、中断控制器、复位管理、存储模块、I/O以及其他外设(UART、CAN、SPI等)模块。这些模块与DSP核之间通过AXI总线连接,进行数据通信。AMBA AXI的总线协议具有高性能、支持高频传输、高速亚微型系统互连的特征,为主从结构,一切触发都由主设备发起。核间通信总线采用SoC系统中应用最多的AXI总线结构,比较灵活,可满足对带宽需求不同的各种IP。
基于DSP的SoC系统结构框图如图1所示。
图1 基于DSP的SoC系统结构框图
图1 基于DSP的SoC系统结构框图
2 SoC系统的FPGA验证平台
FPGA验证平台用于SoC芯片验证,可以对大规模SoC系统的设计进行快速准确的实时验证,根据不同SoC规模容量,采用不同的FPGA硬件资源,硬件平台建设也有所不同。由于FPGA具有静态可编程和在线动态重构特性,能够使硬件功能电路同软件程序一样方便修改,使得FPGA验证修改十分方便、实时性好,还可以缩短开发周期、降低开发成本。FPGA具有的这些特点使其成为通用的SoC功能验证的器件,为SoC的系统原型验证提供了一个非常合适的平台。目前FPGA已经从系统集成、系统存储、系统时钟和系统接口4个方面满足了SoC芯片验证的要求,为快速系统原型验证提供了一个非常合适的平台。本文的FPGA验证平台采用Xilinx Virtex6 LX760器件,是建立在Xilinx Virtex6 FPGA板上的软硬件联合验证系统,并用ISE13.3进行综合和布局布线。另外,此FPGA硬件验证平台包括支持DSP程序下载的JTAG接口。
2.1FPGA硬件平台搭建
硬件平台搭建主要使用了两个Xilinx Virtex-6 LX760 FPGA器件,具有15.2M个逻辑门。Virtex-6 LX760面向高端应用,具有更多的时钟和存储资源,而且能够支持更快的速度。通过分析,所选择FPAG能够满足此SoC验证使用,为了实现通用性,该FPGA硬件验证平台采用了子板和母板相结合的方式。
在母板上设置有通用的FPGA芯片、相应的PROM、系统全局时钟的选择和配置模块、系统复位逻辑、FPGA芯片下载接口、与子板连接的connector接口等模块。子板根据验证需求,配置了JTAG调试子板,以提供DSP仿真器连接的调试接口。另外还设计配置了验证EMIF访问外部存储设备通路的SRAM存储器子板。为了方便测试和验证EMIF接口功能,在这两类测试子板上,都设有关键信号的测试探测点,以方便测试一些基础的时钟、复位信号以及其他探测信号。
2.2FPGA软件环境搭建
在SoC 设计中,经常会使用一些硬IP 核(如PLL、SRAM、ADC、USB transceiver 等),而在采用FPGA验证技术验证ASIC及SoC设计的过程中,需要做ASIC设计原码的转换,所以首先需要对SoC进行修改,以适合FPGA的开发环境。如门控的处理,添加PLL对所需要的时钟进行适当的分/倍频,存储单元RAM、FIFO的替换,修改子模块配置,特殊单元的处理等。还要根据特定的硬件平台增加FPGA 相关时序Timing的约束和I/O引脚的指定约束,并搭建一个能够自动仿真和验证的环境。在FPGA验证过程中主要使用ISE13.3内置综合工具或专用综合工具对RTL进行编译、综合,生成网表。生成的网表可以生成bit文件,包括优化、适配、bit文件生成等。进行静态时序分析,检查是否满足预定的时钟频率要求,若不能满足,则重新进行综合编译优化。如果多次进行优化仍不能满足时序要求,则根据违反时序信息查找关键路径,对RTL设计代码进行修改优化。
