用户在购买平板电脑的时候,很少会考虑到售后问题,而一款平板电脑维修的简易度,直接关系到后续更换零件的成本。拆解专家 iFixit 发布了现在市场上一些主流平板电脑维修简易程度清单,给予最高 10 分的评级,总共有 18 款平板电脑获得不同的分数。维修简易程度的评判标准涉及几个方面,首先是可拆卸的简易程度(其中黏合剂使用的多少起决定作用),更换主要元件的复杂程度,组件的模块化程度(可使用非专业工具就能拆开的简易度)。
整个清单罗列下来,Dell XPS 10、Amazon Kindle Fire 和 Dell Streak 获得头三名的位置。其中 Dell XPS 10 获得 9 分,其内部拥有彩色螺丝和带标签的线缆,电池也容易拆卸并且 LCD 和玻璃是融合在一起更好更换。而 Microsoft Surface Pro 最难拆,原因在于电池没有焊接到主板上,并且打开设备有可能会损坏显示屏连接线。倒数第二的是 iPad Mini ,其使用了大量的黏合剂,并且螺丝隐秘不易拆卸。最后六名的平板电脑都是 Apple(四款) 和 Microsoft (两款)的,你如果对这个清单有兴趣,可以去来源看个究竟。
