领先的多媒体、处理器、通信和云技术提供商 Imagination Technologies (IMG.L) 发布首款 MIPS Series5 ‘Warrior P-class’ CPU,这是迈向高性能 MIPS CPU IP 内核的重大进展。新款MIPS P5600 内核可提供领先业界的 32 位性能,内核芯片面积比竞争对手小 30% ,提供较同类领先的低功耗特性,MIPS P5600 内核成为各种移动、消费和嵌入式应用的理想选择。
MIPS P5600 拥有当前先进处理器所需的关键特性,包括支持多重安全内容、充裕的地址空间以及先进SIMD 处理等先进特性:
•为 DSP、影像和媒体等高性能数据平行运算设计的完整 128 位 SIMD
•简单、灵活和完整的硬件虚拟化
•可适应新媒体传输需求的下一代安全性
•每个集群最多可支持 6 个内核,并具备高性能缓存一致性
•先进定址:
•增强虚拟定址 (EVA):可实现虚拟地址空间的更灵活使用,能为较大占位空间的 Linux 配置提供简单、高效的内存使用
•延伸实体定址 (XPA):能让 32 位系统读取超过 32 位限制的实体内存,最高可达 1 Terabyte (40位)。
以新款 MIPS Series5 产品的第一个重要里程碑为基础,MIPS‘Warrior’(“勇士”)系列 CPU 将在未来12 个月内持续扩展,以涵盖完整的 64 位和 32 位版本,每个产品都能提供同类最佳的性能,并能获益于MIPS架构的独特效益,可从 32 位无缝移植到 64 位解决方案。
The Linley Group 资深分析师兼 Microprocessor Report 资深编辑 Tom R. Halfhill 表示:“MIPS P5600 是MIPS 科技被并购后首度发布的新款 MIPS 内核,它充分展现出 Imagination 正积极将历史悠久的 MIPS 架构向前推进。这是第一款采用 MIPS Release 5 ISA 的 MIPS 内核,其中包含了 MIPS SIMD 架构与虚拟化等重要特性,我们期望看到 MIPS Warrior 系列产品的其他成员在明年陆续推出。”
凭借 P5600 的推出,Imagination 可为各种需要在高性能处理以及小芯片面积与优异低功耗特性间取得平衡的产品提供绝佳的 CPU 方案。P5600 可支持多内核配置,每个集簇最多为 6 个内核,并具备高性能缓存一致性、硬件虚拟化、128 位 SIMD,再加上为最大化 SoC 系统性能进行的重大微架构优化设计。P5600 是针对下一代移动电话和平板电脑、以及机顶盒、数字电视、多房间多通道音频系统、家庭与办公室网络与微型服务器等联网消费性产品的理想选择。
Imagination 市场营销执行副总裁 Tony King-Smith 表示:“我们很骄傲发布第一款 MIPS‘Warrior P-class’CPU。这不仅是另一款 CPU IP 内核的问世,而且是一个重大进展的起步——我们将推出能够永远改变 CPU IP 市场态势的下一代 CPU 完整产品。随着我们持续推出 MIPS Series5 产品来满足从入门级到高端的广泛应用,我们将提供能够超越市场其他方案的性能、效率和功能等级。更多的 Warrior 将陆续上市!”
MIPS P5600 的优异性能:
•达到超过 5 CoreMark/MHz 和 3.5 DMIPS/MHz* 的领先业界高级 CPU IP 性能
•在 SPECint2000、Linpack 和 Javascript/Browser 测试等多种系统级基准测试中,可提供 1.2 到2 倍的性能增益,以及在 MemCopy 资料库*等广泛使用的常用程序上可提供 2 到 3 倍的更高数据传输率
•芯片占位面积比竞争 IP 内核小 30%**
•能配置为横跨 1GHz 到 2GHz*** 以上的各种性能、功耗与芯片面积
硬件虚拟化:系统可靠性、可扩展性和强韧性
P5600 内核是第一款包含高度优化硬件虚拟化功能的 MIPS CPU IP 内核,此虚拟化功能是在 2012 年 12月发布的 MIPS r5 架构中所定义的。业界已经广泛地在服务器、汽车和其他需要采用多种安全与分离式操作系统的应用中使用虚拟化技术。Imagination 将此概念引入新境界,将虚拟化作为越来越多需要强韧性、支持多种安全内容的应用的基础。从 P5600 开始,从入门级到高端的 MIPS Series5 内核都将支持硬件虚拟化技术,来打造简单、灵活和完全虚拟化的 MIPS Series5 系列产品。
下一代安全性
在现今充满着媒体传输的连网世界中,安全需求已超越了传统的构建方式。P5600 内核已为支持多重安全内容进行优化设计,可充分发挥 Imagination 与移动、连网消费、IoT 和其他市场生态系统伙伴提供的技术。此平台可进一步扩展,来支持安全内容传输、安全支付、身份保护,以及更多的跨多重应用与内容来源。
128 位 SIMD:更高的数据平行系统性能
P5600 是第一款具备完整 128 位 SIMD 支持的 MIPS CPU 内核,可为音频编解码器、影像处理、DSP、低端 2D 绘图和其他多媒体应用等各种需要在数据平行应用中发挥 SIMD 运行效率的任务提供最高性能。P5600 中使用的 SIMD 引擎可支持从 8 位整数到原生双精度浮点运算的多种数据类型。
从 32 颗 128 位架构寄存器的设计开始,MIPS SIMD 架构就符合真正的 RISC 概念。指令是专为能轻松支持 C 或 OpenCL 等高端语言以实现快速、简单的新程序码开发,以及发挥既有程序码所定义的。P5600 中配置的高效硬件、易于编译的 SIMD,完全符合业界采用 JIT 和其他动态编译器来向程序码可移植性转移的发展趋势。
全面的最佳化处理能力
与前几代的 MIPS 内核相比,Imagination 在 P5600 中还配置了多种性能增强特性,包括加宽的数据路径与汇流排、增大的 L2 缓存预取、增强的负载/储存结合,以及 JIT 和浏览器应用程序的优化设计。
此外,P5600 包含增强虚拟地址 (EVA) 和延伸实体地址 (XPA) 特性,以确保未来世代产品的可扩展性。EVA 可提升 P5600 中虚拟内存空间的有效使用,无需在 Linux 中增加 HIGHMEM 支持便能让使用者与内核空间都能读取超过 3GB 的空间。XPA 可延伸 P5600 的实体定制功能最高达 1 Terabyte。与硬件虚拟化功能结合,EVA 和 XPA 可大幅扩展 P5600 的使用性,远远超过其他 32 位 CPU。
MIPS:终极的 64/32 位架构
MIPS 架构可实现横跨整个 Series5 Warrior CPU 产品的二进位相容性,可为从入门级/微控制器 CPU 一直到高性能网络系统提供优异的性能与效率。MIPS Series5 内核共享一个用来执行所有 32 位和 64 位程序码的数据路径,以确保任一款‘Warrior’CPU 的 32 位二进位程序码无需任何更改就能在 64 位‘Warrior’ CPU 上执行。MIPS Series5 64 位 CPU 不需要任何单独的数据路径来执行既有的 32 位应用程序,因此可避免移植到 64 位时的芯片面积与功耗浪费。
跨‘Warrior’CPU 系列的一致性与完备工具链能与 MIPS 指令集相容性充分互补,可实现快速、简单的开发与除错工作。Imagination 正进行全面的工具链开发计划,包括先进的 gcc 与专属编译器,以及对Imagination 广受欢迎的 Codescape 除错器进行重大更新,不仅能提供适用于各种开发环境的首选工具链,还能支持日益增长的异构除错需求。
