国际整流器公司(IR)推出了具有低导通电阻的AUIRFR4292和AUIRFS6535汽车功率MOSFET,适用于汽油和柴油发动机的压电喷射系统。
AUIRFR4292和AUIRFS6535使用IR的最新一代行之有效的汽车功率MOSFET技术来扩展IR的汽车MOSFET产品线,并将击穿电压提高至300V。 250V AUIRFR4292封装在DPAK中,最大导通电阻为345mΩ,而300V AUIRFS6535封装在标准D2PAK中,最大导通电阻为185mΩ。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“这些最新的250V和300V功率MOSFET产品可在标准表面贴装封装中提供低导通电阻,非常适合压电喷射应用,因为该应用需要高电压来驱动促动器,以确保比磁螺线管喷射系统实现更快的反应速度和更精准的控制。”
所有IR车用MOSFET产品都遵循IR要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及100%自动晶圆级目视检查。AEC-Q101标准要求器件在经过1,000次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过20%。然而,经过延长测试后,IR的新AU物料单在5,000次温度循环时的最大导通电阻变化低于10%,体现了该物料单的高强度和耐用性。
新器件符合AEC-Q101标准,所采用的材料环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
规格
器件编号 |
封装 |
V(BR)DSS (V) |
10VGS下的最大导通电阻(mΩ) |
TC 为 25°C 时的ID 最大值(A) |
10VGS 下的QG 典型值(nC) |
AUIRFR4292 |
DPAK |
250 |
345 |
9.3 |
13 |
AUIRFS6535 |
D2PAK |
300 |
185 |
19 |
38 |
