一、.测试环境的搭建
- PC 一台
- 评估板 一块
- 数字万用表 一台
- 连接线 若干
二、 测试过程
1.测试电路
2.测试步骤
实验顺序 |
具体步骤 |
备注 |
1 |
将USB线一端连接PC,一端连接评估板 | |
2 |
将热电偶输入端连接至评估板,输出端连接待测物体 |
热电偶输入端 |
3 |
启动软件 |
4 |
用热电偶的测试端接触待测物体的表面。软件上会显示待测物的温度。 |
3.测试项目
目前该评估板的测试项目分为:
工作电压,测温精确度,短路检测,开路测试四项。
4.测试过程
测试过程描述:我们的测试物分别为水和金属物。通过热电偶的测试端能读出被测水的温度;用热电偶的测试端接触金属物,由于金属导电,我们可以从软件上得到短路提示,从而得知被测物的温度以及被测物的属性。
<一>温度测试
1)高温测试:
室内温度为:25℃
将热电偶的测试端浸入一杯水中。我们用温度计估读出数值,水的温度为80℃。再启动软件,点击Single Read按钮进行温度测试,连续测试两次,进而得到下图。
根据上图, Single Read按钮下方的Linearized Thermocouple Temperature温度显示栏所显示的读数就是我们被测物的温度。
图片最右上角的四个绿色状态显示球表示被测物体测试状态正确。被测物没有出现短路状态。
2)低温测试:
室内温度为:25℃
从冰箱中取出已经结冰的水,将热电偶的测试端接触冰的表面。冰箱的冷冻温度为-10℃。再启动软件,点击Single Read按钮进行温度测试,连续测试两次,进而得到下图。
待冰融化成水后,将热电偶的测试端浸入一杯水中再次测试。
经过两次测试, Single Read按钮下方的Linearized Thermocouple Temperature温度显示栏所显示的读数就是我们被测物的温度。
3)常温测试:
室内温度为:25℃
将热电偶的测试端浸入一杯水中。水的温度为31℃,我们用温度计估读出数值。再启动软件,点击Single Read按钮进行温度测试,连续测试两次,进而得到下图。
<二>短路测试
为了能够验证我们的芯片具备短路和开路测试功能,我们用热电偶的测试端接触金属外壳(当然也可以是任意金属物体)。
启动软件,点击Single Read按钮进行温度测试,测试结果如下图。
图片最右上角的四个绿色状态显示球表示:被测物体测试状态不正常,被测物处于地线端短路状态。因为金属外壳易导电。
三、 测试结果
测试参数 | 理论值 | 实测 |
供电电压 | 3.3V | 3.28V |
温度分辨率 | 0.25℃ | 0.19℃ |
短路测试 | 功能正常 | |
开路测试 | 功能正常 |
测试项目 |
同类产品性能对比 |
评价 |
相关产品 |
MAX31855 |
供电电压 |
4V~36V |
3V~3.6V |
MAX具备低功耗、高速优势 |
电压补偿 |
40.3μV/℃ |
41.276μV/℃ |
MAX和LT不相上下 |
温度分辨率 |
0.5℃ |
0.25℃ |
MAX具备更低的分辨率 |
SPI接口 |
无 |
有 |
MAX更智能化 |
短路检测 |
无 |
有 |
MAX接口功能更强大 |
开路检测 |
无 |
有 |
通过对MAX31855评估板的使用,个人认为该芯片的实用性和适用性很强。首先,该芯片具备冷端温补功能。在测试时避免了因为测试线过长或者其他原因造成的温度偏差。
其次,该芯片功耗低。因此,适用于各类需要低功耗要求的测试领域。同时,该芯片的响应速度快,确保了温度的准确性。
再次,外部便捷的SPI接口(只读)更适合应用于智能化的测温设备。MAX31855的评估板配有DSP作为控制器,用以处理所测温度的数据。而数据的传输是通过SPI接口完成。这在一定程度上为该芯片与微控制器的通信提供了方便。
同时,该芯片还具备短路检测和开路检测等附加功能为用户提供了不少方便。
