1、 DS1086LPMB1#
可编程振荡器
DS1086LPMB1的外设模块,采用PMOD™兼容的I²C通信接口配置。DS1086L是一个可编程的时钟发生器,产生的扩频的方波输出频率从130kHz至66.6MHz。可选的抖动输出可减少0.5%,1%,2%,4%或8%,低于设定的抖动频率的辐射发射峰。 DS1086L具有掉电模式和输出使能控制。
应用/使用
- 工业
- PCs and Printers
- 便携式电子
2、DS3231MPMB1#
5PPM实时时钟
DS3231M实时时钟(RTC)模块,采用PMOD™兼容的I²C通信接口配置。该模块是一种低成本和极其精确的I²C RTC。该器件集成了一个电池输入和设备的主电源中断时的精确计时。微机电系统(MEMS)谐振器的集成,提高了设备的长期精度。
3、MAX3232PMB1#
RS-232收发器
MAX3232PMB1收发器外设模块采用PMOD™兼容的UART通信端口配置。该IC具有两个接收器和两个发射器,用于实现RS-232数据发送和接收通道,以及带有可选的CTS和RTS信号交换。 RS-232端的输入和输出电平是真正的RS-232,由内部双电荷泵来实现。
应用/使用
- Battery Powered Equipment
- Printers. PCs, Computers
- Rapid Prototyping
- xDSL调制解调器
4、MAX4824PMB1#
八通道继电器驱动器
MAX4824PMB1的外设模块,采用PMOD™兼容的GPIO通信端口配置。在IC的每个独立通道提供12.7Ω(典型值)导通电阻,并保证最小负载电流为70毫安(分钟)。齐纳回扣保护电路显著地减少了恢复时间。独特的省电模式允许继电器的电流减少到略高于继电器的保持电流阈值水平。这种模式下继电器保持激活,同时显着降低了功耗。
应用/使用
- ATE设备
- 工业应用
- 电表
- 测试设备
5、MAX5216PMB1#
16位高精度DAC
MAX5216 16位DAC外设模块采用PMOD™兼容的SPI通信接口配置的。该IC是一个单通道,低功耗,缓冲电压输出DAC。 DAC的参考电压采用2.5V输出版本的MAX6029电压基准(0.15%初始精度,30ppm/℃)。
应用/使用
- 2线传感器
- 自动测试设备
- 自动调谐
- 通讯系统
- 增益与失调调节
- 过程控制和伺服回路
6、MAX5487PMB1#
双通道非易失数字电位器
MAX5487PMB1外设模块,利用PMOD™兼容的SPI通信端口配置。用一个简单的3线SPI兼容接口,这些数字电位器的功能像机械式电位器。每个电位端子输出接口,可连接到外部电路。
应用/使用
- Gain Control
- LCD屏调节
- 低漂移可编程滤波器
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
7、MAX5825PMB1#
八通道、12位DAC
MAX5825PMB1外设模块,利用PMOD™兼容的I²C通信端口配置。IC具有8个独立的12位精度的内部缓冲电压输出DAC通道。该IC还具有内部参考的选择:2.048V,2.500V,4.096V(4.096V参考操作不支持标准3.3V PMOD端口供电)。
应用/使用
- 自动调整和光学控制
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
8、MAX7304PMB1#
16端口IO扩展器
MAX7304PMB1外设模块为MAX7304 16端口GPIO和LED驱动器提供了必要的硬件接口,采用PMOD™兼容的I²C通信扩展端口配置。IC的功能,16个GPIO端口12推挽式GPIO和4个开漏PWM控制的LED驱动器配置的GPIO。该器件支持1.62V至3.6V电平转换为单独的电源。每个GPIO可以编程。 PORT12-PORT15也可以配置为具有恒流和PWM亮度控制的LED驱动器。每个漏极开路LED端口的最大恒流水平为20mA。通过一个256级的PWM控制,可单独调整每个漏极开路端口的LED强度。
应用/使用
- 通用接口和指示灯
- 手持式设备
- 便携式电子
9、MAX9611PMB1#
可编程限流
MAX9611PMB1外设模块采用PMOD™兼容I²C通信扩展端口配置。 IC的配置与外部P通道FET和电流检测电阻,以形成一个电流限制电路能够处理高达1A的电流。 主机通过I²C总线控制8位DAC设置限流点。除了提供一个可编程的电流限制功能,主机通过I²C总线可以读取ADC测量的负载电流/电压和电压设定点。
应用/使用
- 电池供电设备
- 通用电源供应/监测应用
- 手持式设备
- 服务器背板
10、MAX11205PMB1#
16位高精度ADC
MAX11205PMB1外设模块,为MAX1120516位ADC硬件接口,采用PMOD™兼容的GPIO扩展端口配置。该集成电路是超低功耗(<300μA最大工作电流),高分辨率,串行输出ADC。此设备提供同行业中最高的功率和应用需要非常高的动态范围与低功耗,如传感器在4mA至20mA。MAX6037(2.5V)为IC提供参考电压,同时也对模块供电。
应用/使用
- 温度/压力测量
- 体重秤
11、MAX14840PMB1#
RS-485收发器
MAX14840PMB1外设模块为MAX14840E RS-485收发器提供了必要的硬件接口,采用PMOD™兼容的UART扩展端口配置。该IC采用+3.3 V ESD保护,用于半双工RS-485通信可达40Mbps。这些收发器在扩展电缆高速运行方面进行了优化,同时最大限度地提高了对噪声的耐受性。
应用/使用
- 背板总线
- 现场总线网络
- HVAC网络
- 工业控制系统
- 运动控制器
12、MAX14850PMB1#
SPI/UART隔离器
该模块是一个6通道数字隔离器,采用Maxim专有的工艺技术,其整体设计提供了一个紧凑和低成本的,不同的电源域电路之间数字信号传输。6个通道中有4个单向通道,每个直流能力高达50Mbps。两个双向通道漏极开路,每个都有从直流到2Mbps的数据传输速率的能力。
应用/使用
- 隔离的数据采集系统
- 隔离 RS-232, RS-485/RS-422
- 工业控制系统
- 医疗系统
- 电信系统
13、MAX31723PMB1#
温度传感器/开关
该I模块提供不带附加组件的温度到数字的转换。温度读数通过SPI接口或3线串行接口的设备通信。对于需要更高的温度分辨率的应用,用户可以调整读数分辨率从9位到12位。温控器有一个专用的漏极开路输出(低电平有效)。根据用户定义的非易失性的触发点(THIGH and TLOW)来控制温控器两个操作模式。
应用/使用
- 工业设备
- 医疗系统
- 网络设备
14、MAX31855PMB1#
热电偶数字转换器
MAX31855冷端补偿热电偶数字转换器模块采用PMOD™兼容的扩展端口。该模块为K型热电偶转换器。数据是以有符号的14位,SPI兼容,只读格式输出。此转换器温度精确至0.25°C,温度允许高达1800°C低至-270℃,K型热电偶测量温度范围从-200℃至+700°C的精度为±2°C。
应用/使用
- 电器设备
- 汽车
- HVAC
- 工业设备
15、MAX44000PMB1#
接近检测传感器
MAX44000接近检测传感器模块,采用PMOD™兼容的I²C通信端口扩展配置。该模块集成了一个宽动态范围环境光传感器和一个红外(IR)接近传感器。片上的环境光传感器的测量动态范围为0.03勒克斯到65,535勒克斯。片上的红外感应探测器配有集成的红外LED驱动器。所有读数都可以用一个I²C总线通信。
应用/使用
- 电器设备
- 汽车
- 空气调节系统
- 工业设备
