可能你不曾注意到,PCI-e 3.0版本从2010年推出算起,已经7年了,它就和PC电脑产业一样,裹足不前。好在今天,PCI-SIG组织终于履行先前承诺 ,正式发布PCIe 4.0规范,版本号v1.0。
PCIe 4.0的传输速率定义为16GT/s ,比3.0翻番,而下一代的5.0则继续翻番到32GT/s。
1GT/s相当于每秒10亿次传输,16GT/s那就是每秒160亿次传输。
带宽方面, PCIe 4.0可以提供到64GB/s ,采用的仍然是PCI-E3.0的128b/130b标准编码方案。
当然,其实对于显卡厂商来说,即使PCI-SIG等了7年,目前的PCIe 3.0对于驱动消费级产品仍然是绰绰有余。但PCI-SIG强调,多卡直连以及AI参与的高吞吐计算中,PCIe 4.0的高带宽和高传输将发挥作用。
另外, PCIe 4.0也将推动NVMe协议的固态硬盘降价(只需要一半的通道)以及万兆互联网的普及 。
据TMHW整理,AMD规划的PCIe 4.0 GPU/加速卡在2018年第四季度、Intel Optane SSD 900P也曝光了PCIe 4.0版本、至于Intel的主板芯片组,最快也是明年下半年了。
需要注意的是,PCIe 4.0其实有些“废柴”或者说过渡的成分,因为PCIe版本的迭代一般是4年,而4.0拖到了7年, 结果PCIe 5.0已经确定2019年释出,也就是依然踩上8年发布两代的步点 。
由于PCIe 5.0向下兼容4.0/3.0,而且Intel的企业级Ruler SSD明确支持,所以AMD/Intel可能会很快调整到PCIe 5.0,预计从2020年开始。
