以目前闪存厂商公布的数据来看,QLC固态硬盘用上三五年应该不会有问题,而且掉速问题也不用过于担心,肯定会掉速,不过不至于影响使用。但如果真有一块QLC固态硬盘摆在我的面前,说实话我会犹豫到底买不买。笔者相信不光我一个人有这样的心理。
在互联网上,什么都可以消费,包括焦虑。
笔者考虑要不要购买QLC固态硬盘是因为两件事。第一件事是笔者的2T移动硬盘挂了。发现坏道的时候笔者非常惊讶。笔者平时使用移动硬盘非常小心,没有遇到过震动、未弹出直接拔的情况,而且平时当做电影存储盘,一星期也就用一两次。结果才两年时间,后500GB空间不仅坏道多,而且持续写入速度也降低到了50MB/s。笔者已经有3块机械硬盘挂掉了,实在是不想用机械硬盘了。
第二件事是笔者最近评测一款产品的时候,从开机开始就感觉慢,用起来非常不舒服,一看配置果然没有固态硬盘。这两件事前后脚,让笔者深深的意识到,自己已经离不开固态硬盘了,而且需要大容量固态硬盘。
但固态硬盘的价格实在是太贵了,虽然现如今一些固态硬盘的价格能做到1元1GB,但对于像笔者这种需要大容量存储的用户而言,当做存储盘成本还是太高,而且目前也没有容量太大的固态硬盘。QLC固态硬盘似乎成为唯一的选择,TB级别起步,10TB固态硬盘似乎不再遥远,速度看起来好像也还不错,那QLC值不值得买?
要想真正了解QLC,首先就要克服对QLC的焦虑。大家对QLC的最大焦虑就是寿命,美光、东芝均对外表示自家3D QLC闪存的可擦写寿命为1000PE,比前几年外界预测100-150PE高出不少,基本与TLC持平。所以如果你现在用的就是TLC,那么完全可以放心的使用QLC。
023D NAND增加了QLC的寿命QLC的擦写寿命如此高的原因是3D NAND,可以说如果没有3D NAND,QLC可能还需要推迟几年出现。事实上TLC之所以能够被企业市场所接受,很大程度上也是因为3D NAND。
以往厂商为了追求固态硬盘的容量,会使用更先进的制程工艺提升单位面积的存储容量,但由于闪存独特的电子特性,制程工艺越先进,寿命越短。所以TLC在发展过程中遇到了寿命问题。但3D NAND就像盖楼一样,以往2D NAND相当于平房,利用了垂直空间,提升了容量。所以厂商没有必要使用更先进的制程工艺,转而使用更为老旧的制程工艺保证TLC的寿命,然后通过3D NAND增加容量。
正是如此,TLC的寿命由1000PE上升到3D TLC的3000PE。借助3D NAND,QLC才能够实现1000PE的寿命。而且目前所有宣布能够推出QLC的厂商,也都是通过3D NAND实现的。
3D NAND这么好,为什么没有用在MLC上呢?因为对于企业而言,MLC还是太贵了。利益永远放在第一位,3D TLC能够实现利益最大化,自然成为首选。
笔者在此就不给大家详细计算1000PE的QLC大约能用多长时间了。对于一般用户而言,用五年以上是没有问题的,这也是为什么英特尔的QLC产品提供五年质保。如果购买更大容量的QLC固态硬盘,使用时间会达到十几年。目前QLC会先运用到企业中,所以普通用户就不要担心寿命问题了。
事实上,电子产品换代往往不是因为坏了,而是因为满足不了需求。即使购买了QLC固态硬盘,恐怕也很难用五年之久。比如笔者在三年前买了一块2.5英寸的128GB固态硬盘,如今作为系统盘都有些拮据,早已经卖掉了。现在用着M.2 256GB TLC固态硬盘。如果QLC固态硬盘价格和速度还不错的话,想必再过一两年就要换1TB QLC固态硬盘了。技术不断更迭的数码产品永远逃不了被“喜新厌旧”的命。
不过需要注意一点,无论是QLC还是TLC,虽然寿命有保障,但最好不要当做下载盘,因为固态硬盘的擦写次数其实指的就是写入次数,读取对于固态硬盘寿命影响微乎其微。另外,突然断电对于固态硬盘也非常伤,尽量避免。如果不放心,可以把重要文件备份一下。
03QLC的速度会不会很慢?速度恐怕也是很多人的担忧。从现阶段来看,很多厂商公布的数据略有差别,英特尔的660P支持NVMe,持续读写可达到1800MB/s、1100MB/s,三星推出的产品为SATA固态硬盘,持续读写可达到540MB/s、520MB/s。从官方公布的数据来看,QLC固态硬盘的速度还不错。
掉速情况肯定也会有,但各家主控不同,算法也不同,没有实测数据不好下定论。事实上QLC固态硬盘的速度、掉速情况不应该是我们担忧的重点,在固态硬盘发展过程中,我们总是会遇到一个非常尴尬的境遇,就拿MLC和TLC为例:理论上MLC的速度要比TLC快,但在目前消费级市售产品中,旗舰级TLC固态硬盘要比旗舰级MLC快。
这是一个不可忽视的事实。诚然在TLC固态硬盘刚刚上市的时候速度表现与MLC有差距,但随着厂商将主要精力放在TLC上,相关技术填补了TLC的缺陷,让TLC固态硬盘的体验变得更好。如今QLC也面临着这样的境遇,当MLC逐渐退出消费市场,QLC成为主力,厂商在QLC上的精力逐渐会多于TLC。虽然理论上TLC要快于QLC,但当TLC无技术关照的时候,再多的可能性也变为零。
这是资本的选择,我们无法干预。
往最坏的情况说,即使QLC出现掉速情况,持续写入只有100MB/s多,但随机读写的性能还是要完爆机械硬盘的,作为系统盘还是要优于机械硬盘。
那现在应不应该囤一批MLC固态呢?笔者觉得没有必要,目前MLC的产品并不多,而且价格也较为昂贵。当大容量固态硬盘深入人心的时候,恐怕MLC固态硬盘的容量会成为你舍弃它的理由。
无论QLC固态硬盘值不值得买,当QLC固态硬盘大规模上市的时候,MLC会像当年的SLC一样消失,市面上可以选择的,也只剩下TLC和QLC,别忘了后面还有PLC(5bit)呢,届时恐怕会有很多人把TLC当做宝贝吧。理智一点,QLC固态硬盘或许没有大家想的那么不堪,最主要就是看品牌产品质保时间有多长和价格能不能足够便宜。
