8月15日,Rockchip瑞芯微与商汤科技正式宣布达成战略合作,瑞芯微旗下芯片平台将全线预装商汤的人脸识别SDK软件包,首批支持RK3399Pro、RK3399、RK3288三大主力平台。瑞芯微表示,将商汤科技SDK软件包直接整合进硬件芯片平台中,具备两大明显优势:一是可提高产品研发与量产效率,在硬件与软件整体优化驱动下,性能与稳定性将获成倍提升,二是可降低成本与商用门槛,可提供一站式解决方案,开发者无需额外购买人脸识别授权IP。
RK3399Pro是瑞芯微首次采用CPU+GPU+NPU硬件结构设计的AI芯片,集成的NPU神经网络处理器融合了瑞芯微在机器视觉、语音处理、深度学习等方面的关键技术,片上NPU运算性能高达2.4TOPs,具备高性能、低功耗、开发易等优势。
RK3399、RK3288则已被广泛商用于AI音箱、AI智能扫地机器人、人脸识别等近乎目前AI所有应用场景。
RK3399Pro、RK3399都是两个A72、四个A53的大小核架构设计,集成Mali-T864 GPU,主要区别就是后者没有NPU单元。
RK3288采用28nm工艺制造,集成四个A17 1.8GHz CPU核心、Mali-T764 600MHz GPU核心,支持4K/H.265硬解码、4K分辨率显示、HDMI 2.0输出、DDR3L/LPDDR2/LPDDR3双通道内存、1300万像素ISP。
未来,瑞芯微全线相关芯片平台都会逐渐预装商汤科技的AI算法和解决方案。
