日前,德州仪器 (TI) 推出了一对32位增量-累加模数转换器 (ADC),这两款器件将高分辨率、低噪声和集成故障检测组合在一起,这成功解决了过去在器件评估和选型时,所需的性能和特性无法兼得的问题。此外,ADS1262 和 ADS1263具备高集成度且传感器即时可用,还免除了那些会增加系统成本、降低噪声和漂移性能的外部组件。
目前,系统设计人员如果需要用到高分辨率 ADC,则必须在其它所需的技术规格方面做出让步,诸如低噪声或低漂移,以及其它几个集成特性。ADS1262 和 ADS1263 通过提供32位分辨率,连同集成、故障检测特性,以及快速数据速率和宽温度范围,最终解决了这些问题,从而帮助设计人员可以最大限度地提升可编程逻辑控制器 (PLC)、工业自动化设备以及传感器测量应用的性能。
ADS1262 和 ADS1263 的主要特点和优势
- 准确测量小信号:32位的高分辨率和2.5 SPS 数据速率下的7 nVRMS可测量小信号,这一点对于典型满量程信号为10mV 或者更小的电桥应用是必不可少的。偏移误差漂移也比同类解决方案低80%,从而确保了整个温度范围内的测量稳定性。
- 降低组件数量来减少系统成本、电路板面积和设计时间:ADS1262 集成了一个可编程增益放大器 (PGA)、2.5V基准、振荡器、电平移位器、温度传感器、双激励电流源 (IDAC) 以及8个通用输入/输出 (GPIO) 引脚。ADS1263 在需要并行主通道转换、传感器温度补偿或传感器诊断的系统中增加了一个辅助24位增量-累加 ADC。
- 集成监视和诊断:所集成的内部信号链监视、数据误差检测、传感器过载检测等特性以及一个测试数模转换器 (DAC),可为高可靠性系统提供必须的故障检测和诊断。阅读 TI 全新的白皮书,了解如何使用 ADS1262 和 ADS1263 的集成诊断功能来帮助提高系统可靠性。
- 快速数据速率:38 kSPS的最大输出数据速率使得 ADC 可被用在高数据吞吐量工业应用中。
可在恶劣工业环境中使用:-40摄氏度至+125摄氏度的工作温度范围比竞争产品的温度范围要高20摄氏度。
加快设计过程的工具和技术支持
为了加快上市时间,TI 提供针对 ADS1262 和 ADS1263 的一系列支持工具,其中包括一个针对采用交流电桥励磁的高分辨率、低漂移、精密称重天平 的 TI Designs 参考设计。
ADS1262 和 ADS1263 为系统设计人员提供完整的支持套件,其中包括采样数据、一个输入/输出缓冲器信息规范 (IBIS) 模型、一个在器件配置方面提供辅助的 Excel 计算器工具,以及性能开发套件 (PDK)。 ADS1262EVM-PDK 和 ADS1263EVM-PDK 在 TI 商店和授权分销商处有售。
用 ADS1262 和 ADS1263 等数据转换器开展设计工作的工程师们还可以访问TI的全新 数据转换器学习中心 ,根据不同的主题找到指导性的设计资源,诸如增量-累加 ADC 基础知识、ADC 噪声分析和过滤,以及驱动 ADC。
供货情况
日前开始供货的 ADS1262 及 ADS1263 均采用9.7mm x 6.4mm 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) 。
TI 模数转换器开发板推荐:
- ADS8364演示板 一款设计是为ADS8364模拟 - 数字转换器(ADC)的原型设计和评估。
- ADS7961评估套件 一款基于DSP的MMB0板ADS7961EVM主板的完整的评估/演示套件。
- ADS1672演示套件 一款通过 USB 连接的基于 DSP 的主板 和通用壁装式电源组合在一起的演示套件。
