TriQuint半导体公司(纳斯达克代码:TQNT),推出四款用于有线电视 (CATV) 基础设施与光纤到户 (FTTP) 应用的新产品---宽带回路放大器TAT3814、12V基础设施功率倍增器TAT2801和TAT8801A1H、集成式视频接收器TAT6281。其中,TAT3814是业内首款支持回路DOCSIS® 3.0通道绑定5至300 MHz带宽的放大器,此功能可确保长期的竞争力和帮助当前有线电视系统面向未来。
通道绑定是一种宽带数据传输解决方案,用于大幅增加有线电视网络中的双向数据吞吐量。该技术能够帮助有线运营商通过经济扩展的系统升级来满足客户的当前及未来需求。用于通道绑定的现有硅基及先前基于砷化镓的解决方案无论在带宽还是输出能力上均无法与TriQuint的新解决方案相比。
TriQuint的TAT3814通过将36dB增益和20dB自动增益控制 (AGC) 衰减集成在一个6x6 mm表面贴装解决方案,极大地简化了回路系统设计。它非常适用于有线调制解调器、DOCSIS机顶网关 (DSG)、机顶盒 (STB) 以及光节点和新的组合线路延长器/光节点应用。使用该解决方案,有线运营商能够提供有能力与FTTP系统竞争的高速数据功能。高带宽有助于支持基于云的访问、视频电话、对等访问和其他服务扩展。
“TriQuint的新回路放大器展示了我们如何利用我们的先进技术。我们把我们的解决方案建立在客户需求的基础之上。TAT3814不仅有助于有线运营商扩充服务,还为未来的网络升级打好基础。这是一种真正能够帮助客户实现更远和更快的目标,同时获得市场竞争优势的产品”,TriQuint半导体公司中国区总经理熊挺表示。
TriQuint的新TAT3814已进行生产;目前正与其他的有线电视和光纤到户产品一起提供样品。
新高性能12V线路延长器和分配节点功率倍增器:
TriQuint还推出了两种新高性能12V基础设施功率倍增器:TAT2801和TAT8801A1H。这两种产品都非常适用于线路延长器输出放大器和分配节点放大器设计。TAT2801可为DOCSIS 3.0 Edge QAM和有线调制解调器终端系统 (CMTS) 应用提供异常高的输出和线性度。其线性度在两种新倍增器中更高;经济型TAT8801A1H用于通过其最优化性能和低功耗来满足大多数线路延长器输出等级要求。
TriQuint的经济型FTTP视频接收器进入全面量产:
TAT6281集成式视频接收器在上季度开始进入全面量产。TAT6281是TriQuint的光纤到户产品,包括TAT6254系列的一部分。TriQuint的光纤到户解决方案部署于全球400万个住宅及商业地点。TAT6281使用的拓扑结构与TriQuint非常成功的TAT6254产品系列的拓扑结构相同,其结构包括保操作一致的PIN二极管衰减电路。它支持在单家族单位 (SFU) FTTP应用中通过低噪声模拟接口连接至光学三路复用器。
技术规格:
TAT3814 |
5 - 300 MHz回路放大器(支持DOCSIS通道绑定);增益为36 dB;噪声系数为4.5 dB;OIP3为+40 dBm;P1dB [@1-dB增益压缩] 24 dBm;射频输出功率:0-20 dB可变增益;+8V单电源供电325mA功耗;40引脚 6x6mm 表面贴装封装。 |
TAT2801 |
用于线路延长器和分配节点放大器的40 - 1000 MHz 12V功率倍增器;增益为11dB;OIP3为53dBm;31dBm P1dB 射频输出功率;复合二阶 (CSO) 失真为70dBc;使用 80 ch NTSC测得的76dBc复合三阶差拍失真 (CTB),+56dBmV/ch @ 1002 MHz(15.6dB倾斜)和553 MHz - 1002 MHZ QAM @ 6dB;+12V @ 550mA;集成ESD保护,16引脚封装。 |
TAT8801A1H |
用于线路延长器和分配节点放大器的40 - 1000 MHz 12V功率倍增器;集成式线性化;11dB增益;52dBm OIP3;29dBm P1dB 射频输出功率;68dBc CSO失真;74dBc CTB失真;+12V @ 500mA;16引脚封装。 |
TAT6281 |
用于FTTP的45 - 1003 MHz可变增益(视频)接收器;3.8 pA/rtHz 典型EIN;5V@ 220mA偏置电源;20dB PIN二极管可变增益衰减器;18dB典型 / 37dB最大增益;18dB 回损;-8 至 +1dBm光输入范围;20dBmV 射频输出;6x6mm 表面贴装封装。 |
