三星的新平板电脑GALAXY Note 10.1发布之后,国外著名网站iFixit就第一时间对其进行了拆解。从拆解结果来看三星GALAXY Note 10.1拥有更高的可修复性(可修复性得分为8.1分 满分为10分),而苹果The New iPad的可修复性得分仅为2分。而且由于内部精巧的设计结构,能够在Phillips screwdriver和一些辅助工具的帮助下很轻松的取出芯片,连接线,接口和主板等等原件。不过此次并没有拆解S Pen。
全新的三星GALAXY Note 10.1拆解揭秘。首先让我们介绍一下它应的硬件配置:三星GALAXY Note 10.1平板拥有1.4 GHz的四核处理器,采用Android 4.0操作系统,屏幕1280?800像素,每英寸像素分布密度149PPI,双数字转换器的多点触控显示屏,2GB RAM,16/32GB内部和外部存储高达64GB,500万像素的后置摄像头和190万像素的前置摄像头。
三星GALAXY Note 10.1采用了双数字转换器的多点触控显示屏,2GB RAM,16/32GB内部和外部存储高达64GB,500万像素的后置摄像头和190万像素的前置摄像头。
三星GALAXY Note 10.1每英寸像素分布密度高达149PPI,双数字转换器的多点触控显示屏,2GB RAM,16/32GB内部和外部存储高达64GB,500万像素的后置摄像头和190万像素的前置摄像头。
三星GALAXY Note 10.1边角处设计的S Pen,可以很好的与平板电脑相结合。
S Pen的设计与Wacom结合,在桌面平板电脑行业处于领先地位。
三星Note 10.1的机身厚度为8.9毫米,即使是和苹果目前最薄的iPad2相比,三星Note 10.1也要更薄一些,更不用说The New iPad了。
三星GALAXY Note 10.1采用的10.1英寸屏幕也要比9.7英寸的苹果iPad更大。
从背板摄像头处开始入手,拆卸几个螺丝就能取下来了。
使用工具翘起背板并打开Note 10.1。
打开三星GALAXY Note 10.1平板背板。
Note 10.1内部拥有丰富的接口,根据iFixit的估计应该有16个。
如此多的连接器设计,其实非常好的消息,因为这样维修性更高,组件也可以非常方便的取出甚至更换。
虽然也有内置存储器,但是三星Note 10.1可以支持高达64 GB的MicroSD卡。
拆卸三星Note 10.1背板内部的500万像素摄像头。
拆卸背板内部的LED闪光灯。
拆卸Note 10.1的190万像素的前置摄像头。
后置摄像头拆卸后特写。
前置摄像头拆卸后特写。事实上前后摄像头是独立组件,不是共享的一根电缆。
LED闪光灯拆卸后特写。
三星Note 10.1的带状电缆很容易分离。
Note 10.1的电池也非常容易拆卸,即使是相比谷歌的Nexus 7。
切断电池排线连接
电池总是注定了要占重量的很大一部分,不过三星为了保证内部空间,把电池设计的非常薄。Note 10.1的电池精简到25.90瓦特小时,8小时的电池寿命的估计。正如所料,电池属于新的iPad的42.5瓦小时的电池,10小时的电池寿命。
分离最后的连接到主板上的带状电缆。
取出Note 10.1的主板,瞧~这是不是很容易。
主板的EMI防护罩
unscrewable的EMI屏蔽。
此外,作为保护主板免受电磁干扰的重要组成部分,它出现,使这些EMI屏蔽也可以作为散热片使用。
绿膜内部的EMI屏蔽持有导热膏和导热垫片的地方,这有助于将热量从主板通过小孔在顶部散发的。
主板上的芯片,按列表顺序依次为: 三星Exynos四核1.4 GHz的处理器 集成了3D图形 Wacom公司W8008(可能用于S Pen的输入) 爱特梅尔mXT1664S触摸屏控制器 三星KLMAG2GE4A NAND快闪记忆体 欧胜音频WM1811AE音频编解码器 F0514A4301201KP411
就像所有平板电脑的组成形式,我们可以通过分离基座连接器拧开螺丝一对,这里的设计也使得Note 10.1更易修复。
三星的基座接口电缆共用了一个铜的麦克风。
三星Ntoe 10.1的基座连接器,与苹果的Dock的接口是不一样的。
Note 10.1里几乎没有太多的螺丝可以拆除,在这里可以发现Note 10.1只有5个大小不同的螺丝。
扬声器被一些胶固定了,所以要翘出来。
Note 10.1内置的扬声器规格相当整齐,与平板电脑很好的进行了贴合。
分离背板内部的骨架,准备开始拆除显示面板。
非常有规格且整齐的设计,是可维修性得到高分的重要原因。
显示面板的玻璃可以和液晶分离,也就是说可以单独更换。
三星GALAXY Note 10.1的屏幕规格: 10.1英寸的对角线长度 1280 x 800像素 149 ppi的 双数字转换器和多点触控
内部还有不少小零件可以拆卸,当然这并不需要溢出内部的所有装置。
耳机接口的粘合剂并不是特别强,所以说很好拆卸。
拆除框架和LCD的挡板比较容易出现问题,突出的小塑料紧固件非常容易损坏。
幸运的是在框架上的其它地方使用了胶粘剂,以方便我们重新组装。
框架完全拆卸完成
三星GALAXY Note10.1的可修复得分为:8(10分为最高)。 一旦打开Note 10.1的后盖,就可以单独更换大多数组件,而不必不除去任何其他部分。 前玻璃和LCD可以单独更换,从而降低了成本。 Note 10.1共五种不同的长度的螺丝。组件是模块化的,内部没有的复杂带状电缆,更换个别部件很容易。 后壳上有很多夹子和螺丝,正确拆解可能会比较棘手。 为了取出电池,你必须先断开电缆和一些排线。 内框架和其他一些组件被更多的粘合剂粘住,我们觉得这样的设计还是有必要的。
- ¥4980
