去年的三星旗舰 Galaxy Note7 炸了,这个大家都知道,而如今这家韩国公司又携带了 Note8 卷土重来,那么这次能否带来什么改变呢?Note8 有着与 S8 差不多的屏幕,指纹传感器同样位于机身背部,所以在外观上,这两部三星旗舰非常相像。
参数一览:
- 6.3 英寸 Super AMOLED 显示屏,18.5:9 屏幕比例,2960 x 1440 分辨率,第五代康宁大猩猩玻璃
- 高通骁龙 835 处理器,6GB 内存
- 3,300 毫安时电池容量
- 双 OIS 双摄,1,200 万像素广角(f/1.7)以及 1,200 万像素长焦(f/2.4)
- 64/128/256GB 存储空间,支持 microSD 卡拓展
- S Pen、Type-C 接口、3.5mm 耳机接口
- IP68 防水防尘
在 X 光线的照射下,可以发现与 Note7 的布局还是挺相似的,那么接下来,我们就大拆一番瞧瞧。
(看看与 Note7 老铁版的对比)
首先加热,软化粘合剂,然后用撬片塞进去,将面板撬起来,打开背板之后,我们看到了指纹传感器的连接线缆,所以在这里要格外注意和小心,撬片不要弄断那条线缆了。
很不错,用十字螺丝刀就可以轻松打开中框/NFC 天线/PMA 和 Qi 无线充电线圈一体的面板。卸下这个高度集成的面板后,紧接着我们将底部的扬声器也拆掉,然后就可以一览 Note8 的机身内部了。
与其它的三星手机一样,电池底下都有着粘合剂,我们又不敢加热来软化,毕竟怕电池燃烧起来什么之类的,所以在这里,我们使用了胶水软化剂,然后就可以轻松将电池撬开啦。
Note8 这块电池是由三星 SDI 制造的,Note7 电池同样出自他们之手,容量为 3,300 毫安时,与 Note7 相比,容量减少了 6%,不过比起老铁版 Note7 的 3,200 毫安时,这台年度旗舰还是有进步的。
OK,现在来看看主板以及 Note8 上的各个摄像头,如果你觉得 Note7 的摄像头就已经很多了的话,相信 Note8 的 4 个摄像头会让你感到十分惊讶。
(机身正面的摄像头*上与背面的摄像头*下)
现在仔细瞧瞧这些零部件
- 红色:三星 K3UH6H60AM-NGCJ 6GB LPDDR4X SDRAM,贴覆在骁龙 835 处理器之上
- 橙色:三星 KLUCG4J1ED-B0C1 64GB UFS 闪存
- 黄色:高通 WCD9341 Aqstic 音频芯片
- 绿色:思佳讯 78160-11 功率放大模块
- 青色:安华高 AFEM-9066 功率放大模块
- 蓝色:Wacom W9018 触控 IC
翻过来背面瞧瞧
- 红色:高通 WTR5975 RF 收发器
- 橙色:安华高 AFEM-9053 功率放大模块
- 黄色:思佳讯 77365 四频段 GSM/GPRS/EDGE 功率放大模块
- 绿色:高通 PM8986 电源管理芯片
- 蓝色:村田 KM7628048 WiFi 模块
USB Type-C 接口,能够与子板一同拆卸下来,而且那个 3.5mm 耳机接口也是模块化的,很不错。
从 DisplayMate 的分析来看,Note8 的这块 AMOLED 屏幕,几乎是现役最强了,iPhone 8 也会配备全面屏,目前只有三星能够提供此技术,或许这也解释了为什么 iPhone 8 的预测售价会如此之高,毕竟给一家垄断了。
拆卸 Note8 的屏幕需要加热,以及几乎要用上所有的撬片,此外,我们还发现了三星 S6SY661X,这应该是触摸控制器。
以上就是 Note8 的详尽拆解啦,对于这台手机我们可以做以下总结:
- √ 许多零部件均为模块化设计,可以单独更换,很赞
- √ 整部手机只用了十字螺丝,拆卸很方便
- - 虽然电池能够进行更换,但过多的粘合剂使得过程非常困难
- × 如果日后需要维修,无论如何首先都得将屏幕卸下,但过程很难,粘合剂又多
- × 更换显示屏的话,先要卸下玻璃面板以及屏幕本身,但它们两者都很易坏,而且粘合剂又多
