2018年11月1日,北京 — 日前,业界领先的半导体供应商兆易创新(GigaDevice)正式推出主频高达72MHz的GD32E230系列超值型微控制器新品,并宣布开启Arm® Cortex®-M23内核普及应用的全新世代。
作为GD32 MCU家族基于Cortex®-M23内核的首个产品系列,GD32E230系列MCU采用了业界领先的55nm低功耗工艺制程,着眼于超低开发预算需求,为取代及提升传统的8位和16位产品解决方案,并跨越Cortex-M0/M0+门槛,直接进入32位Cortex®-M23内核的开发新世代带来一步到位的入门使用体验。GD32E230系列基础型号的批量订货价格更低至20美分,从而以无与伦比的超值特性在业界引领Cortex®-M23内核的全面普及。
GD32E230系列MCU提供了18个产品型号,包括LQFP48、LQFP32、QFN32、QFN28、TSSOP20以及QFN20等6种封装类型选择,芯片面积从7x7mm至3x3mm,持续以前所未有的设计灵活性和兼容度轻松应对飞速发展的智能应用挑战。目前,该系列产品已经开始发送样片并在本月份正式投入量产供货。
全新架构的Cortex®-M23内核
Arm® Cortex®-M23是Cortex®-M0和Cortex®-M0+的继任者,基于最新的Armv8-M架构的嵌入式微处理器内核。采用冯诺依曼结构二级流水线,支持完整的Armv8-M基准指令集,最大限度地提高了代码的紧凑性。并兼容所有的Armv6-M指令,可以帮助工程师轻而易举地将代码从Cortex®-M0/M0+处理器转移至Cortex®-M23。全新的Cortex®-M23内核配备了单周期硬件乘法器、硬件除法器、硬件分频器、嵌套向量中断控制器(NVIC)等独立资源,并强化了调试纠错与追溯能力更易于开发。后续产品亦可以通过加载TrustZone®技术,以硬件形式支持可信和非可信软件强制隔离与防护,出色实现多项安全需求。 GD32E230系列Cortex®-M23内核MCU是具备了小尺寸、低成本、高能效和灵活性优势,并支持安全性扩展的最新嵌入式应用解决方案。
全新世代的GD32E230产品
GD32E230系列超值型新品主频高达72MHz,配备了16KB到64KB的嵌入式闪存及4KB到8KB的SRAM,配合内置的硬件乘法器、除法器和加速单元,在最高主频下的工作性能可达55DMIPS, CoreMark®测试可达154分。同主频下的代码执行效率相比市场同类Cortex®-M0产品提高40%,相比Cortex®-M0+产品也提高30%以上。
不仅拥有超值的高速处理能力,GD32E230系列新品还提供了超值的接口资源来增强连接性。片上集成了多达5个16位通用定时器、1个16位基本定时器和1个多通道DMA控制器。通用接口则包括2个USART、2个SPI、2个I2C、1个I2S。另外,还提供了1个支持三相脉宽调制PWM输出和霍尔采集接口的16位高级定时器,1个高速轨到轨输入/输出模拟电压比较器,1个12位2.6M SPS采样率的高性能ADC支持多通道高速数据采集、混合信号处理和电机控制等工业应用需求。
GD32E230已采用1.8V-3.6V宽电压供电,I/O口可承受5V电平。全新设计的电压域支持高级电源管理并针对节能便携等低功耗应用场合提供了三种省电模式。在所有外设全速运行模式下的最大工作电流仅为118µA/MHz,深度睡眠模式下的电流更下降了86%,电池供电RTC时的待机电流仅为0.7µA,在确保高性能的同时实现了最佳的能效。更具备了6KV静电防护(ESD)和优异的电磁兼容(EMC)能力,全部符合工业级高可靠性和温度标准。全面适用于工业自动化、电机控制、LED显示、家用电器及电子玩具、智慧城市与智能家居、电子支付、电动车、飞行器、机器人等多种应用场合。更与屡获殊荣的GD32F130/150及GD32F330/350系列超值型MCU保持了软件代码和硬件管脚的完美兼容性。这使得用户可以在诸多超值型产品线之间方便的自由切换,以极佳的灵活性和易用性实现开发理想。
兆易创新产品市场总监金光一表示,“GD32E230系列产品将全新的Arm® Cortex®-M23内核微处理器,以最优异的性能和最经济的成本一步到位地呈现给用户,更令最新技术直接普及到入门级和主流应用市场。作为中国第一个Cortex®-M23MCU系列产品,可谓功不可没。围绕着全新内核的发展蓝图,从模拟外设增强到安全特性增强,我们将以更加丰富领先的新产品组合与完善齐备的开发生态体系,持续带给使用者更多的价值体验。”
