近期众多国内厂商推出了搭载联发科最新的64位八核处理器的新机,相比前一代MT6592真八核处理器,MT6752最大的提升是支持64位指令集、拥有更强劲的CPU、GPU和DSP性能和更高速率的网络连接。
联发科MT6752内置8个Cortex-A53架构核心,主频达到了1.7GHz,采用28nm HPM制程工艺,内存最高支持单通道LPDDR3 800MHz,而GPU是ARM Mali-T760MP2 频率达到了600MHz,1920x1080分辨率下可轻松达到60fps,最高支持1600万像素摄像头,封装集成双4G-LTE基带。
TCL在国内一直是联发科的高级合作伙伴,其在12月下旬正式推出了旗下首款搭载MT6752八核64位芯片的机型——么么哒3N,采用了5.5英寸1080p显示屏,2GB RAM和16G ROM,索尼1300万摄像头并支持4G-LTE网络连接。
而作为联发科最新的八核64位处理器,其在1080p分辨率上的性能和体验到底如何呢?本文将从CPU与GPU部分进行测试,并运行大型3D游戏和系统UI流畅度测试,看看实际有何过人的表现。PS:测试全程均未开启省电模式,ROM为乐蛙OS。
测试1:安兔兔v5.5
在安兔兔v5.5跑分测试中取得了4万1左右的分数,这样的分数媲美现有的骁龙801处理器,而骁龙615则要远远落后于MT6752。得益于内置八个物理核心,CPU多线程取得较高的成绩,在3D绘图部分得分8306,这对于主打千元的手机来说相当难得。
测试2:3DMark v1.4
3DMark新版本内置了3个场景进行测试,分别为Unlimited、Extreme和普通模式,主要针对机器的各芯片组、CPU和GPU进行测试,其结果能反应出GPU图形处理的性能峰值。在三种模式中,仅有Extreme测试运行于1080p分辨率下,而其他的均识别为720p,所以此环节仅测试Extreme模式。
测试结果Graphics得分5754,Physics得分12973,Graphics测试1帧数32.7FPS,Graphics测试2帧数20.3FPS,Physics测试帧数41.2FPS。
测试3:GFXBench 3.0
GFCBench是跨平台的图形测试软件,主要测试GPU的渲染性能和在1080p画质下场景的帧数表现。多次测试后1080p曼哈顿离屏5.8fps,1080p霸王龙离屏为15.4fps,比起现有的骁龙801机型差距有些大,但这样的性能已经略微超过了Adreno320。
测试4:RAR Benchmark
RAR Benchmark for Android 是老牌WinRAR解压缩软件的安卓版本,性能测试主要测试CPU的多线程性能,通过解压缩测试可得到产生的速度和当前处理的速度,MT6752在此环节具有非常大的优势,八核心全开启得到了1585KB/s的产生速度,这成绩已经超过了三星Exynos5420和骁龙801的表现,八核全开CPU性能确实很强。
测试5:圆周率计算
在圆周率计算中,主要也是利用CPU的并行计算,我们在计算圆周率前1千万位时得到26.9s的成绩,在排行中略低于MT6595的23.8s成绩。
通过以上几项测试可以看到,MT6752在CPU八核全开下,性能表现相当出色,可与Exynos5420和骁龙801媲美,得益于新的Cortex-A53的架构和28nm HPM工艺,CPU在实际有着很不错的表现,发热降频严重的情况很少见。
另外从实际情况来看,MT6752在只开启双核心的情况下,会自动睿频到1.86GHz,从而提升单核心性能,在较多核心开启则最高保持1.7GHz,这样既能保证功耗又能提升性能。
而在GPU部分,ARM Mali-T760 MP2达到600MHz的主频,实际性能的表现还是很不错的,但相比主流的骁龙801还是有点差距,但毕竟MT6752是定位千元机,性能足够就好。
相信很多人会觉得,MT6752仅支持单通道LPDDR3 800MHz,内存带宽为6.4GB/s,完全达不到1080p分辨率下60fps的标准,这是由于Mali-T760支持ARM 的 AFBC 帧缓冲压缩技术,配合全新的架构减少了带宽占用,最大限度地减少了转移的数据量,从而可以使得在6.4GB/s的带宽下轻松达到60fps。
系统UI流畅度测试
TCL么么哒3N运行了基于Android4.4.4深度定制的乐蛙OS系统,系统流畅度测试选择系统自带的GPU呈现模式,在开发者选项中,找到“GPU呈现模式分析”,选择“在屏幕上显示为条形图”即可。
开启之后对系统UI和第三方应用进行快速滑动,在下方显示的“绿线”以下即可达到60fps,即很流畅的程度,测试过程中无论是新浪微博还是淘宝客户端,均在绿线以下,相当流畅,这主要得益于TCL硬件平台和乐蛙OS的优化。
游戏测试1:Asphalt8三星商店版
狂野飙车8之所以会选择三星商店版,是由于此版本有针对Mali系列GPU进行优化,且不会进行锁帧。我们开启最好画质,由于新平台暂时无法Root,所以选择Gamebench进行帧数监控。
在赛道最高可超过50帧,最低也会在30帧以上,平均为44fps,卡顿现象基本没有,机身也没有发热的情况出现。
游戏测试2:极品飞车17 v1.0.50
极品飞车17此版本为最高特效版,默认特效全开,具有动态模糊等效果,同样选择Gamebench进行帧数监控。
实际测得最高可接近50帧,最低38帧,基本都可维持在41fps左右,表现不错,长时间玩也不会出现过度掉帧情况。
游戏测试3:现代战争5
现代战争5相比前两个对CPU和GPU要求更高,由于游戏帧数最高锁定为30fps。
实际测得最高28帧,最低22帧,基本维持在24帧左右,卡顿不是很明显,但在人多的场景下,帧数会降得比较低。
总结:
总的来说,联发科MT6752相比此前的MT6592有了巨大了提升,八个A53核心在处理速度方面变的更明显了,GPU获得巨大的提升,可轻松带动1080p 60fps,所以只要系统优化的好,无论是多任务运行、大型3D游戏、高清视频播放等都可以胜任。
TCL么么哒3N采用了5.5英寸1080p显示屏和2GB RAM,整体配置相当均衡,而且定价在千元以下,这样一来性价比非常之高,有望成为新一代高性价比神机,未来也会有更多采用MT6752平台的“美好系列2.0”来袭,全民将进入全高清时代。
