英特尔低调推出了Apollo Lake处理器,而华硕也第一时间发布了配套的主板产品线,其中J3455M-E还打包了一颗赛扬J3455的CPU。Apollo Lake相当于Atom级别的Kaby Lake,主打低功耗SoC市场。但由于是在太低调,很多人甚至根本不知道有它的存在,尤其在英特尔砍掉了Broxton和SoFIA智能手机SoC之后(其采用了相同的Goldmont核心)。
作为Braswell的继任者,Apollo Lake带来了许多改进,比如支持DDR4、大幅改进IPC、以及Gen9图形架构。(Anandtech对Apollo Lake有完整的介绍,感兴趣的网友可以移步去看一下)
不过,华硕这块J3455M-E主板仍然采用了DDR3/DDR3L插槽, 最高支持频率为1866 MT/s;处理器上的核显则可以通过HDMI(pre-2.0)或VGA输出。
此外,虽然该主板提供了一条x16的显卡插槽,但你别指望太高——因为受这颗SoC的限制(只有6条PCIe通道),所有PCIe插槽都是2.0的(而不是3.0)。
J3455M-E主板上提供了许多传统接口,包括PS/2键鼠、DB-25并口、15针VGA视频输出、甚至RS-232串口,而且处理器也是采用的被动式散热。
如此看来,这样的低功耗搭配,主打的是广告牌或低功耗PC等应用。此外,该主板还提供了千兆以太网和8声道音频支持(都是瑞昱/Realtek的芯片)。
华硕暂未公布该主板套装的价格和上市日期等细节。
