前日夜观天象,发现那颗新星再次升起,结果外星人就又来了。谈到移动端发烧级游戏笔记本,“外星人”ALIENWARE 可以说是最让人熟悉的,硬件配置发烧、外观造型发烧这两大特性让许多发烧网友无不为其动容,欲购一台了却多年心愿,当然该机价格亦是发烧。
还记得当年的外星人吗?或者还记得当年的 M18x 吗?那可是配备双 AMD Radeon HD 6970M 独立显卡的移动游戏发烧级强机。本次外星人再次升级,依旧采用双显卡配置,显卡方面更换成 NVIDIA GeForce GTX 675M,游戏性能更加强大。
ALIENWARE M18x R2评测
18 英寸笔记本电脑?这可真是庞然大物,虽然可能会看到一些 20 英寸左右的“怪兽级”产品,但那毕竟是少数,而且在内地市场也难得一见。M18x 采用了 18.4 英寸 1920×1080 像素全高清分辨率超大显示屏,镜面屏设计显示效果清晰、锐利、通透,屏幕色彩纯正但易受反光影响视觉。
外星人标志性背光键盘
键盘背光灯是 ALIENWARE 系列值得炫耀的地方,也是最具亮点的细节设计,通过与 AlienFx 软件的配合,可以由用户进行个性十足的自定义设置,显示效果十分炫丽。ALIENWARE M18x R2 外观依旧是那样的霸气,不过此次的升级主要还是硬件方面,而外观稍有些许改进但总体变化并不大,因此本篇评测将着重测试该机升级硬件后的性能。
霸气外观、豪华接口阵容
首先说说外观,ALIENWARE 系列整体外形都采用了平行四边形的设计模式,M18x R2 也不例外,这样做的好处在于让整机看起来更具动感,与普通产品“横平竖直”的设计模式相比更显活力,也符合“外星人”这个颇具神秘色彩字眼给人的感觉。
18.4英寸大屏幕游戏视觉体验不俗
再来谈谈接口配置,ALIENWARE M18x R2 就如“太空堡垒”一般,只要能够想到或是需要用到的接口这机身上基本上都配备了。VGA 端口、HDMI OUT 高清输出接口、迷你DisplayPort 接口、4 个 USB 接口、S/PDIF 接口、1 组三枚音频插孔、吸入式刻录光驱、ExpressCard 插槽、9 合 1 读卡器、1 个 eSATA/USB 接口和 1 个 HDMI IN 高清输入接口,这些接口组合在一块,阵容十分豪华叫人眼花缭乱。
双高端显卡配置玩转所有游戏
单机配电池重量:5.831kg 组合大电源重量:7.359kg
最后说说外星人 M18x R2 的便携性,原本15 英寸以上的笔记本产品机体重量就不太适合外出携带,更何况这款18英寸的超大号笔记本。那么我们也实际测量了 M18x R2 整机重量,电子称上显示整机带电池重量为 5.831kg,配上电源达到了7.359kg。超过 10 斤的负重如果想拿出去炫耀一下,的确需要一定的勇气和体力,当然这款大号发烧级游戏本还是比较适合乖乖的呆在家里比较妥当。
从容面对《孤岛危机2》
接下来进入游戏实测环节,当然我们选用号称“显卡危机”的第一人称射击游戏《孤岛危机2》,进入游戏后在设置菜单中我们进行了调试,将分辨率调整为 M18x R2 全高清 1920×1080 像素、关闭垂直同步,将画面选项中系统规格调整为超高,动态模糊量高,并同时开启 DX11 与全高清材质。
孤岛危机2游戏设置
全部设置为最高特效
外星人 M18x R2 运行这款游戏一段时间,通过 Fraps 软件记录游戏 FPS 数据,游戏画面帧数维持在 40FPS以上,游戏的画面能够保持流畅,超高设置下在一些特效较多且环境复杂的场景中还是出现了掉帧的现象,但整体超过 40 帧以上的成绩可以说有很好的游戏体验,配备双显卡性能十足。
游戏截图一
游戏截图二
踏平《失落的星球2》
下面我们进行《失落星球2》 Benchmark 测试,首先我们对游戏画质进行了调整,分辨率调整为 1920×1080,关闭垂直同步,细节处理设置上均调整为 High 模式。
游戏测试截图
平均帧数为 80.5 FPS
《失落星球2》 Benchmark 测试程序提供有 DX9 和 DX11 两种接口的支持,我们测试在 DX11 模式下进行。通过测试的结果我们可以看到,双 GTX 675M 独显情况下平均帧数80.5FPS,即使在 1080P 全高清模式下外星人 M18x R2 也能够完美的运行这款游戏。
· 轻松驾驭《尘埃3》
下面我们就来体验一下另外一款赛车竞技类游戏《尘埃3》,由于前两代游戏具有良好的真实性与操控感,所以也培养了不少的“DIRT粉丝”,这款全新的《尘埃3》 整体画面更加华丽,因此如果想实现最真实的画面效果,没有一款强劲的独立显卡是肯定无法体验的,想必双 GTX 675M 独显肯定能完美驾驭。
游戏设置:1080P 8×MSAA
预设模式:极高
游戏测试开始前,我们首先将设置菜单中分辨率选择为 1920×1080,同时开启 8×MSAA 抗锯齿能力,关闭垂直同步,其余设置采用预设极高。经过几分钟的游戏基准测试,测试报告显示在画面中,从结果来看,M18x R2 在游戏过程中保持帧数在 60FPS以上,运行情况完美。
游戏基准测试结果
· 爽玩《NBA 2K12》
《NBA 2K12》是2K Sports继《NBA 2K11》之后的又一篮球巨作,在NBA 2K11成功的基础上,2K在新作中又新增了“辉煌模式”,完美重现了15位传奇球星的辉煌岁月。
NBA 2K12游戏设置
满帧运行无压力
NBA 2K12这款篮球竞技类游戏的整体配置要求并不算高,在此那这款游戏考验 M18x R2 主要是因为该机 18.4 英寸大屏优势,游戏视觉体验不俗。
· 发烧级硬件配置挑战桌面平台
在硬件配置方面,本次拿到的这款外星人 M18x R2 游戏本配备了 22nm 制程工艺的英特尔酷睿 i7 3720QM 四核处理器,搭载英特尔 HM77 芯片组,配置了两块 1TB 机械硬盘并组成 Raid 0,以及四条 4GB DDR3 1600MHz 高速内存组成 16GB 容量,显卡方面该机型搭载了两块2GB GDDR5 显存 NVIDIA GeForce GTX 675M 高端独立显卡并开启 NVIDIA SLI 技术。
整机配置一览
CINEBENCH R10 这款软件能够对处理器的单核和多核性能给出直观的评分,这颗酷睿 i7 3720QM 处理器很快的完成了全部的测试内容,最终其单核获得 6131 分,多核获得 23672 分,属于移动处理器的高端型号。
i7 3720QM处理器性能测试
硬盘方面,我们评测的这款 M18x R2 配备两块 1TB 机械硬盘并组成 Raid 0,理论上性能较之一块硬盘高。我们选用 HD Tune 这款老牌硬盘基准性能测试工具对这块硬盘进行测试,结果上我们发现组成 Raid 0 后的硬盘性能提升明显,近乎是单盘的两倍。
双硬盘组 Raid 0 后性能有所提升
显卡方面外星人 M18x R2 同时配备了两块 NVIDIA GeForce GTX 675M 高端独立显卡,我们通过 GPU-Z 查看相关显卡信息,其制程工艺采用 40nm(并不是最新的开普勒核心),每块独立显卡都拥有 384 个流处理器及 2GB256bit 的位宽大容量 GDDR5 显存。
NVIDIA GeForce GTX 675M参数
E挡GPU测试结果:80008分
P挡GPU测试结果:25405分
下面我们通过最为常见的 3DMark Vantage 对 NVIDIA GeForce GTX 675M SLI 独立显卡进行了实际跑分测试,最终E模式 GPU 获得了 80008 分,而 P 模式下 GPU 获得了 25405 分,这样成绩在移动级笔记本产品当中算是相当高的,在高画质下运行目前硬件杀手级别的游戏完全没有问题。
· 三风扇单独为各个核心散热
相信大家都很关注外星人 M18x R2 这款发烧级游戏本的散热效果,下面我们就实际测试一下。我们的测试方法依然是在 28 摄氏度的室温下,让这款本本运行 Furmark 1.92 拷机软件和 AIDA64 自带的拷机程序,从而让 GPU 和CPU 都工作在较高的负荷下,尤其是 GPU ,几乎是全速运行中。然后在两个多小时后,分别查看这款本本的内部核心温度以及机身表面温度。
简单拆机发现该机配备三个风扇分别为处理器和显卡散热
高负荷下笔记本内部核芯温度情况
如何判别散热性能好坏,最高温度代表不了什么。散热通风口的温度绝对是最高的,如果不是,那就是只能说明散热有问题。当大部分热量堆积于散热通风口附近位置,且其他部位的温度没有高于40℃,那就可以确定散热系统设计属于比较合理的。
键盘面温度分布图
机身底部温度分布图
从上图的温度分布图来看,该机的绝大部分热量都堆积在散热通风口位置,掌托以及键盘区域的热量不高,而在实际体验中也有比较适宜的舒适度,因此这款外星人 M18x 的散热系统设计比较合理,散热性能也比较不错,三风扇的设计有效的提高了散热效率。而且大尺寸模具提供了更多的空间助于散热,总的来说这款发烧级游戏本虽然发热量惊人但散热系统强劲,无需为该机散热问题有所担忧。
对于这么一款霸气十足的发烧级游戏本,我们还是什么理由其抗拒它呢?如果非要说出个理由,那价格肯定是首先想到的。不得不说 ALIENWARE 的硬件配置发烧,可其售价却很烧钱,一般的用户可承受不起如此昂贵的价格。
· 评测总结:
或许用户对这样的机器有所挑剔,毕竟高售价摆在眼前,不过这也不能动摇“外星人”的霸主地位。硬件性能无疑是强劲的,18.4 英寸屏幕无疑是炫丽的,6 公斤体重无疑是有分量的,该机售价 30999 元无疑让许多人不敢出手。还是那句话,资金充足且意志坚定者购买之,一般消费者请谨慎选择。
