在本周举行的华为Mate 9的国内发布会上,华为还为国内用户带来了双曲面屏的华为Mate 9 Pro,采用了双曲面屏的设计,同时首次将指纹识别模块放到了机身正面,无需按压直接触摸即可进行操作。
同样搭载了第二代徕卡双摄像头。背面为一体式金属机身,我们拿到的是玫瑰金版本,四周为高光金属拉丝工艺,背面采用了喷砂工艺,在一定程度避免了高光金属拉丝过滑的手感。
接下来就开始我们这次华为Mate 9 Pro的拆解,首先还是老套路,我们需要关机,然后把SIM卡托取下来。华为Mate 9 Pro同样支持双卡双待,支持全网通。不过与华为Mate 9不同的是:华为Mate 9 Pro不支持存储卡扩展。需要较大存储空间的用户在购买时需要注意选择的容量。
和华为Mate 9相同,华为Mate 9 Pro同样使用两枚T2六角螺丝和卡扣将前面板与机身金属后盖进行固定。移除螺丝后使用撬棒撬开卡扣即可将两者进行分离。
分离金属后盖时需要注意,虽然华为Mate 9 Pro将指纹移到了机身正面,但音量以及电源按键位于机身后盖中,与主板之间通过排线相连,拆卸时注意不要弄断了。双色温闪光灯通过弹簧触点进行连接。
在金属按键与主板的排线连接器上有金属固定片,同时金属固定片的螺丝上覆盖有易碎贴纸片。这就意味着如果你想自行拆机更换任意一个零件的话都是会失去官方保修资格的。
机身的金属后盖顶部与底部进行了注塑处理,以保证信号的良好溢出。另外后盖中覆盖了多处泡棉,这些部分对应了主板上的一些连接位,对固定密封起到了一定的辅助作用。
机身内部结构上,华为Mate 9 Pro依旧采用最为常见的三段式布局,中间留给了硕大的电池仓。部分芯片和电池电路上覆盖石墨贴纸进行散热。
撕掉石墨散热贴纸后我们可以看到,几乎所有的BTB连接位都覆盖有金属固定片,移除固定片上的螺丝后会发现,这些固定片还通过卡扣以及胶黏的方式与主板进行固定。这倒也是华为注重机身稳定性的一贯作风。
断开连接电源、主板以及屏幕连接器,拧下固定主板的螺丝之后,我们便可以把主板从金属防滚架上取下,在主要芯片的屏蔽罩外都涂有散热硅脂。另外我们也注意到前置摄像头通过泡棉胶固定在对应位置。
前后置摄像头特写。华为Mate 9 Pro同样采用了第二代徕卡双摄,黑白镜头传感器升级为2000万像素,主摄像头加入了OIS光学防抖。另外为了保证双摄像头的相对位置尽可能不发生改变,除了使用金属固定框以外,还进行了点胶固定。
接下来我们来看一下机身底部,机身底部的主板排线连接位同样有金属固定片进行固定。
断开排线连接,拧下螺丝后我么可以把尾插小板卸下了。扬声器、耳机孔以及振子都使用了大量的胶水粘在了金属防滚架上。我们可以一看到尾插小板上除了USB Type-C接口、天线触点、麦克风以外几乎被密密麻麻的连接器底座占据。
USB Type-C接口和麦克风都覆盖有一圈橡胶,具有一定的防尘能力以及日常的泼溅水,另外我们也发现部分电容外面进行了黑色的点胶密封处理,一是能够保证良好的密封性,而是能够保证在跌落等受到外界冲击较大时不会损坏。
另外通过对比我们可以看出华为Mate 9 Pro的Home键有一部分区域是在USB Type-C接口处,显然目前前面板的厚度不足以加入锅仔片使用物理按键。当然使用触摸键还有一个好处就是随着使用时间的增长,按键下方的锅仔片按坏的几率比较大,华为Mate 9 Pro的Home键藏在了机身的前面板内,如果出现问题需要更换的话则比较麻烦,需要加热分离前面板与金属防滚架。不过好在没有键使用时无需按压,因此出现按坏的几率也比较小。
有意思的是在华为Mate 9 Pro的系统设置中,底部的单一Home键还可以设置成经典的安卓三键,这个样子使用的话可能能够解决部分强迫症纠结物理反馈手感问题。设置成三键的话,触摸时Home键左右两侧会分别有一个小圆点亮起。
华为Mate 9 Pro的电池顶部有一个拉胶的拉手,电池通过拉胶固定在金属防滚架上,便于后期维修更换,由于手机后续还有其他内容未完成所以就不拆下来了。
华为Mate 9 Pro虽然仅为5.5英寸的机身,但塞进了一款与华为Mate 9相同的15.3Wh锂离子聚合物电池,电池容量为4000nAh,工作电压为3.82V,充电限制电压为4.4V。
通过拆解我们可以发现华为Mate 9 Pro继承了华为注重品质和整机稳定性的特点,从天线触点的镀金处理、精细的金属后盖注塑、部分电容的点胶密封,金属固定片的卡扣设计等等细节可以看出。紧凑的设计也让华为Mate 9 Pro塞下了一块与华为Mate 9相同的4000mAh大电池,为不喜欢大屏的商务人士提供了最佳选择。
