专业相机通过调节光圈大小来实现不同的景深效果。在拍摄微距、人像时,可以将拍摄对象从虚化的背景中「凸显」出来,以此形成良好的视觉效果。
但对于手机这种便携设备来说,显然没有足够的空间满足同专业相机镜头般的光圈变换,而固定的光圈无法实现特定景深的转换。想要获得良好的背景虚化效果,这时候用于记录景深的副摄像头就显得十分重要了。
主副摄像头搭配是最早用在手机上的双摄方案。早在 2014 年 3 月,HTC 就发布了第一款真正意义上的双摄手机 HTC One M8,搭载的双镜头 Duo 相机,提供拍照后重新聚焦等功能。
Duo 景深相机由一个 408 万像素的 UltraPixel 及一个景深相机组成,在拍摄时能侦测场景中的距离,因此在拍摄完成的照片上,可激活改变对焦点「UFocus」的功能,以照片上任何一点做为对焦点,改变整张照片的景深。
在当时来说,虽然概念相当新颖,但在同级别的旗舰机拍照对比中,HTC One M8 的拍照水平不算优秀,双摄 Duo 相机也被认为是噱头般的存在。但不得不说,景深镜头的加持确实让 HTC One M8 拍出的照片拥有良好的虚化表现。
另外一种比较流行的双摄方案就是「彩色摄像头 + 黑白摄像头」。比如华为 Mate 10 Pro 采用的就是 1200 万像素彩色摄像头 + 2000 万像素黑白摄像头。
当进行拍摄工作时,彩色和黑白摄像头会同时拍摄出图像。由于黑白摄像头取消了分色滤镜,所以会比彩色摄像头拥有更高的进光量,图像细节就会更加清晰。两张图像通过软件进行融合,就能得到一张比普通彩色摄像头更加清晰的照片。这种清晰度的增强效果在夜景拍摄时作用尤为明显。
同时,由于该方案内有独立的黑白相机,可以直接拍摄黑白照片,相比于由普通镜头拍摄经算法处理的黑白照片,由黑白摄像头拍出的图像细节可以较好保留,并且拥有更高的整体宽容度,黑白中间的过渡灰色层次也更加丰富。
这种方案的双摄变焦是在高像素黑白摄像头的基础上实现的。就拿华为 Mate 10 Pro 来说,在拍摄一张变焦照片时,2000 万的黑白摄像头负责拍摄出一张高清的黑白图像,然后从这张图像上截取出 1200 万彩色摄像头拍摄出的图像范围,通过软件与彩色图像进行融合,从而获得一张质量较高的变焦图像。
这种方案也可以实现背景虚化,原理跟主副摄像头搭配获取景深信息相同。
除了以上提到的双摄方案外,采用不同焦段双摄像头也是一种比较流行的方案。这种方案更像是采用了两个独立的摄像头,在不同场景下,手机会选择适用的摄像头进行主要拍摄。
最典型的例子就是 iPhone 7 Plus,一颗摄像头是手机常见的 28mm 焦段,另一颗则为 56mm 焦段,其中 56mm 非常接近 50mm 人像黄金焦段,而「人像模式」下也是强制 56mm 镜头成像,另一颗负责辅助识别主体和背景。小米 6 采用的也是这种方案,广角镜头等效焦距 27mm,长焦镜头等效焦距 52mm。
虽然 iPhone 7 Plus 上用的都是定焦镜头,但是因为采用「广角+长焦」的双摄方案,所以通过切换 28mm 广角和 56mm 长焦摄像头恰好实现了 2 倍无损变焦。
光学变焦在严格意义上是通过改变相机镜头的光学结构,来实现取景范围的拉近拉远。不具有光学变焦能力的相机上也普遍配置了纯算法上的数码变焦,即将原有照片裁切后放大显示,实际输出局部的照片,当然像素上会有一定的损失。
焦段不同的双摄方案也可以实现背景虚化,原理跟主副摄像头搭配获取景深信息相同。
