随着计算机视觉技术逐渐成熟、可用,以视觉模组取代昂贵的激光雷达成为趋势,在扫地机器人等一些细分领域有了成功商用案例,在自动驾驶等前沿科技方向进行研究。
我们近期接触的未来机器人(VisionNav) 也是其中一家。公司从2011年开始做基于视觉的工业自动驾驶方向的研究,已完成相关硬件、软硬件一体解决方案的研发,在多家客户进行产品落地。并于2016年完成了千万级融资,获得香港创新科技基金和佛山市创新人才团队超过千万元经费资助,预计2017年主营业务销售额将超过千万元 。
随着中国人力成本上升,加上工业车辆司机招聘困难,对制造、物流等行业已经造成影响,工业车辆无人化改造需求迫切。数据显示,2016年全球叉车市场总销售量超过115万台,同比增长8.33%;其中中国市场年销售量接近27万台,同比增长3.33 %,连续七年位列世界第一。目前国内工业车辆的无人化改造往往要使用激光雷达,成本高昂,普及率不高。数据显示,2016年,国内AGV 的数量仅为4280台。近年来,随着机器视觉技术的成熟,完全利用视觉进行导航有了可能性。看重这个新的市场机会,团队研发了基于工业单目摄像头的VSLAM软硬件解决方案。
硬件层面,未来机器人将其产品称之为“黑盒子”,包含了两个工业相机,可实现感知和决策功能,是工业车辆无人化改造的核心零部件。感知方面,采用视觉SLAM ,因为可以获取大量的点云数据,计算的难度相应较低,可靠性也相对较高。使用“视觉”,机器直接获取的其实是两幅图像,需要提取两幅图像的特征进行比对,通过基本矩阵反算,计算出实时的位置。加上不同光照环境对于计算也会产生影响,要保证产品的可靠性和稳定性就是一个关键。针对光照的问题,一方面,产品采用了补光的设计,在极端黑暗的情况下可以自行补光;另一方面,未来机器人的视觉技术采用对光照变化鲁棒性极强的图像特征,在不同光照情况下都有出色的算法性能。此外,大范围工厂/仓库环境会导致VSLAM算法的计算量极大,实时性无法保障。团队分析工厂/仓库环境相对固定,最终采用了“先离线建立大范围的稀疏点云地图,再根据环境变化情况实时更新部分地图”的“life-long Localization”方案。在系统调试过程中,调试人员会通过驾驶工业无人车并启动视觉系统“黑盒子”建立大范围点云地图。之后,在系统自动运行过程中,“黑盒子”会自动根据环境的动态变化对现有地图进行少量的实时更新。
决策方面,“黑盒子”会向叉车的电机及驱动器输出相应的控制信号,使车辆完成相应的动作。叉车上的电机及驱动器的型号多样,这意味着需要解决通用性的问题。团队模仿人开叉车的行为,开发了一个硬件插件,将这一过程转化为如何转动方向盘等。但因为涉及到商业机密,团队表示暂不方便对外透露具体实现方法。
对于客户来说,往往还需要与现有的业务流程打通。为此,团队还会提供相应的定制及落地服务,与客户原有的CRM 及系统流程打通。2015年底开始,团队已经通过这样的方式开始商业落地,客户主要分布在物流、电商、快销、印刷领域。团队预计,平均一辆车的改造收费在20万左右。
今年开始,团队也开始进行硬件设备的售卖、单车改造,目标客户群主要为设备制造商、设备集成商。团队预计今年营收达到千万,预计明年营收或在3000万左右。
团队目前组建了30人团队。创始人兼董事长刘云辉是东京大学博士,香港中文大 学终身教授、机器人研究所所长、IEEE & HKIE Fellow、国际机器人专家、国家“千人计划”和 “长江学者” .
团队此前曾获得可可资本和常春藤投资 千万元级别融资,目前正寻求新一轮融资,主要用于在目标行业内全面推广视觉导航智能叉 车系统;、其他智能工业车辆系统的开发和中试 。
相比于私家车的自动驾驶,工业环境相对固定,且面临人力成本的压力,更有无人驾驶的需求与可能。国外这一方向也出现了不少公司,比如Seegrid,公司成立于2003年,由VSLAM提出者创办,专注于基于视觉的工业无人驾驶,将VSLAM技术引入工业设备领域,已经累计获得近6000万美元融资,并已推出相关产品。
