你自己有一套针脚编号的规则吗?谁知道通用的0.156吋连接器pin 1到底在哪里?
我们都很喜欢标准化,但似乎并没有针对市场上最受欢迎的线对板连接器(wire-to-board connector)套件定义的一套针脚编号系统;我一直是依循可从本地电子零售商店买到的0.1吋Molex KK系列组件上的标记,但这是正确的吗?而且0.156吋的KK组件上并没有标记。
标记PCB排针(pin header)并没有那么重要,因为PCB零组件外罩都会清楚指示pin 1的位置,不过标示压接针座(crimp housing)还是很重要。我觉得我有一个很适合过去与未来使用的解决方案:请看下图中连接着来自顶部线路(注意深色线)的针座,你应该都会注意到有着小小长方形开口,用以做为终端固定闩锁的那一侧。
上图左,如果pin 1是在最左边,我给的代号是「KK0.1”-L」;而如果pin 1是在最右边,则称之为「KK0.1”-R」;下图是0.156吋的连接器,同样如果pin 1是在最左边,可称之为「KK0.156”-L」,在最右则是「KK0.156”-R」,但显然Molex并没有定义标准的针脚。
如果是PC风扇使用的连接器,市面上的产品似乎会有一些共通点;如下图的「KK0.1”-R」是有标示的;而从网络上找到的其他产品图片,以及我采购过的大多数产品,通常有标示的还是「KK0.1”-R」,没有看过在左边有标示的。
至于0.156吋KK系列产品针座,我还没看过有任何标记;在最原始的PC上是采用六针脚的电源连接器,虽然在技术上不是KK0.156”产品,但确实有「KK0.156”-R」这样的针脚。所以这代表pin 1一定得是在右边吗?
如果你手边有针脚编号标准化的文件,请与我们分享;还是你自己有一套接脚编号的原则?所以…那些通用的0.156吋连接器的pin 1到底在哪里?
