日前,Achronix联合BittWare宣布推出全新的、面向高性能计算和数据加速应用的FPGA加速卡。新推出的VectorPath S7t-VG6加速卡搭载了Achronix采用7nm工艺打造的Speedster 7tAC7t1500独立FPGA芯片,它在同类PCIe FPGA加速卡中,提供了目前业界最高性能的接口。这些高性能接口包括1x400GbE和2x100GbE接口,以及总带宽为4Tbps的8组GDDR6的板上存储器,使该加速卡成为高带宽数据加速应用的理想选择。
此次发布得到了Achronix及BittWare双方的高度重视,在京联合召开发布会。包括Achronix公司市场营销副总裁Steve Mensor、Achronix中国区销售总监郭道正、BittWare公司副总裁Sam Bichara、BittWare客户经理范奎等悉数到场,足见双方公司对于此次合作的重视。
左为Achronix公司市场营销副总裁Steve Mensor、右为BittWare公司副总裁Sam Bichara
最大的FPGA加速卡公司和独到的FPGA相结合
Steve表示,随着市场对于加速芯片的需求与日俱增,预计5年间的年复合增长率超过50%,其中越来越多公司已经意识到FPGA在数据加速、计算、网络存储和信号处理等方面的优势,也有更多快速部署FPGA的需求。“相对GPU或CPU来说,FPGA可以更加灵活,同样也支持大规模级联部署。再加上如今FPGA的生态软硬件部署都非常全面,所以用户无需再关注底层复杂的技术开发。”
作为业界加速卡知名公司BittWare,这两年看到市场的需求不断提高,Sam说道:“包括亚马逊、微软等公司两三年前就已经将FPGA部署到数据中心,但是这些大公司有的是工程资源和软件资源,可以直接将FPGA做到主板上。更多中小型数据中心客户没有这些支持,但如今他们可以通过基于标准PCI-E总线的加速卡,快速部署FPGA,实现对CPU的降负。”
解析VectorPath产品
Sam具体介绍了VectorPath的产品性能。产品和标准GPU卡相当,支持包括200GbE和400GbE光接口,以及标准的以太网接口,以太网处理则由Achronix FPGA提供IP支持。存储支持GDDR6以及更具性价比的DDR4,相比HBM2而言成本大大节约,板卡提供风冷、液冷以及被动式等多种散热模式。
除此之外,板卡还支持级联同步时钟输入,以及丰富的GPIO和OCuLink扩展接口,包括NVMe、更多IO、级联或者未来新的附加功能等。
BittWare还提供板载的软件管理系统,自检系统,远程管理系统,操作系统应用和驱动以及更多的应用案例等,使客户可以关注于顶层应用,无需再为底层所操心。同时,Achronix还提供更多FPGA芯片开发工具,用户也可直接使用。
Speedster7t解析
Speedster7t是Achronix公司今年推出的第四代FPGA,具有2D片上网络特性,这样IP开发商可以直接专注于开发IP,最后使用标准接口,就可以部署到FPGA上,而无需关注FPGA硬件的IP互联,性能指标等因素。有了2D片上网络,在FPGA开发中可以更好地使用高层次综合工具。
Speedster7t的第二个特点是针对机器学习和人工智能进行了架构优化,大幅提升机器学习算力,带有MLP机器学习处理器单元。可以支持4万个int8乘累加运算,算力达80TOPS,在执行比如RESNET-50等神经网络计算时,可以达到8600帧/秒的性能,远高于CPU百倍提升。同时Steve表示,虽然GPU的理论值更高,但都是100%效率时的数据,实际上GPU计算单元块,但是数据传递过程中的效率很低,很难达到满负荷运行,而FPGA相对而言效率会高很多。
Steve表示,VectorPath能够具有高性能的主要原因之一就是Speedster7t的高性能,比如业界首款112G Serdes,保证了芯片支持未来几年400G光网络的实现。
灵活的合作模式
Sam表示,BittWare和Achronix合作初衷都是为了方便客户,所以采取了很灵活的报价模式,官方报价为7500美元,预计明年二季度发货。根据不同需求量售价不同,支持一块起售。同时如果客户达到一定数量的需求甚至可以提供定制化设计服务,甚至是完整的授权模式。这个相比于其他FPGA大厂只发展自有品牌的加速卡来说,显得非常有诚意。“除了超大规模数据中心之外,绝大部分公司都没有能力开发基于FPGA的软硬件,这给我们加速卡提供了巨大的市场空间。”Sam说道。
Steve则表示,双方的合作是独一无二的合作模式,Achronix可以利用BittWare在硬件开发领域积累的30余年经验,以及Molex更好的技术支持和销售团队。
更宽广的市场合作伙伴
Sam还介绍了BittWare最新发布的Terabox基于FPGA的服务器,对于那些缺乏硬件底层IT技术,但是希望快速部署的厂商来说,服务器是更好的选择。所以目前BittWare已经与Dell及HPC达成了良好的合作关系,产品通过了OEM们的认证。
而对于Achronix来说,目前已经有了20家合作伙伴,明年预计将超过100家。
像Achronix和BittWare这种密切的合作尚属首次,但随着双方对于生态系统的认可与客户对于整体方案的要求越来越高,相信未来此类合作将会越来越多。
