嵌入式 > 技术百科 > 详情
安森美推出两款更高分辨率CMOS图像传感器
发布时间:2020-06-19 发布时间:
2014年11月4日,推动高能效创新的安森美半导体推出两款新的更高分辨率CMOS图像传感器,加入成功的PYTHON产品系列。新的PYTHON 2000和PYTHON 5000分辨率分别为230万像素和530万像素,解决通用工业图像传感应用的需求,如机器视觉、检查及运行监视,以及安防、监控和智能交通系统(ITS)。
PYTHON 2000和PYTHON 5000的设计集中于性能、通用性及易用性。配以此前发布的PYTHON 300、PYTHON 500及PYTHON 1300,这完整系列的传感器能采用单个印制电路板(PCB),大幅简化宽广阵容相机产品的设计。成果是实现可扩展硬件产品系列,因所有传感器使用相同数据、控制及光学接口,令相机制造商能快速推出多种分辨率的产品,从视频图形阵列(VGA)到500万像素不等,且大幅减省开发工作。
安森美半导体图像传感器业务部副总裁Chris McNiffe说:“PYTHON系列提供高速成像方案,而不影响图像品质。单个PCB支持多种分辨率,加上可编程能力和许多增强性能的特性,使PYTHON系列添增为市场上的重要产品,让工业图像系统设计人员能达到客户的最严格需求。”
安森美半导体专利的像素内相关双采样(ipCDS)技术能结合全局快门成像及相关双采样(CDS)在极小的像素尺寸中,因而以有吸引力的光学格式和分辨率,提供类似于电荷耦合器件(CCD)的光学性能。新的PYTHON产品像素结合9 e-的读取噪声与7.7 V/lux的灵敏度及高达850帧每秒(fps)(VGA分辨率),捕获快速运动场景,而没有失真。这些器件提供极具吸引力的速度及光学性能、配置高灵活性,包括快速动态更新传感器设置、各种触发及控制选择,支持-40°C至+85°C的工业工作温度范围。两款新传感器都提供单色、彩色及扩展近红外等不同配置,进一步增强了PYTHON的功能。
分布式光纤温度传感器(DTS)系统的应用
