小米在本周发布了全新的小米5s以及小米5s Plus两款机型。其中小米5s采用了无孔式超声波指纹识别,并且配备了1/2.3英寸索尼IMX378超大感光元件的1200万像素镜头元件。
尽管看起来“黑科技”满满,但不少网友对于小米5s上取消了较为实用的红外功能表示遗憾。相比之下,同时发布的小米5s Plus就保留了该功能,那么今天我们就一起通过拆解来探索一下小米5s消失的红外功能去了哪儿吧。
我们手中的这台小米5s是深灰色的,此次小米5s均采用了全金属一体式机身,其中金色和深灰色机身后盖表面采用了拉丝+蜡抛的工艺,有着金属拉丝的外观表现,但在手感上没有金属冰冷的感觉。银色和玫瑰金表面为亚光喷砂工艺,看起来十分素净。小米5s后盖的注塑天线部分摸起来相比后盖表面有明显的凸起,不只是故意设计还是工艺问题。
小米5s仍然支持双卡双待(双Nano SIM卡),支持全网通,不支持使用存储卡进行扩展。卡槽采用了防呆设计,避免用户插反损坏SIM卡槽。
由于采用了全金属一体式机身,与小米5使用卡扣直接连接的方式不同,小米5s通过两枚六角螺丝将金属外壳与机身进行固定。
移除螺丝后,机身后盖通过左右两侧的卡扣相连,卡扣数量较少。
在机身的金属后盖上贴有大面积的石墨散热贴纸。上下部分是为保证良好的信号溢出加入注塑部分。
注塑部分预留出了主摄像头固定位,防止摄像头位置发生偏移。另外通过注塑,小米5s也为耳机孔进行了绝缘。
在机身的内部结构上,小米5s仍采用目前最为常见的三段式设计,为电池仓预留出足够的空间。
在机身上方与下方主板的保护板上均有一枚螺丝覆盖易碎贴纸,也就是说拆解进行到这之后的步骤将会失去官方保修资格。
保护板使用多枚螺丝与机身相连,同时对主板上多个连接器进行固定。
小米5s的电池使用两条无痕拉胶固定在机身上,这样做的好处是便于后期电池的维修与更换。
小米5s采用了一块工作电压3.85V、充电电压4.4V的3200mAh容量锂离子聚合物电池,由飞毛腿进行代工生产。
机身底部为扬声器、USB Type—C接口、麦克风、振动马达等。小米5s的屏幕支持3D Touch,由这个手机中常见的线性震动马达提供震动反馈,体验较为单一。
一体式音腔扬声器模块特写。同时上面有天线弹片,也是信号溢出通道。
底部尾插小板特写。搭载了支持正反面插的USB Type-C接口,同时接口外进行了绝缘保护。
超声波指纹识别模块特写。超声波指纹是利用高分辨率超声波扫描指纹,根据超声波在指纹的凸起与凹陷的返回时间,生成指纹的3D模型。
屏幕触控芯片特写。小米5s采用来自Synaptics的S3331触控芯片。
机身顶部主板下方,利用防滚架金属材质的优势,通过做成对应的凹槽隔断来充当屏蔽罩,有助于降低机身厚度。另外我们也可以看到,在重要芯片位置均加强了散热处理。
此次小米5s的后置摄像头是一大看点。采用了1/2.3英寸索尼IMX378超大感光元件的1200万像素镜头元件。对比其他品牌新机的摄像头模组,小米5s的确实是要一大圈,在实际的拍照体验上,小米5s的大底也展现出了暗光拍摄的优势。
此次小米5s没有加入光学防抖,或许是为了保持镜头不凸起。因为加入光学防抖模组中需要在四角加入电磁线圈,整个模组的厚度又将会提升。
光线距离感应器模块。
由于小米5s主板背面芯片上方的屏蔽罩都是焊在主板上的,这台机器后续还需进行详细评测,所以我们并没有对这部分进行拆解。但从主板顶部我们可以看出,已经分布了信号弹片、降噪麦克风、NFC天线以及3.5mm耳机接口,没有多出的空间能够再去放置红外识别模块。
通过拆解我们发现,小米5s内部布局工整,金属后盖内注塑做工精致,在散热上进行了多处处理,例如金属后盖上的石墨贴纸,主要芯片涂抹硅脂,摄像头及部分屏蔽罩覆盖铜箔。另外为了保证整机的厚度金属防滚架作为屏蔽罩,牺牲了后置摄像头的光学防抖。同时由于采用大尺寸感光元件,挤占了一点儿机身主板顶部空间,取消了红外功能。整机拆解难度较低,易于维修,但是如果超声波指纹识别功能坏了,进行维修或者更换的话就有点麻烦需要分离前面板了。
