在开源硬件领域BeagleBoard.org社区也是大名鼎鼎的,其推出的Beagleboard是全球第一款开源的ARM开发板。不同于热门的开源平台Arduino,BeagleBoard的功能更强大,应用更复杂。BeagleBoard跨越了台式机和嵌入式计算机的界限,同时与开源社区展开创建全新应用的协作,为开源社区提供成本更低,更新,更出色的开发平台。
BeagleBoard.org的Logo图标是一个可爱的小狗,我们开玩笑把它称为“狗板”,BeagleBoard.org 社区目前已经推出了3款开发平台Beagleboard、BeagleBoard-XM、BeagleBone。而BeagleBone是最新推出的一块开源开发平台,其采用了更低成本的AM335x Cortex A8 ARM 微处理器,尺寸只有信用卡的大小。同时USB接口和Ethernet使得它能够扩展与BeagleBoard或者BeagleBoard-XM相连,也能独立的工作。
BeagleBone只集成了一些必不可少的接口功能,如USB、以太网口。从了提供了最大的扩展性,所有的微处理器的输入输出接口都通过插座连出,为使用者提供了极大灵活性,可以开发各种子板甚至直接连接传感器。可以实现各种二次开发,如无线网络化自动机器人、电子自学教育套件、智能数字指示牌、高灵活复古式游戏设备以及家庭自动化等。
作为一款开源的平台,BeagleBone的所有资料全部公开,你可以在这里获得全部的硬件开发资料作为参考,甚至可以克隆一块自己的开发板。而且BeagleBone 可以运行功能齐全的 Linux,包括原生脚本与编译工具等,在这里可以下载各种开发软件。活跃的社区支持、低廉的价格,BeagleBone对于爱好者、硬件工程师以及软件开发人员来说确实是一个不错的ARM平台。
BeagleBone现在已经上市,价格只有89美元,相对于TI的一千美元左右的评估板来说相当超值,可以在这里找到它的分销商。在国内卖的商家并不多,淘宝上也只有两三家,而ChipSee直接代理可以说是原装进口,不过价格要690元。
BeagleBone的版本还在不断地更新,最新的版本是A5版,不过相对于最初上市的A3版本变化很小,如果买了之前的版本,可以在这里看到版本的内容变化,因为是开源的平台,软硬件会经常更新,所以经常去BeagleBoard社区逛逛交流也是非常有好处的。
收到BeaglBone有点意外,一个简陋的外包装纸盒子,Logo居然有小狗叼着骨头;)。上面标明了是A3版本的BeagleBone,也许因为是开源的东西,节省升本是很重要的吧。
打开纸盒子还是有点惊喜,外面虽然简陋,但是里面的东西却很齐全。
- 一个精美的包装铁盒
- 一块BeagleBone开发板
- 一根miniUSB线
- 2张4G大小的uSD(Kingston)卡,一张测试卡(包含 Angstrom Distribution 与 node.js with Cloud9 IDE ),一张包含TI Linux EZ SDK
- 一张microSD转接卡
仔细看看BeagleBone,由于截去了很多外围的接口,只留下一些必不可少的的接口,整个的布局并不是非常紧密。6层PCB板,表面化金处理,采用白底黑字的丝印,尽管开源项目成本很重要,但是BeagleBone的制作还是非常精良。
BeagleBone的系统框图如下,其主要的参数
- 720MHz TI ARM Cortex™-A8处理器
- 400MHz 256MB DDR2 RAM
- 一个USB2.0 Host 接口(A型)
- 一个miniUSB2.0 接口(miniB型),可提供电源
- 板上有USB转串口和USB转JTAG口
- 10/100 以太网接口
- microSD卡插座
- 5V电源插座,4路LED,一个复位按钮
- 2路2x23 GPIO信号插座,支持3.3V
接下来详细介绍下BeagleBone的各个部件
1.微处理器单元MPU
BeagleBone上的主芯片采用了TI的Sitara系列ARM Cortex-A8核微处理器单元AM3359。TI在业界拥有种类最多,应用最广的ARM系统集成方案,而AM335X微处理器单元是TI最新推出的一款低成本,低功耗的ARM Cortex-A8产品。AM335X在同样的成本下具有最高的DMIPS,同时集成了3D图形加速功能和关键外设通信接口(如Gigabit Ethernet、USB2.0、LPDDR/DDR2/DDR3、CAN总线等等),最高主频达到720MHz使得它能满足各种应用。由MCU和ARM9系统设计迁移以及ARM Cortex-A8设计成本优化非常方便。
BeagleBone上的AM3359采用324脚15x15mm的NFBGA封装,最小待机耗电量只有7毫瓦,详细的参数可以上TI官网获取。AM335x系列ARM核处理器是TI最新的产品,BeagleBone发布的时候AM335x系列甚至还没有量产,目前官网只有AM3358和AM3359的封装信息,使用相同324脚封装时是不需要更改设计可以直接替换成AM3358而不减少什么功能。
TI官网宣布AM335x的价格最低不到5美金(10万pcs),单片价格将近20美金。这样一款新的处理器目前还是很难采购得到,不过相信过不久这款低成本的芯片普及以后应该在ARM嵌入式开发市场很有潜力。
2.电源管理
BeagleBone有两种供电方式USB接口和5V电源插座。
通过mini B USB接口供电,此接口也用来数据传输。USB口供电最大电流为500mA,此时AM3359工作频率会调整到500MHz。
通过5V插座直流供电,此时AM3359工作在720MHz状态,而且能为IO扩展插座上的子板提供5V的直流电压。常用的直流变压器会有9V和12V的,BeagleBone上有NCP349过压保护芯片,如果输入电压7-12V的话会自动切断电源。
BeagleBone上电源管理最重要的是采用了TI的电源管理芯片PMIC TPS65217B,是一款专为电池供电系统提供电源管理的单芯片。TPS65217目前还没有量产,不好购买。AM335x系统中还能使用另一款电源管理芯片PMIC TPS65910,它相比TPS65217多了4路LDO输出,不过没有锂电池充电功能以及背光灯LED驱动电路。
可以看到USB和5V直流都是直接连接到TPS65217B中,它在内部会自动切换,优先采用5V直流电源。TPS65217B功能框图
TPS65217B中包含3路步降(step-down)PWM电压转换,4路LDO,以及一路高效升压转换用来驱动LED。TPS65217B主要提供了7路电压,其中3路PWM降压转换的为:
- VDD_CORE,1.1V电压,只连接到MPU
- VDD_MPU,初始1.1V,软件控制可到1.25V提高工作主频,只连接到MPU
- VDD_1V8,1.8V,连接到MPU和DDR2 RAM
4路LDO输出电压为:
- VRTC,1.8V,连接到MPU
- VDD_3V3A,3.3V,连接到处理器和电源管理的IO和SD卡
- VDD_3V3B,3.3V,连接到ethernet、USB HUB、EEPROM、FT2322等外部电路。
- VLDO2,3.3V,驱动电源指示灯D1,可以通过软件关闭
TPS65217B中还集成了锂电池充电电路,这些功能引脚通过插座P6引出,同时升压转换电路也是通过P6输出,主要可以用来点亮LCD面板的背光源。
3.存储器DDR2SDRAM
BeagleBone采用了Micron公司的256MB DDR2 SDRAM芯片MT47H128M16RT-25E,速度达到400MHz,尺寸为9x15mm,采用了84脚的FBGA封装。SDRAM速度达到几百兆赫,布局的时候应该尽量与微处理器靠近。
4.USB接口
A型 USB HOST接口。P2
AM3359集成了两路USB2.0 OTG接口,其中一路用作USB HOST,可以外接键盘、鼠标等输入设备。
其中U9(TPS2051)是作为一个电源开关,当USB口耗费电流超过MPU供给能力时会切断USB口电压。而U10(TPD4S012)是作为ESD保护用,因为USB的信号是直接与处理器相连,加上ESD防护防止MPU被损害。
Mini-B USB接口。P3
通过USB口进行监视和调试变得越来越普及,这种方式使得调试更方便简单。BeagleBone上采用了FDTI公司的USB转接芯片FT2322H,它是一块一路USB转两路串行/并行型号的专用芯片。FT2322H功能强大,能够转接多种传输协议,BeagleBone上用来与MPU的一路串口和JTAG相连,以用来监视MPU的运行以及调试。同时BeagleBone上还有一个预留的20脚JTAG用来直接调试。
FT2322H有一路USB信号,AM3359还有一路USB2.0 OTG接口,为了这两路USB能够通过一个USB接口与外界相连,BeagleBone上增加了一个USB HUB控制芯片。采用了SMSC公司的USB2412双口USB HUB控制芯片,这样通过Mini-B USB口连接到计算机的HOST USB口以后,就能够同时模拟串口、通过CCS等调试软件通过JTAG调试、直接访问MPU传输数据。这极大方便了使用者。
5.10/100 以太网口
AM3359上支持两路千兆以太网接口,不过BeagleBone上指示使用了SMSC的以太网物理层收发器芯片LAN8710A,只支持10/100M速度。
6.microSD连接器
AM3359上集成了3路SD/MMC控制器,Beaglebone上配置了一个microSD卡插槽,插槽位于印制板背面是按入弹出式插槽,使用时先按压SD卡才取出,不要直接拔出SD卡以免损坏。
7.扩展插座
BeagleBone在板子的两边有2个扩展插槽P8,P9,分别是2x23引脚,这样总共有92路信号。所有的信号都是3.3V,而且很多信号是直接从MPU连接,因此在外接子板是一定要注意信号电压,否则会损害微处理器。AM3359集成了很多外设接口比如LCD驱动控制、UART、CAN、I2C、SPI、GiGa Ethernet、GPIO、ADC等等都通过这个扩展插槽,当然有很多复用信号,而且扩展插槽上还可以叠加,这样可以通过不同功能子板同时在beagleBone板上运行。
具体的信号列表请查看beagleBone的手册,在BeaglBoard社区里能找到如何制作子板以及目前有哪些子板可以得到。
总的来看BeagleBone架构简单,容易复制,外设接口为调试和开发提供了丰富简便的手段,价格便宜作为AM335x的开发评估板是一个不错选择。处理器的IO都通过扩展插座引出,为使用者提供了极大灵活性和扩展性,可以以BeagleBone为基础开发各种不同的设计,如同Arduino的平台衍生出很多有创意的设计,BeagleBone为设计者提供了一个功能更强大的开源硬件平台。
BeagleBone支持Linux系统,已经有非常多不同Linux项目在BeagleBone上运行。下一篇将介绍BeagleBone自带的Angstrom 版本,同时还会介绍如何安装Android系统。
