人则沉醉于它的构造。vivo NEX在内部设计上到底有着怎样的创新点,才让vivo NEX变得如此之美?
马上拆解一台,为你揭晓。(PS:拆机有风险,不建议没有经验的用户拆解,有问题最好让官方售后进行拆解维修)
我们先来准备一下拆机用的工具。对于拆解这种使用玻璃后盖作为材质的手机,吹风机是必要的——它用来加热手机,分离后盖等地方。除此之外,撬棒、镊子、吸盘也是必备之物。撬棒用来撬起排线插口,镊子用来夹起小零件,吸盘则是用来吸起后盖。如果你们有0.5mm厚薄拆机片的话,也能用来作为拆后盖的工具,如果没有,用撬棒代替也是可以的。最后,千万记得带防静电手套或者防静电手环。
拆后盖:基本操作
在拆开手机之前,我们需要先把卡托取出。注意,卡托附近有两个孔,靠近USB孔的是麦克风孔,只有在卡托上的孔才是顶针孔。
vivo NEX玻璃后盖的移除,需要先用吹风机加热玻璃后盖。注意特别是要加热四边边缘,并且四周轮回吹,切记勿一直吹同一位置,勿直接吹电池区域。
在加热的同时,使用吸盘吸住手机一角,并尝试拉起。经过十来分钟的加热后,vivo NEX的后盖终于可以被吸盘吸起来了。不过因为后盖为玻璃的,而且扣合较紧,不能直接用蛮力吸起后盖,以免损坏电池盖、屏幕及手机内部器件。
用吸盘稍微吸起后盖之后,使用撬棒插入后盖与机身间的缝隙中,沿着缝隙滑动一下把双面胶划断,然后就可以轻松、安全的撬起后盖。如果觉得阻力大,也可以用0.5mm厚、有倒R角的薄拆机片沿着缝隙滑一圈。不过插入深度不能超过3.5mm,防止损坏手机内部器件。这次加热的比较彻底,撬棒弄两下,胶水丝就断了,就没用上开机片。如果经验不足的而又要换后盖的,建议还是直接售后换吧。
后盖打开来之后就是这样子的了,主板和尾插均有塑料保护盖保护。和其他手机不同的是,主板和尾插使用两条排线连接,尚不知道这样的设计的用途,只有拆下去才能慢慢探究了。
vivo NEX后盖也有一块石墨散热膜辅助散热,摄像头充当了信号溢出区。
拆主板一定得稳
接下来开始拆主板这部分吧。vivo NEX的主板上有着一块塑料保护盖,用来固定、保护插口与电子元件。将上图红圈中所有螺丝卸下(防拆贴下有一颗螺丝),并按照原来的位置放好。这些螺丝的规格都不太一样,所以一定要按原位置放好。
把所有螺丝卸下之后可以很轻松的撬起塑料保护盖、取出。
因为有着后置双摄和升降式前置摄像头模块的缘故,vivo NEX的主板空间被进一步的压缩。主板两侧还延伸到了后置双摄和升降式前置摄像头模块,尽可能的利用上了可以用上的空间。
接下来就是要把排线和主板分离。首先就是要把电池排线撬起,把整机断电;接着把左右两侧的按键排线、两条尾插排线撬起、和主板分离。
使用撬棒,将主板左侧的蓝白两条同轴线撬起,并拉起一点、和固定架分离。
主板右侧的黑色同轴线也是如此操作,使用撬棒撬起后拉起一点。
使用镊子,将后置双摄的副摄像头排线上的一张贴纸撕开。
贴纸撕开后,下方就是副摄的排线接口了,撬起即可。
下方的主摄像头插口也是撬起即可。
在副摄像头排线下方还有一个小小的耳机孔排线插口,也是需要撬起。
主板上方还有一个传感器排线插口,同样撬起。
然后在这个升降式前置摄像头模块这部分,有一个子母螺丝固定主板和升降式前置摄像头模块,我们需要用一字螺丝刀将这个子母螺丝取下。
子母螺丝取下后,使用镊子把子母螺丝固定的小金属挡板取出。
这块金属挡板负责固定、保护前置摄像头排线插口,同时还固定前置摄像头的排线位置。
用撬棒撬起前置排线插口。
把上述所有步骤做完后,就可以把主板取下了。
vivo NEX的主板造型比较特别,整体像一个“山”形。大部分的电子元件都被屏蔽罩保护着,裸露在外的非常少,整体的元件和摆放非常紧凑,集成度很高。如此高集成度的主板,如果真的损坏了,用户也没法自己维修,很大概率只能通过官方售后进行维修了。
主板背面大部分区域都覆盖上了屏蔽罩,屏蔽罩之间基本上没有缝隙。
背面屏蔽罩下方是一些比较重要的处理器,这块最大的、有相变硅脂辅助散热的就是高通骁龙845处理器与8GB运存,使用常见的层叠封装。
一大一小的双摄
接下来我们来看看后置双摄。把主板取出后,直接使用撬棒就可以撬起后置双摄。
这次vivo NEX的后置双摄使用了一大一小的设计,主摄像头为双核1200万像素(2400万感光单元),F1.8光圈,支持4轴光学防抖;副摄像头为500万像素,F2.4光圈。
主摄后面好像没有散热片,倒是副摄上有一小块铜质散热片。
vivo NEX的主摄很有意思,它的厚度和大小要比副摄大不小,甚至其电路板还占用了部分副摄的位置。
其他的小配件
接下来我们拆别的小配件。先从耳机孔开始,直接用撬棒撬起耳机孔即可。
耳机孔外还有一圈透明的胶垫,尽可能的阻止水的流入。
然后使用镊子,把传感器模块取出。
这个传感器模块包括光线传感器、距离传感器等。这一个传感器模块比其他机型的要大,想必是因为只有做的这么大,才能要通过屏幕而获取到足够的光线、距离等信息。虽说传感器坏的几率比较小,可是如果这个小东西失灵了,要换只有一整个模块换了。这个传感器模块位置比较深入,需要拆了主板之后才能看到,所以真要换,没有动手能力的人还是建议去找售后更换吧。
有意思的是,这个传感器对应的屏幕的部分,是透明的。虽然说AMOLED屏幕本来就有这个特性,可是真正在屏幕下挖个口出来放传感器还是第一次见。
这地方还有一个和喇叭相似元件可以取下,先把螺丝卸下。
然后使用镊子夹出来。
这个和线性马达很像的东西,其实原理和马达还真的挺像的,它的作用是带动屏幕振动进而模拟出对应的声音——也就是说,它就是vivo NEX全屏幕发声的真面目。
拆卸电池
vivo NEX的电池还是挺好拆的,不过因为是电池的缘故,拆解还是有风险,尽量去官方换电池吧。即使是自己动手,也不要动用尖锐的工具撬电池。
要拆解电池,首先把上面的尾插排线压到一侧、然后用螺丝刀拧开左右两侧的6颗螺丝就可以整块取出。这块4000mAh的大容量电池占据了机身大部分位置,这也是vivo NEX有着长久续航的原因之一。
使用两条尾插排线的原因
下面到了尾插部分,把尾插保护盖上的所有螺丝取下(防拆贴下有一颗螺丝),然后放好。
和大部分手机一样,尾插保护盖也是集成了扬声器。
接下来,把两条尾插排线撬起,然后取出。
把白、蓝、黑三条同轴线撬起,然后拉起取出。
这部分要小心,只有图中这个位置是排线插口,上面反光的那个并不是,不要乱撬。
把贴纸撕开后,把屏幕排线撬起。拆到这里我就知道为什么有两条尾插排线了:一条是尾插和主板通讯用的排线,负责传输数据和电力等;另外一台则是负责连接这条屏幕排线的(相当于屏幕排线的延长线),负责传输显示和触控的数据。
尾插右下角还有一颗螺丝,要取出。
取出最后一颗螺丝后,撬起尾插即可取出尾插。
尾插的形状也是不规则的,vivo NEX真的把空间利用到极致了......
因为主板上没有放置卡槽的位置了,因此卡槽也设定在尾插上了。
尾插下有个振动马达,直接用镊子就可取出。
最后轮到这块小东西了。这个小东西是屏幕指纹模块,要取出它,需要先把那两颗螺丝卸下。
然后咱们就可以直接用镊子,把这个屏幕指纹模块取出来了。注意,一定要按照步骤来,取出来的时候势必要小心、镊子不要插入过深,防止损坏屏幕指纹模块。
vivo NEX使用的第三代屏幕指纹技术和之前可以说是完全不同的,这个模块本身和摄像头很类似,而之前的屏幕指纹技术则是一块芯片那样的东西。
和传感器部分一样,vivo NEX的屏幕在屏幕指纹这个位置也是透明的。
重头戏:拆解升降式前置摄像头
接下来,就要拆解这台手机最为复杂的升降式前置摄像头的环节了。这个部分的拆解会拆出许多小零件,真的不太建议自己拆解这个部分。
拆解前置摄像头时,先把你看到的所有螺丝都卸下来,记得要按照本来的位置放好,这里的螺丝有好几个规格,搞混了挺麻烦的。
顶部的限位器使用了两个子母螺丝固定,要用一字螺丝刀取出。
然后在前置摄像头排线之下,有一个用黑色贴纸覆盖的限位器,这个黑色贴纸下是一颗螺丝。我们用镊子把贴纸清理后,卸下这颗螺丝。
然后使用镊子把这个圆形的铁片取出。
下一步就是移除电机模块,使用镊子夹住下半部分即可取出。
这个电机模块下半部分是电机,上半部分则是爬升装置。爬升装置上有螺旋花纹的杆、一条滑轨和一个推动模块。电机启动后通过旋转这条螺旋杆,来控制推动模块在滑轨上下运动,进而推动前置摄像头上升或下降。
在剩下的前置摄像头部分,还有一颗“螺丝”。这颗“螺丝”也不是单纯的螺丝,它很长,还充当着前置摄像头固定杆的作用。
使用螺丝刀拧松后,用镊子慢慢取出。这一步要小心弹簧突然弹出,最好让小伙伴找个东西在附近挡着。
这个小零件非常的关键,电机模块上的推动模块就是推动这个小元件,让后者带动整个摄像头模块进行升降。
我拍了个小gif图来说明这个摄像头的工作原理。电机旋转,螺旋杆旋转,推动模块上升或者下降,从而带动整个摄像头模块升降。弹簧则是做一个缓冲作用:在摄像头开启的时候,如果受到外力挤压,摄像头会缩回机身内。如果没有弹簧,摄像头缩回机身内的速度太快,可能会收到损坏。
接下来继续拆解前置摄像头,这个地方有个小螺丝,卸下后使用镊子取出这个小小的限位器。
然后把整个摄像头拉出来即可。
前置摄像头用了一条超长的排线,防止它在使用过程中会受到过度的拉扯。整个前置摄像头是封装好的,要换只能整个更换。所以要是前置摄像头真的损坏了,建议直接找官方售后处理吧。
前置摄像头下还有个作为限位器的塑料垫,取出。
顶部也有一个金属限位器,直接用镊子取出。
这个升降式模块的小零件(比如各种限位器)比较多,还是那句话:不建议用户自己对这块区域进行拆解维修,有需要请找官方售后进行拆解、维修处理。
最后的一些配件
机身左侧是音量键和电源键,直接用镊子就可以把排线夹起来。
机身右侧则是Jovi键,也是直接用镊子就能把排线夹出来。
显示屏
vivo NEX的显示屏与中框为胶水贴合,从拆解难度上来讲,非常的难拆。如果加热不完全,很容易就对显示屏造成二次损坏;而在将新屏幕压到中框上的时候也可能因为涂胶不均匀,而导致压不稳固。所以在拆解、更换显示屏这方面,我也不建议各位用户自行拆解,最好直接找官方换。官方换显示屏一般都是屏幕和中框一起换的,在安全的同时,质量也高。
结语
从下午1点多拆到5点,足足拆了3个小时,才算彻底把vivo NEX这台旗舰完全拆解。这手机的集成度太高了,同时因为升降式前置摄像头的原因,它的复杂度也比普通手机要高:使用了子母螺丝、有着各种限位器、还有各种小零件。
别说对于普通用户了,对于工程师来讲,维修这样一台手机也是非常费力的一件事情。也因此,建议用户不要对这台手机进行拆解,有需要的话找官方售后进行拆解维修是最稳妥的选择。
不过从另一个方面来说,vivo NEX有着这样的复杂程度,是创新的体现。为了能够实现零界全面屏,而使用了升降式前置摄像头以及屏下光敏技术,才使得vivo NEX有着这样的复杂程度。
vivo为了实现这些所有的新东西,必定是从零开始做起的——从零开始,就是创新的第一步,而最后我们看到的,就是vivo NEX这样的集所有创新为一体的旗舰。
