在微软 Surface Pro 问世之前,大多数 Windows 笔记本在专业人士和土豪眼里就是“做工粗糙、机身憨厚笨重、任务处理响应慢”等一堆 BUG 垃圾的代名词,只有身材如闪电、OS 系统 & 软件响应神速、用料奢侈、造型前卫的 MacBook 系才是能让自己干啥工作都会得心应手的优质产品。
其实,导致 Windows家族本本落得一片骂名的锅不能全让微软一个人背, OEM 厂商们也摆脱不了干系,一些无良商企只顾着打价格战而忽略了产品的品质管控,加上微软操作系统受累于设计架构,干啥事儿都比 macOS 慢一拍不说,时不时还甩脸子(蓝屏)给用户看,有时候都不知道为啥电脑就宕机了,重启之后原本好不容易快弄完的工作全部消失付之东流,有相当部分消费者因实在忍受不了这种折磨,而跳入苹果系的大坑里不再出来。
2013年2月9日,初代 Surface Pro 发布后,以上情况很快出现了转机,不比苹果系差的整机制造工艺、彪悍的硬件配置、使用体验指数巨幅改进的新系统等一系列蜕变,令不少已跳入苹果坑的消费者心动不已,顺便的还把部分对苹果近年来不思进取做法严重不满的果粉也给“收买”了。
作为微软绝对的走心之作,Surface Pro 如今已发展到第五代,而这次将要拆解的Surface Pro 5配备了:
- 12.3 寸 IPS PixelSense 显示屏,分辨率2736×1824(267 PPI)
- Kaby Lake Core m3 (4M Cache, 2.70 GHz) 处理器(皇帝版为 i7,4M Cache,4.00 GHz)
- 128GB SSD(三星PM971)、4G 1600 MHz DDR3L 内存(可扩充到 8 或 16G)
- 800万后置 1080P & 500万前置1080P Windows Hello摄像头
- USB 3.0、micro-SD卡槽、Mini DisplayPort 和 SurfaceConnect 充电端口、802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi、蓝牙4.1
要想从前代Surface Pro身上找Surface Pro 5的不同,难度不是一般大,不过仔细观察的话,还是能看到工业设计的进步。5代的通风孔宽大一些,前代的则小而密一些。
在机器背面,微软的工程师想方设法对屏幕支架铰链加以改进,全新设计的铰链系统最大开合角足有165°(比前代多15°),使整个机器几乎可以平放下来。
由于新旧两代有类似的设计,所以可以采用加热工具给屏幕加热,然后抽出显示屏, 接着慢慢挑开密封胶。
拆开屏幕后,简单观察后发现差点被新旧两代几乎相同的外观给骗了,因为一眼就能看到原本可拆卸的 SSD 设计没有了,同时电池体验更大了些,要知道去年 SSD 可已经是唯一能够更换升级的模块了,而今年微软将储存芯片直接焊接嵌入到了主板之上,没法像之前那样升级了。
先来看全新 Surface Pro 分离出来的显示屏幕那一部分。在一侧设有很多芯片,似乎也采用了之前在 Surface Pro 4 使用的 N-trig 模块。微软在 2015 年收购 N-trig 之后,应该已经完全整合了该公司的技术到自己产品上了,因为芯片上的标签的文字都已经是“Microsoft”。具体芯片如下:
- - 红色 :Microsoft X904169 06 CL1714
- - 橙色:Microsoft X904163 01 CL1715
- - 黄色:Macronix MX25U1635F 1.8V 16 Mb MXSMIO 串行闪存
微软在上海发布会时已经预告过,散热设计在这一代经过了重新设计,尤其是被动散热设计,因此酷睿 m3 处理器和 i5 处理器的版本可实现百分之百“无风扇设计”。从 iFixit 的拆解来看大部分都经过改进,散热器重新定制,像某种爬行的虫,至少与去年 M3 版本已经不同了。
简单拆下了散热器之后,还要移除几个组件,主板才能完全拆下来,主要是被扬声器还有传感器/摄像头挡板给卡住了。
主板的具体样貌如下图,上面嵌入的芯片不少,大概有这些:
- - 红色:英特尔 Core m3-7Y30 处理器
- - 橙色:三星 KUS020203M-B000 NAND 闪存
- - 黄色:三星 K4E8E324EB 1 GB LPDDR3 1866 MHz 内存(4枚共 4GB)
- - 青色: Marvell Avastar 88W8897 无线芯片,包含 802.11ac Wi-Fi、NFC 和蓝牙在内的 SoC 一体式设计
- - 蓝色:Nuvoton NPCT650SBBWX TPM IC
- - 深蓝:Winbond W25Q128FV 128M-bit 串行闪存
- - 粉色:Monolithic Power Systems MPS1708 和 MPSG53
将主板反过来,还有一些芯片,如下:
- - 红色:Freescale/NXP M22J9VDC Kinetis K22F 512KB 120 MHz ARM Cortex-M4 Based MCU
- - 橙色:Texas Instruments BQ25700A 降压-升压型电池充电控制器
- - 黄色:Realtek ALC3269 音频编码芯片
对于电池,若是拆解将面临悲剧,无法恢复到原样,这是教训,所以只好让它一直粘着了。全新 Surface Pro 这块 LiPo 电池为 45 Wh(7.57 V × 5940 mAh)大小,对比上一代 Surface Pro 4 电池容量增加了近 18%。其竞争对手苹果全的新 iPad Pro 10.5,则提供的是一块 30.8 Wh 的电池。
由于Surface Pro 5内部组件都是模块化的,所以拆机过程很快就结束了,和苹果偷偷将部分新品上的部分零件,改成可拆装形式做法不同的是(新版iMac 内存 、CPU可自换),微软这次将Surface Pro 5的 DIY 乐趣直接给抹杀的一干二净,之前唯一还能自己换的 SSD ,这回也被焊死在了主板上,等不够用时要么买云盘、外置硬盘缓解存储压力,要么找高手动用烙铁强制改装大闪存,总之比较麻烦就是。
总结,全新 Surface Pro 内部拼装口都不是标准的,所以显示屏移除相对棘手,看起来过程较为简化,但是要解决泡沫粘合剂,搞不好就损坏。微软这次内部诸多组件包括显示屏和电池等均大量使用粘合剂,考虑到当更换任何部件时,显示屏是非拆不可的组件,因此相当容易遭到损坏。另外,SSD 也不再能够更换了。
