这个是变压器,双路输出的。
19V和11V输出
电路板
这个是 什么?三星的
接线部分,很垃圾
这个是场强测试的天线
这儿有个7805,应该是场强部分用的
这个是Lm723,以为这个坏了,花了十来元买了5个,还是一样
用万用表量了下,发现这个Q8有两个脚短路了
型号2N 3906
网上看到说2N 3906是pnp的,于是找了个S8550代换,但是还是不行
目前的状况,通电就是这样的
下掉Q8后是0V
不知道怎么回事,大家帮我看看怎么搞
新发信,通电是图中这个电阻发热,测量阻止是500多欧姆
有说8550和3906管脚不一样,但是我百度出来是一样的
我对LM723电路是一窍不通,电路图也不会看,这些是朋友指点后我的测量
1、测试电位器是好的,带换过也是一样。
2.颠倒8550的管脚没有效果,电压仍旧不变。不管怎么到电压都不变
3、再不断接时11#电压7.06V,短接4#是6.05V,短接5#是6.5V。短接6#不变
4.调节电位器,2N3055的b极(2脚)电压没有变化,测量了下三极管的三个角和输出-极的电压都是22V???
求大神们帮帮忙.......
