索尼 VAIO Pro 11 单机仅重 870g,而且这是配备触摸屏的重量。就论机身重量,Pro 11 击败 MacBook Air(11 吋重量 1.08kg) 是无疑的,并且打破了当年 NEC LaVie Z 创下的 875g 最轻超极本记录,算是目前世界上最轻的触控超极本。
厚度方面该机向触屏设计妥协了,该机整机厚度在 13.4mm 至 15.9mm 之间,实际上已经十分薄了。原先认为笔记本不该配备触屏是因为这样设计会使得笔记本不轻薄,可是 VAIO Pro 11 似乎将厚度与重量控制的相当细致,手持时几乎感受不到屏幕的重量。
之前接触过的轻薄本中让笔者印象最深的有三款产品:苹果 MacBook Air、NEC LaVie 还有索尼 VAIO Z,前两者算是金属轻薄本的代表,1kg 左右的重量算是十分极致的创造;VAIO Pro 11 则是 VAIO Z 的延续,它们算作碳纤本的代表,而 Pro 11 最大的特点就是轻巧。
为何这么轻?拆解索尼 Pro 11 探背后奥秘
为何这么轻?这是索尼 Pro 11 超极本让人惊讶且又让人迷惑的。采用碳纤外壳确实能够让整机的重量大大缩减,但是配备触摸屏却仅仅 870 克的体重实际上又是十分难以做到的。那么,索尼到底是怎么把 Pro 11 创造出来的?我们猜中了结果又能否看懂开头呢?
碳纤工艺制品 轻巧机身的用料保障
造型棱角鲜明就是这款索尼 VAIO Pro 11 触控超极本的最大特点,且先不谈用料材质,就整机的边角以及机身底部外壳那棱角分明的视觉设计,可以说是贯彻了VAIO Z 的设计理念。简单而言,这款笔记本给人的感觉就是硬朗、成熟,这或许就是商务人士想要的感觉。
索尼 Pro 11 机身采用碳纤材质
再说说索尼 VAIO Pro 11 的用料做工,在之前我们了解了这款笔记本采用碳纤与合金材质的结合,当笔者拿到这款产品时确实没有发现多少塑料成分。首先该机顶盖与底部采用碳纤维材质,再者机身掌托部分采用合金材质。
底盖上的碳纤质感尤为明显
其实在这款超极本身上还是可以找到塑料材质的,尤其是那些弯曲的边角部位,由于碳纤维可塑性较差,大多情况下都是采用片状压制。因此,在机身底部我们可以明显的看到碳纤面板与周边塑料的分界线。
机身四周无螺丝 注重细节的体现
环顾索尼 Pro 11 机身四周,我们没有发现该机有固定螺丝(除了扩展电池仓),莫非这款超极本仅仅采用卡扣固定机身各部分?不过在我们的尝试以及摸索之后发现,该机的后盖固定螺丝被藏在了一个平常我们不会注意的地方。
扩展电池接口附近有固定螺丝
这些后盖的固定螺丝被藏在机身底部的垫脚下方,需要掀开垫脚才能取下螺丝。这样设计使得主机底部也能保持较好的完整性,既美观又符合工业规范。
底盖的固定螺丝隐藏在垫脚下方
底部垫脚下共有六颗固定螺丝
屏幕转轴附近的垫脚下也有
索尼在设计产品时向来是注重细节的,把机身的固定螺丝隐藏起来就是注重细节的体现。这点恰好与苹果相反,注重极简主义的苹果会让 MacBook 产品底部的固定螺丝全部暴露在外而不加修饰,而索尼对“美即完整”的概念追求得相当细致。
打开后盖 轻薄设计内部构造一览
索尼 Pro 11 的后盖还是比较容易取下的,不过需要注意两侧有卡扣与机身相连,取下后盖的时候需要注意从散热口方位开始,否侧会被另一侧的音频接口给卡住,另外散热口位置材料比较单薄,用力不当会比较容易断裂,因为这部分并不是碳纤而是工程塑料。
拆卸后盖使用到拆机撬棒
打开后盖
后盖上碳纤与塑料有着明显的界限
索尼 Pro 11 拆除底壳后剩余的整体,各个零部件的布局还是比较清晰明朗的。主板比较精小,并配有一个尺寸并不小的散热风扇,受厚度与空间限制内部没有 2.5 英寸硬盘位。相比主板,电池的体积就要大了许多,基本上占据了五分之三的面积。
去除后盖的内部样貌
主板左边区域
散热系统区域
在继续深度拆解之前,我们先来仔细观摩 Pro 11 的内部构造。总的来说,Pro 11 机身内部结构还是比较紧凑的,主板、电池等部件基本上可以说是紧紧的挨在一起。散热模块被设计在机身一侧,由于转轴设计的限制无法后置。
电池容量不大 NGFF SSD固态硬盘
索尼 Pro 11 为了能够保证整机的轻薄与美观以及提供更好的散热能力,从而牺牲了用户升级的可能,这也说明了追求完美总会有失。接下来就要开始动手对小部件进行拆除,首先在进行细致拆机之前首先来看看电池,拆电池也是拆机的首要任务。
索尼 Pro 11 接口上有两颗固定螺丝
31Wh 锂聚合物电池
电池轮廓中可以看出有四块电池板
电池下面密集着许多软性连接线
本次拆机的索尼 Pro 11 配备一块容量并不大的电池,从拆卸下来的电池上我们可以看到该电池容量有 31Wh,不过在我们之前的续航测试中,该机达到了 8 小时的续航成绩。除此之外,我们还能发现该机内部的一些细节,比如该机的 SSD 固态硬盘采用NGFF接口,这在市面上是比较少见的。
零件部分 紧密结构的背后是复杂
在拿下整块主板之前,我们需要将主板上的零部件卸除,比如硬盘、各项排线、读卡器模块、无线网络模块等等。索尼 Pro 11 机身内部的固定方式比较复杂的,首先卸除电池和硬盘以及无线模块,再拿走小部件,最后才能拿下主板。
该机配备的SSD固态硬盘
SSD固态硬盘背面
无线网卡依旧采用天线设计
该机配备的无线网卡体积较小
背面还有导热胶
前面我们看到索尼 Pro 11 配备的 SSD 固态硬盘与目前超极本中流行的产品不同,体形要更加修长。另外该机所配备的无线网卡也是属于小体形设备,同样是在其他产品中比较少见的类型,更薄且接口更细。
主板整体样貌
接下来的时间就让我们一起来欣赏下索尼 Pro 11 体内的重要硬件,集成度较高的主板模块。当我们拆下这块主板时候,结果跟我们预想中相同,整体来看主板模块的面积适中,各芯片之间结构紧密,用料还是挺扎实的。
主板全貌
板载内存颗粒
i5 4200U 处理器,集成了南桥芯片
大面积薄款散热风扇
卸除主板等元件后的样貌
最后点评:
拆机到最后,我们发现,工程师在该机的内部构造设计上下了不少功夫,为了保证整体轻薄连内部元件都选择薄款,另外键盘属于一次性贴合无法拆卸。从内部我们还能看到许多软性 PCB,还有一些细节值得肯定,有多出地方配有缓冲垫。
其他各方面,索尼 Pro 11 也比较不错,电池容量虽然不大,但能提供超过 8 小时的续航能力算得上是这款产品的一个亮点。总体评价:这是一款真材实料的、难得的好产品,当然售价可能过高,细节还能做更好。
