嵌入式 > 技术百科 > 详情
揭秘用了十几年鼠标的人都不一定知道的小秘密
发布时间:2020-06-19 发布时间:
还在随便买鼠标垫?为什么鼠标有的时候指针会抖动?随便买一块鼠标垫就行了?选鼠标垫可是有讲究呢,什么游戏可以用什么样的鼠标垫?鼠标垫材质对于鼠标性能是否有影响?等等一系列问题,可能用了鼠标十几年的人都不一定知道。
鼠标垫的起源和历史
鼠标最初是没有鼠标垫的,早些年代的鼠标是使用底部的轨迹球来控制电脑屏幕光标的运动,那时候对于鼠标垫没什么要求,甚至有没有鼠标垫都基本都不会影响操作。
当然也是因为当时的使用环境对于鼠标没有什么要求,还记得当时我经常把其中的轨迹球拆出来玩。
而被认为首个鼠标垫出现的时间节点是光电鼠标的出现,1980年代初,出现了第一代的光电鼠标,这类光电鼠标具有比机械鼠标更高的精确度。
但是它必须工作在特殊的印有细微格栅的光电鼠标垫上。这种鼠标过高的成本限制了其使用范围。
直到1999年安捷伦公司(Agilent,后改组为安华高, Avago)发布了IntelliEye光电引擎,鼠标终于开始不需要专用鼠标垫的光电鼠标,光电鼠标的普及由此开始,但光电鼠标的鼠标垫的材质还是只能是特定的几种。
直到2006年,世界上第一只克服玻璃障碍的有线激光鼠标问世(DEXIN, ML45),紧跟着08年微软推出采用Blue Track技术的蓝光鼠标,到此时我们有了几乎兼容所有介面的鼠标。
到目前,我们的鼠标市场基本被光学引擎鼠标(发光二极管发光)和激光鼠标(激光二极管发光)统治,基本上我们常见的材质鼠标都能识别。
最早但对鼠标有追求是出现2001年,CS这款游戏的出现,让游戏玩家对于鼠标垫开始有了不一样的要求。这正是这个时候发现鼠标垫也可以卖到两三百块RMB,这可是近20年前的两三百,购买力与现在的一千RMB差不多了。
CS在当年就像现在的DOTA2一样,走到哪家网吧和宿舍都是枪战声,而不夸张地说也正是这一款游戏孕育了一大早期的批发烧外设的玩家,皆因FPS游戏对于鼠标的操控是要求极高的,而当时主流的滚轮鼠标显然无法很好地满足一部分玩家的操作需求。
于是两大高端鼠标微软的IE3.0和罗技的MX500也顺势在国内闪亮登场,而且IE3.0后来还成为了游戏鼠标业界中不可超越的里程碑式存在。
但是外设这东西,就像电脑主机一样,你有一个再牛13的CPU和再大的内存,要只是用板载显卡,玩起游戏来还是要吃瘪的。
所以只有一个牛X的鼠标是不够的,因为鼠标垫起到的作用甚至可以比鼠标更大,Surface 1030鼠标垫因为极好的操控感被封神,世人也是从这时开始知道了鼠标垫的重要性。
主流鼠标垫的大致划分
软质鼠标垫
一般来说,鼠标垫根据材质的不同可以分为好几个大类。首先是最传统的布垫。传统布制鼠标垫的制作工艺简单的说就是把一层布附着在一块橡胶上。
因此,传统布垫基本都是由两部分组成:布面作为鼠标移动的工作表面,而下层的橡胶则起着增加舒适度以及防止鼠标垫滑动的双重作用。
相信很多朋友都用过或者看到过这种鼠标垫,很多装机都会附送类似的鼠标垫,布垫最大的特点就是耐磨,柔软度很好,寿命比较长,而且在使用的时候,只要鼠标贴脚质量较好,基本上是没有噪声发出的。同时几乎所有的鼠标都能较好地在布垫上使用。加上比较低廉的成本,布垫应该是目前“市场占有率”最高的一种鼠标垫。
然而布垫也有缺点。主要就在于布垫的摩擦系数比较高,其滑度也是无法与玻璃垫、铝垫等相比的。当然并不是说布面就不好用,就是便宜的鼠标垫,市场上当然也有高端的布面鼠标垫在出售,好的布面鼠标垫也有不错的操作手感。
布垫也分为细面和粗面,两种的手感也不同。总体来说,粗面在操控方面不错,适合吃鸡等一些FPS类的游戏,细面在移动速度方面很好,比较适合LOL之类的MOBA游戏。
在挑选布垫的时候还要注意布垫的厚度,太薄的鼠标垫使用起来感觉会比较生硬,而且鼠标的垫脚也需要比较厚才好使用。
橡胶鼠标垫,严格来说,橡胶垫还有硬质和软质两种。由于橡胶垫在制作工艺上的特殊性,很容易就能做出不同摩擦系数的表面出来,所以在选择这类鼠标垫的时候就需要真的上手试一试了。
不过橡胶鼠标特别容易磨损,如果玩的比较激烈的话,基本三个月左右就能废掉一张鼠标垫,而且这类鼠标垫稍好一些都不便宜,所以目前这类鼠标垫比较少见了。
硬质鼠标垫
比较常见的硬质鼠标垫就是树脂、玻璃和铝合金材质的鼠标垫了。
树脂材质的鼠标垫产品可以说是除了布质鼠标垫以外,玩家使用较多的一种,因为过于滑或者过于涩的鼠标垫对于小范围的精确操作都不是很有利,所以迅速移动和精确制动也往往成为性能相互对立的一面。
这时候,树脂材质的鼠标垫产品就是一个不错的折中选择。树脂材质的鼠标垫产品的都非常顺滑,操控起来也很稳定,在定位方面精准度也是比较高的。
树脂材质的鼠标垫产品的在顺滑度的表现是十分出色的,操控起来也非常稳定,在定位方面精准度也是比较高的,因此也常见于各大电子竞技赛事。同时树脂材质的鼠标垫产品脏了以后直接用水清洗即可,非常的方便。
玻璃材质的鼠标垫是市面上最少见的,十分小众,生产这种鼠标垫的厂家很少,所以大家也很少能够碰见。
物以稀为贵,玻璃材质的鼠标垫考虑到产量、特殊性和运输的成本等,出售的价格也非常高。这种鼠标垫在性能方面和金属鼠标垫类似,光滑度都很不错,同时全透明和独特的质感让玻璃鼠标垫比其他鼠标垫看上去要更为时尚一些。
缺点就是大家都能想到的,非常易碎,携带性基本为零。并且由于其价格高昂而不宜携带,需要小心呵护,也被冠上了“性价比最低”的称号。
金属鼠标垫应该是所有鼠标垫里面最滑的材质了,而且相当耐用。金属材质鼠标垫主要以铝制为主,这主要是因为别的金属材质不太适合作为鼠标垫的材质。
其优点是金属材质鼠标垫手感光滑、细腻、均匀,鼠标使用时非常顺滑,移动摩擦声音很小。
不过金属鼠标垫也有它的缺点,由于不能弯曲,所以便携性不太好,而且如果手汗比较重的话,有被汗渍腐蚀的风险,同时金属鼠标垫也会比较磨鼠标垫脚。比较适合对游戏竞技有较高要求的用户,如电子竞技的参数者,职业选手等。
编辑重要提示:如果你身处在没有暖气的南方的话,冬天请慎重选择金属和玻璃质地的鼠标垫。
总结
鼠标垫的好处是益于保护鼠标使用的桌面,在鼠标的使用过程中不会对桌面有所损伤。
可以有限的降低鼠标底部碎片的聚集,从而减少鼠标使用过程显示器上跳帧的现象有效的增强鼠标在使用时的精确定位,减少各种外部因素对鼠标的影响。而不使用鼠标垫的坏处是不能确保鼠标定位的精准度,以及对鼠标底部垫脚的磨损太大。
如果想要操控性,或者是习惯使用高DPI设置的游戏,推荐较软比较粗糙的鼠标垫。而如果是喜欢比较顺滑体验或者低DPI设置的游戏建议使用比较光滑的鼠标垫。
本期文章总结了目前比较常见的鼠标垫材质和性能,可谓是各有好坏,给了大家大概的选择方向。不过由于每个人习惯的手感不同,所以适不适合你还要试试才知道。
并且受到鼠标脚贴,光学引擎的影响,不同的鼠标在不同材质的鼠标垫上发挥出的性能也可能会有区别,需要用户们根据自己的习惯和使用的鼠标来搭配最合适自己的鼠标垫。
ADI 高精度低功耗精密放大器
