酷派锋尚3不能更换电池,后盖使用卡扣和双面胶固定在手机的机身上,要打开必须使用工具。
打开后盖后可以看到锋尚3内部的情况,手机采用塑料材质的中框,做工也是中规中矩。
在锋尚3的后盖上可以看到有NFC天线,锋尚3支持NFC功能。
酷派锋尚3打开后盖后还有一个塑料中框,要完全拆开手机必须再拆开手机的中框。
酷派锋尚3的电池不能更换,可以看到电池上有一大块的石墨散热膜,帮助电池散热。
酷派锋尚3配备2500毫安电池,电池的容量并不算大,但对于锋尚3来说2500毫安电池已经能满足用户日常使用的需求。
拆开手机的中框就可以看到手机的PCB了,酷派锋尚3使用比较常见的双PCB设计。
手机的中框上安装有手机的外放喇叭,喇叭和手机中框下部成型音腔。
酷派锋尚3的内部机构也是比较紧凑,可以看做酷派对于手机做工也有一定的追求。
手机的下方的小PCB主要负责连接天线,USB接口等等的作用。
手机的上部是手机的主板,这块PCB上覆盖有屏蔽罩,一方面可以减少电磁干扰,另外一方面也可以帮助散热。
将锋尚3的PCB移除后就可以看到手机的金属机身,这样的设计可以增加手机的强度,金属板也可以起到散热的作用。
酷派锋尚3主板正面
酷派锋尚3主板背面
拆除屏蔽罩后就可以看到PCB的正面主要是手机的射频芯片。
PCB背面主要是手机的CPU、内存等等重要的芯片。
酷派锋尚3使用联发科的MT6735四核CPU,核心频率为1.3GHz
酷派锋尚3采用Hynix的RAM+Flash芯片,提供3GB的RAM和16GB的ROM
MT6605N是一颗NFC芯片
MT6625芯片是联发科的多功能集成芯片,主要用于WiFi、蓝牙、GPS、FM等等多项功能
MT6328V是一颗电源管理芯片,负责CPU的供电,配备MT6735一起使用。
MT6169是一颗4G射频芯片,支持FDD和TDD的4G网络。
sky77643-11是一颗功率放大芯片,同样能支持4G网络,处理手机的4G网络信号。
sky77916-11是一颗RF射频芯片,主要负责收集的GSM信号部分。
酷派锋尚3采用800万像素主摄像头还有800万像素的前置摄像头
通过拆解可以看到酷派锋尚3做工用料方面也是保持着高水准,锋尚3作为一台千元手机拥有不俗的做工,并且在手机安全方面提供不少特色的功能,也可以算是一台高性价比的千元机。
