2015年来临,在感叹自己又老了一岁的同时,我们也期待着这个日新月异的世界会带来给我们怎样的惊喜。总体上看,2014年的DIY硬件以体验为中心,重视节能环保的同时延续了摩尔定律的魔力,更新换代正平稳地进行着。而2015年,DIY行业也许不会走得如此平平稳稳,或许会尝试着弯道超车,再次给我们带来激情,趁着2015年新年之际,赶紧来展望一下充满着期待的一年。
未来是美好的!2015年DIY最得值期待的硬件
1、14nm时代来临:Intel Broadwell
2014年,Intel并没有延续了每年一度的Tick-Tock策略,而是用Haswell-Reflesh来陪伴大家的2014年时光。22nm制程已经陪伴了我们将近三年之久,而处于“Tock”时间的工艺制程提升的时间等待何时了?答案是2015年。
2014年只有平板级别的Broadwell-Y露面
正如DIY的地位犹如王小二过年一样,这次Intel并没有率先在桌面平台发布Broadwell。2015年,我们首先看到的Broadwell定位在笔记本端,后缀为U,最后才是桌面端。所以,目前只能获得笔记本终端的Broadwell信息,不过,我们可以从中得到一些端倪。
Core i7 5500U的信息,频率有着明显提升
首先,从第一代Core到第四代Core延续下来的主流到高端的PGA封装M系列一直没有消息,要知道这系列是我们常用的i5-4200M、i7-4700MQ等CPU。而这次,Intel在第五代Core的CPU全部采用BGA封装,只保留U与H系列,也就是说,笔记本可升级CPU的传统将会成为历史?
桌面级的Broadwell成为了最后露面的产品线
Intel一直对M系列移动CPU束之高阁,而桌面级的Broadwell一直没太多消息。我们在埋怨Intel不作为的同时,也终于感受到垄断带来的弊端吧?既然缺乏竞争,Intel干脆只更新目前热门的平板、移动端。所以,目前我们对于Broadwell的认识,只保留在低功耗的Broadwell处理器中。
Skylake-S平台架构
而重点来了,2015年Q1,Intel计划推出Broadwell-S桌面版处理器了,插槽还是LGA1150,兼容9系芯片组(8系理论上可以)。Broadwell-S是不能超频的,2015年Q3季度开始Intel还会推出Broadwell-K系列,解锁倍频调节,其他架构基本不变,但会把128MB缓存带到桌面平台上来,进一步提升整合GPU的性能。
与此同时,第二代14nm处理器Skylake-S也要上市了,插槽升级为LGA1151,需要搭配100系列芯片组,支持DDR4,但初期上市的Skylake产品是不能超频的,不会跟Broadwell-K系列冲突。不过,这个都不知道是猴年马月的事情了。
大家的第四代可以再战数年了,不知道是好消息还是坏消息
编辑点评:原本2015年应该是14nm制程按部就班主宰CPU市场的,可在缺乏竞争的局面下,Intel Broadwell平台也明显地放慢脚步了。不过到时桌面熬出一个第五代的Core,估计也是挤牙膏的节奏。从目前寥寥可数的消息可知,大家的四代甚至三代的Core CPU可以继续战斗N年了……
2.AMD X86架构Berlin及ARM架构的Seattle
2、AMD X86架构Berlin及ARM架构的Seattle
2014年,CPU市场几乎听不到AMD的声音,在2015年是否出现改观呢?憋了那么多年的A饭,2015年可否扬眉吐气一把?
Carrizo APU移动版特性
APU俨然成为了AMD的主心骨,下一个重点是Carrizo APU,之前官方已经纸面发布过了,该架构的APU主要有移动版Carrizo和低功耗移动版Carrizo-L,桌面版暂时存疑。
不过要是真没有Carrizo APU的桌面版,AMD在桌面产品线明年就彻底没新品了,很难相信有这样的情况,所以桌面版Carrizo APU还是有一定希望的,除非AMD实在太想不开了。
Berlin 服务器APU样品
似乎AMD在异构的道路上走到底了,因为皓龙处理器也将基于Kaveri APU,那就是新一代“柏林”(Berlin),采用压路机CPU架构、GCN GPU架构,并支持HSA异构系统架构,从而取代现在打桩机架构的纯CPU Opteron 3300。难道AMD终于找到了异构的黑科技,CPU、GPU的合体秒杀所有纯X86?
ARM架构Opteron A1100
至于ARM方面,AMD还是有所突破的,自己的第一颗ARM架构处理器“Opteron A1100”,代号“西雅图”(Seattle),将会在2015年正式植入到产品中。到时,ARM处理器的竞争更加精彩。
新一代X86 CPU架构只能等到2016年了
综上所述,AMD在2015年的处理器产品线上就这么多东西了,再往后觉得期待终极大招Zen架构的X86新品了,详情还不得而知,但AMD对这个新架构非常重视,其制程工艺也会升级到FinFET水平,但还不确定是TSMC的16nm或是Globalfoundries的14nm FinFET工艺。不过,这都是2016年以后的事情了……
吉姆·凯勒
编辑点评:虽然2014年我们在AMD身上基本看不到什么希望,不过曾经缔造AMD在Athlon 64以及苹果的A系列CPU辉煌的吉姆·凯勒回归AMD之后,2015年的AMD肯定不会让我们失望的。
3.非常最值期待的:GTX960
3、GTX960
自从GTX980/970发布以来,NV在显卡市场中对AMD的压制越来越强,后者只能继续依靠性价比在中端市场苦苦支撑,但这个形势也即将转变!因为万众期待的GTX960就要来了!我们整理出可靠情报,包括GTX960的各种详细规格!
本图纯属PS,不代表产品最终外观
首先是GTX960的核心架构,是Maxwell这一点自不必说,核心编号正是之前泄露出来的GM206核心,这也是因为规格大幅削减的原因。
其次就是核心的一些最关键参数,外媒(瑞典Sweclockers)泄露显存位宽仅为128bit(老黄你砍这么狠真的好么?),笔者认为可信性极高,故猜测流处理器为1024个,公版显存大小为2G,频率保持与980/970一致的7GHz。
而PCB编号之前外媒(印度进出口网站Zauba)已给到,就是PG301(GTX980/970的就是PG401),而且采用了类似GTX760的短版设计。
虽然目前没有关于功耗方面的消息,但是根据规格,小编大胆预测,GTX960的实际功耗应该只在100W左右(相信一大波网卡版GTX960即将上市)。至于价格,大家参考目前GTX760的价格就好(成本比GTX760更低)。
(注:括号内参数未有确切信息,但基本不会有变化。)
性能预估!
从上面的规格预测我们不难看出,GTX960与GTX970的差距还是比较大的,不但流处理器差了足足5组(少了1/3),而且在位宽方面也砍了一半,不过考虑到NV最新的显示技术在显存的使用上已经有了很大的提升,估计实现60%的性能还是有希望的。
如果我们将60%这个比例结合GTX970/770/760的理论测试分数,我们就会惊讶的发现其理论成绩可能只与GTX760相近(仅根据理论成绩预测,不代表最终性能),相信还是比较令人失望的。
参考之前GTX970发布了之后GTX780直接清仓的现象,相信GTX760的“死期”也不远了。而GTX770将再在GTX970/960的间隙中生存一段时间。
总结:老黄你又发“网卡”真的大丈夫么?按目前的参数来看,960/760可能会成为历史上两代性能最相近的显卡型号。看来AMD不争气让NV都开始学会“偷懒”了,但是无疑对与中端A卡来说又是一个“噩耗”。
根据GM204/206的核心编号来看,旗舰级的GM210核心存在基本没有疑问,难不成说NV准备等AMD发布了新显卡用其践踏对手?还是说干脆雪藏起来等下一代再发布?老黄这浓浓的鄙视之举AMD你都能忍?赶紧洗干净新核心来一发啊!
4.DDR4内存迎来普及
4、DDR4内存迎来普及
2014年,DDR4终于露出真面目,也宣告DDR3开始步入生涯的晚期,任何的新事物,尤其是影响下一代DIY的硬件,总是那么受关注,DDR4就是之一。
由于需要市场与时间来消化,DDR4内存在2014年仅存在于土豪级别的Haswell-E的X99主板中。2015年,将会是DDR4的大规模普及的元年。前面我们提到的100系列芯片组,将会是第一款采用DDR4内存的主流级芯片组。
DDR4的标准工作电压仅为1.2V,相比上一代DDR3的1.5V标准工作电压来说,DDR4显得更节能。随着DDR4的标准规范的尘埃落定,DDR4内存有了更可靠的传输规范,数据可靠性进一步提升;预取机制从DDR3的8 bit 提升到16 bit,这使得在同样内核频率下理论速度是DDR3的两倍。
DDR4那让人心动的规格
DDR3的频率从900MHz发展到2133MHz的极限,对于探索无止尽的DIY玩家来说,若要内存能够发挥出更佳的性能表现,就需要依靠新一代的DDR4了。DDR4的频率起步2133MHz,最高可达到4266MHz,带来更快的系统响应时间。
使用DDR4务必记得主板缺口位置,以免插错
此外,由于采用了新的工艺,DDR4的电压也有所降低,分别有1.2V、1.1V两种规格,甚至还可能会有1.05V的超低压节能版。相比之下,DDR3内存电压则有标准版1.5V、节能版1.35V两种。
编辑点评:在这个DIY硬件大环境下,DDR4终于进入我们的视野了,实属不易。DDR4会否让在这个很多年没有兴奋点的DRAM市场在2015年迎来转机呢?
伴随着Haswell在2014年的持续统治,这一年来主板市场并没有多大的亮点。小修小补的9系,以及土豪配套的X99主板,似乎不能影响我们的生活。
芯片组蓝图,100系列将会成为2015年的主宰
不过2015年就是另外一个情况了,前面已经提过,2015年将会对于处理器和主板行业来说将是一个热闹异常的时刻,到时候Intel会有至少四个不同系列的桌面产品线:14nm Broadwell/Skylake会在届时陆续发布,22nm Haswell Refresh将继续服役,22nm Haswell-E也会继续面向土豪。
Intel再度玩数字游戏了
什么?你没看出问题?答案就是它们的封装接口、搭配芯片组各有不同:Haswell Refresh使用的是LGA1150,8/9系列主板都可以;Broadwell的接口还是LGA1150,但必须配9系列;Skylake将改成新的LGA1151,芯片组也将有新的100系列;Haswell-E则是巨大的LGA2011-3,只能用X99。
你们混乱了没?崩溃了没?如果Intel按部就班的话,2015年将会重走五年前LGA1366、1156、1155、775接口的时代。不过熬过这段时间后,就是100芯片组的世界了。
新一代100芯片组规格
不出意外的话,2015年后期Intel将会部署桌面版的Skylake-S系列,接口变成了LGA1151,并非简单的增加1个触点这么简单,所以U和主板都要换新,将搭配100系列芯片组,包括Z170、H170、Q170及Q150等。
现在的部分主板已经内置M.2插槽
新一代主板自然对DDR4的完全支持是先要条件了,2015年我们将会在主流平台中体验到DDR4+100芯片组了。此外,传统的SATA III已经成为了SSD的速度瓶颈,所以SATA Express、M.2接口在新一代芯片组中成为标配。而广受期待的雷电接口也在这代芯片组中得到支持,只是厂商是否将它成为标配,那就是他们考虑的问题了。
编辑点评:4种CPU、4种主板、3种接口,估计主板厂商想死的心都有了。
6.4K显示器没用上 5K即将来袭
6、5K显示器来袭
苹果,一种让人无比心动的水果,在2014年终于推出了大屏幕的iPhone,全世界都为之团团转。可能iPhone的光芒太过耀眼了,我们却忽略了另一个时代的来临,5K。
又是苹果开了好头
2014年11月,戴尔发布了全球第一款5K分辨率的独立显示器UltraSharp UP2715K,以和苹果iMac相同的27寸5120×2880。在我们在4K的椅子上还没坐热的时候,5K显示器悄然来临了。
UltraSharp UP2715K
根据亲身体验的感受看,5K分辨率的震撼真是很难用言语表达的,细腻的画面只有亲眼看到了才能感觉到。
5K分辨率的实现需要更新的输出规格
我们知道,4K显示器与HDMI、DisplayPort是珠联璧合,不过目前的DP 1.2规格只能支持到4K/60Hz,要上5K/60Hz必须同时使用两条线,或者等DP 1.3接口和数据线。
PC显示器在PPI上也不能落后
诚然,如今个人电脑显示器的分辨率精细度早已被手机所超越,在这个逆水行舟的IT世界,显示器规格再不进步,那么就肯定缺少大量的竞争力。尤其苹果在Retina显示器的步伐越走越远,PC的显示器早就落后了,所以5K显示器在2015年,将会成为4K显示器在2014年的角色。
4K没坐稳,5K来了
编辑点评:2014年是4K显示器普及元年,年末有苹果5K iMAC的发布、戴尔5K显示器的问世。无疑2015年,比4K更高分辨率的5K显示器将强势登场。
7.单块8TB机械硬盘
7、8TB消费级硬盘
物理架构的硬伤让机械硬盘在速度上一直没有突破,所以多年来我们对机械硬盘的期望不是速度,而是容量。
当性能发展都一定的瓶颈后,主流硬盘厂商更多地考虑容量上拉开与SSD的差距以获得更好的竞争力。2014年,首款消费级6TB硬盘也随之诞生:西数6TB红盘。2015年,按照厂商的计划,8TB容量的硬盘将会出现。
希捷的8TB企业级硬盘
当然,这里的8TB是指消费级硬盘,因为企业级的硬盘在2014年11月已经出现,其中一款为希捷“Archive HDD”系列8TB,采用六碟装,单碟容量达到了1.33TB,创下了已发布硬盘的一个新纪录,而且都使用了叠瓦式磁记录(SMR)技术。
“7Stac”
而HGST同时发布了另一款8TB的机械硬盘。不同于传统硬盘,HGST继续依赖HelioSeal充氦技术达成高容量。之前的UltraStar He6就是全球第一款充氦硬盘,如今的UltraStar He8则是第二波,而且同样使用了“7Stac”技术的七碟装。在一块标准3.5寸盘的体积内塞进7张碟片,真是疯狂得无以复加,但依然维持了26.1毫米高度、650克重量的标准身材。
编辑点评:有了企业级硬盘的铺垫,相信2015年8TB的消费级硬盘将会出现。话说回来,在HDD与SSD的容量差距前提下,SSD取代HDD不太现实,机械硬盘单块8TB超大容量将来袭,大数据时代,8TB硬盘将有用武之地。
8.2TB 大容量SSD呼之欲出
8、2TB SSD
SSD算是这几年来DIY硬件中最活跃的领域了。国内外厂商遍布,技术改进应接不暇,容量与速度的提升暂时没有技术上的瓶颈。所以我们还是很期待2015年SSD市场的作为的。
2014年,SSD迎来了1TB容量的时代,包括三星、镁光、Intel等SSD厂商都推出了自家顶级的1TB SSD硬盘。虽然性能高低有所区分,不过我们发现了一个瓶颈,那就是SATA接口硬盘的传输速度临界点。所以2015年,伴随着100系列芯片组的推出,SATA Express、M.2接口将会成为主流。
此外更高容量的SSD也将会诞生。竞争的激烈催生着SSD厂商不断研发与改进新技术,譬如3D-NVND闪存的改进以及更有发展前途的RRAM的出现,让RAM的容量得到进一步的提升。所以,我们有理由相信,2015年我们将会见到1.5TB甚至2TB容量的SSD出现。
SATA Express接口相信在2015年会更加流行
编辑点评:1TB SSD已经不是什么稀奇事,随着像3D-NVND闪存技术的出现,大容量SSD完全没有瓶颈,考虑的只有价格。
PConline总结:
以上2015年新硬件介绍相信只是冰山一角,希望各大厂商能给我们带来更大的惊喜,让世界知道,DIY硬件才是主宰IT性能与体验之巅。
