在远程控制市场,射频遥控是目前应用的十分广泛的产品之一,因其具有功耗低、可靠性高及低成本等优点,往往会成为工业与商业应用的首选。今天爱板网就带大家来了解一个射频遥控的硬件方案——基于锐控微电子RC112无线发射单芯片的汽车遥控器,在我看来,这个产品最大的亮点在于电路设计非常简单且成本便宜,一起来瞧瞧。
此次拿到的汽车遥控器产品所表现出来的表象功能为4个功能按键以及一个LED指示灯。
外观、功能就不多做讨论了,这只能算是一个样品,无多大的意义,实际拆开来看看内部的硬件方案。
发现没,内部电路设计非常简单,板载的电子元件都能数的过来,纽扣电池、主芯片及其电路、天线、按键、LED指示灯,可以说,一目了然。
无线遥控器的人具体硬件原理图设计如下图所示。
此次硬件方案的主芯片采用的是苏州锐控微电子自主研发的RC112无线发射器芯片,这是一个集成了433M声表面波振荡器、RF和2260,1527编码IC的单芯片方案。从上面的原理图可以看到,其电路设计非常简单,由于芯片本身自带加密协议,外部不需要额外的MCU配合,甚至我们可以看到电路设计中连外部晶体也不需要。芯片电路各个引脚的功能如下:
RC112芯片采用了采用了常见的16pin的SOP封装,适合手动焊接调试,见下图。
RC112内置了按键检测自动关断功能,这可以是工程师设计产品的时候使其待机电流达到最小化,并且,RC112内部还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能,防止突发的环境损坏芯片。
RC112内部的系统框图如下。
无线发射芯片RC112的特性:
- 发射功率:10dBm
- 调制模式:OOK/ASK
- 关断电流:0.2uA
- 发射电流:10mA
- 电源电压范围:1.8~3.6V
- 频率精准度:±250kHz
通过一个小小远程遥控的拆解,给大家推荐了一个简单、极具性价比的无线射频硬件解决方案,锐控RC112电路应用简单,全集成、外部不需要额外的晶体,待机电流低、可以低电压工作,适合电池供电,通信距离大小也可以根据客户需求调整,非常适合安防门禁系统、安防防火系统、车辆监控系统、无线报警器、无线遥控、无线感应等应用,有兴趣的工程师不妨多关注一下。
