今天我们又给大家列举了Android系统的十大特性,这十个功能对每位用户来说都必不可少,但是却鲜为人知。也许这十个功能有些人知道其中一些,有些对部分用户没什么用,不过作为一位Android用户,多多了解一下自己所使用的系统,毕竟也没有坏处,说不定什么时候就用上了。
怎么样,如果你也是一位Android用户,不妨和我们一起来看看这十个有趣又挺重要的非基本功能,看看你了解其中的多少。
1、访客模式
当你的家庭成员或朋友想要用一下你的手机,但是你又不想让他/她看到太多的个人信息,那么就需要这个访客模式了。从手机屏幕的顶部向下滑,激活控制中心,可以看到一个小图标(通常是蓝色的圆圈),然后点击下面的“添加访客”,设置好之后,就可以放心把自己的手机交给别人了。
2、创建热点
这个功能主要是针对那些不经常上网的朋友,如果在没有网络的情况下临时要上一下网,那么就可以使用这个功能。之前各种系统各种型号的智能手机,都有创建热点的功能,但是现在这个过程被大幅简化。在大部分的Android智能手机里,只要在通知下拉菜单中开启“互联网热点”即可,当然前提是你要在设置—网络和互联网—热点和网络功能中实现设置好。
3、隐藏的小游戏
在过去的几个版本Android系统中,都隐藏了一款小游戏,而这次的小游戏与以往不同难度更大,没错那就是大名鼎鼎的Flappy Bird。而各个隐藏在Android系统中的版本同样很难,想要挑战的话,可以到设置—系统—系统版本中,然后连续点击“版本”多次,就会弹出一个棉花糖或者M的图标,再点击几次,按住,就会看到游戏的开始界面。
4、另一款隐藏游戏
从Android Nougat开始,又额外增加了一个以猫为主题的隐藏游戏,想要玩它与上面的过程一样,也是进入到设置—系统—关于Android版本,点击N或O图标大约6次,然后按住字母,就会出现一个小猫的头像,就可以开始游戏了。
一旦猫的头像出现,将通知栏向下拉两次,可以看到快捷设置图标,然后点击编辑按钮或者小铅笔按钮(也可以编辑),在收藏的可选图标中,会出现了另外一个猫头。将这个猫头拖拽到快速设置按钮界面,以后就可以随时游戏了。
至于游戏方法也很简单,这个图标会变成一个空盘子,然后点击空盘子,选择不同的零食。接下来就耐心的等待猫咪来吃点心了。至于等待时间,有时只要几分钟,有时要几个小时,如果你认为有区别的话,可以试试不同的零食。
游戏中的猫咪与现实生活一样挑剔,如果猫咪出现,你会获得通知,然后这只猫就永远的属于你。整个游戏拥有899种不同的品种,每个品种都有区别,慢慢开始收集吧,祝大家好运。
5、Android设备管理
我并不是说Android设备管理是一个秘密功能,但并不是所有Android用户都知道它的存在。在iPhone上有一个类似的功能,叫做“查找我的iPhone”,而在Android系统中,谷歌却将它命名为Android设备管理,其实也就是查找我的设备,可以用来给智能手机定位。想要使用这个功能,点击设置—安全和位置,然后点击设备管理或图标。
在安全设置界面,用户可以现在在Android设备管理界面旁边标记位置,我建议所有人都开启这个功能。一旦被选中,就可以到谷歌网页版的查找我的设备或谷歌DOT Com SLASH Android SLASH Find界面查看位置。
6、屏幕放大
为了让整个Android屏幕放大,我们需要进入到设置菜单。在设置中,进入到辅助功能,然后选择放大手势。然后在屏幕上进行对应的手势,就实现放大功能了。
7、电池保护
这个功能也非常简单,就是点一点图标的事。所有Android设备都有这种“电池保护功能”,想要使用,先到设置—电池—电池保护功能,一切就是这么简单。在开启功能之前,一定要阅读使用说明,毕竟它的效果很明显。
8、输入“返回”和“紧急信息”
紧急信息已经成为了Android的一部分,用户通常可以在上面提到的安全和定位部分找到这个功能。对于谷歌的Pixel产品来说,它在设置---用户—紧急信息中。而三星的Galaxy系列产品,则是在设置—个人—锁屏界面。
9、各种锁屏和解锁
部分Android设备有这样一个功能,只要放到口袋里,就会解锁或者上锁。或者只要设备定位在可信任的范围内,就会自动解锁或开锁。想要体验这个功能,可以到设置—安全与位置(或只是安全)--智能锁界面,同时我们还可以添加信任的位置、声音或面部识别。
10、删除或禁用App
对新的Android用户来说,或者刚从iOS设备转投到Android怀抱的用户,有一个方法可以删除任何Android设备上的App。有些应用可以被删除、有些则可以被禁用。要使用这个功能,点击设置—应用或应用通知—应用信息即可。
通过这个界面,我们可以在特定的Android智能手机上删除或禁用每一个App。当然,禁用系统自带的应用会让部分功能失效,如果再想用,开启就可以了。
