那伽梵蛇2012版
拆解 依旧从脚垫开始
其实个人一直不太喜欢拆解Razer的游戏鼠标,因为其精密的模具结构,总是会在拆解时,偶尔为你酿造一些意料之外的小麻烦,不过说归说,拆解还是要进行的,尽管那伽梵蛇2012版在底盘设计上与那伽梵蛇存在一定差距,但其螺丝还是设计在鼠标前后的四个脚垫下,使用电吹风对脚垫进行加热(主要为了避免脚垫在揭下时发生过度变型),揭下脚垫,即可看到四颗十字螺丝,使用螺丝刀卸下后,用手拉开鼠标上盖,即可打开鼠标。
取下那伽梵蛇2012版游戏鼠标可更换右侧裙,揭开鼠标上盖后,即可一览全局,那伽梵蛇2012版游戏鼠标上盖上固定有一块电路板,用来固定鼠标滚轮后的两个按键的微动开关,与鼠标主板采用三根信号线进行连接,将侧裙微动开关采集到的信息传输给鼠标主板。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标内部一览
将上盖电路板与主板的信号线拨开,即可将鼠标上盖与底盘分离开来。那伽梵蛇2012版游戏鼠标上盖上,除去滚轮后按键电路板外,还有一块长方型的金属配重块,用来增加鼠标的使用重量。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标上盖特写
那伽梵蛇2012版游戏鼠标配重块重约16g
那伽梵蛇2012版游戏鼠标配重块,与那伽梵蛇原版在制作工艺上有一定区别,那伽梵蛇原版配重块为圆柱型,采用更加精确的车削工艺加工,那伽梵蛇2012版游戏鼠标配重块则是采用铸造工艺来制作的。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标滚轮后电路板特写
卸下鼠标上盖电路板上的两颗固定螺丝,即可取下鼠标上盖电路板。那伽梵蛇2012版游戏鼠标上盖电路板设计极其简洁,上面仅有两颗方型封装的贴片式微动,连接线也采用插焊方式,直接固定在电路板上。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标上盖展示
那伽梵蛇2012版游戏鼠标上盖分解
为降低产品故障率,节省装配工时,那伽梵蛇2012版游戏鼠标的滚轮后按键的按键板,直接采用热熔方式进行固定。鼠标主按键板与鼠标上壳,依旧采用雷蛇所惯用的四卡扣式固定,卡扣所处位置和方向,均经过精心设计,这使得那伽梵蛇2012版游戏鼠标上盖即使没有采用螺丝固定,依旧可以具有紧密良好的结合,长时间使用不会发生松动。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标,哦不,可以说是整个那伽梵蛇系列的游戏鼠标,最为引人注目之处,就是其极度夸张的12个侧键。与一般鼠标侧键相比,那伽梵蛇鼠标侧键不仅数量众多,还设计了醒目的灯光效果。那么这12个侧键,它的内部结构是怎样设计的,下面让我们一起来看。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标侧键区与主板使用软排线连接
那伽梵蛇2012版游戏鼠标左侧裙部分,采用插接方式与鼠标固定在一起。Razer成熟精密的模具结构设计,在这里带给笔者一点意想不到的麻烦,鼠标侧裙与底盘连接处结合的异常紧密,尤其是在侧裙与鼠标尾部的结合部分,想要在不损坏鼠标零件情况下完整分离,需要多次更换力度和方向进行尝试,最后笔者还是借助了一些工具,才将侧裙与底盘开来。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标左侧裙插接固定点特写
那伽梵蛇2012版游戏鼠标侧键电路板排线插座特写
那伽梵蛇2012版游戏鼠标侧键与主板连接排线,为可拆卸式设计,可拆卸插座设计在侧键电路板上。用手向上拨开排线插座上的黑色拨块,即可将排线拨出。侧键电路板被一个固定架所包裹,卸下四颗固定螺丝,即可将那伽梵蛇2012版游戏鼠标的侧裙部分与固定架电路板相分离。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标侧裙分解
那伽梵蛇2012版游戏鼠标的12个侧键,采用一体连接式设计,按键组件底层为白色橡胶材质,表面为黑色塑料材质,两者之间结合异常结实,无法进行分离。鼠标依造侧键电路板固定架与鼠标左侧裙夹紧进行固定,侧键上的间隔栅保证侧键不会发生位移。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标侧键模组展示
那伽梵蛇2012版游戏鼠标侧键电路板表面覆盖有一层透明的导光板,可以起到让电路板上贴片式LED光源发出的灯光更为均匀的效果。电路板被夹在导光板与固定架之间,导光板与固定架通过三颗螺丝锁紧固定。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标侧键模组展示
在对那伽梵蛇2012版游戏鼠标独特的侧键设计进行了解之后,再让我们看一下鼠标的主板,对那伽梵蛇2012版游戏鼠标的各个核心元件进行了解。那伽梵蛇2012版游戏鼠标主板被三颗螺丝固定在鼠标底盘上,不过仅卸下这三颗螺丝,却无法将鼠标主板从底盘上取下。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标底盘部分展示
那伽梵蛇2012版游戏鼠标滚轮结构展示
之所以发生这样的情况,是因那伽梵蛇2012版游戏鼠标滚轮,采用了中空式设计,一小块电路板从滚轮的右侧直接插入滚轮内,为滚轮的发光效果提供光源。卸下主板上的三颗固定螺丝后,再将滚轮光源电路板上的螺丝卸下,将电路板从支架上拨出,然后才可以将整个主板从底盘上取下。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标滚轮电路板特写
那伽梵蛇2012版游戏鼠标滚轮电路板受到滚轮内部空间的限制,连接线被直接焊死在电路板上,滚轮电路板上共有四个元件,全部采用贴片式设计,其中两个绿色LED光源,就是那伽梵蛇2012版游戏鼠标滚轮绿色灯光效果的提供者。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标左右键微动及机械编码器特写。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标中键微动特写
那伽梵蛇2012版游戏鼠标左右按键微动依旧采用玩家认可度较高的欧姆龙白点微动,具体型号为D2FC-F-7N,产地为中国,这款微动以其清脆的手感,成为无数游戏鼠标的标配微动。那伽梵蛇2012版游戏鼠标滚轮采用TTC编码器制作,滚动阻尼感适中,刻度清晰。中键微动由于电路板布局限制,采用了黑色小方微动制作,手感柔和,声音微肉。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标主连接线插座特写
那伽梵蛇2012版游戏鼠标主连接线采用插座与鼠标主板相连接,以方便装配和维修更换。连接线按绿、白、红、黑、地的顺序进行排列,想自己动手为那伽梵蛇2012版游戏鼠标更换连接线的网友,须对注意下更换的连接线线序是否与些相同。
与一般鼠标不同,那伽梵蛇2012版游戏鼠标的激光引擎设计在鼠标主板底层,需要将鼠标主板从底盘上拆下方可看到。那伽梵蛇2012版游戏鼠标采样率为5600DPI,尽管在目前来看,该采样速度已经屈居于第二梯队,但应付玩家的日常使用需求完全称得上是富富有余。即可是面对骨灰级玩家的三分屏使用,也可以从容应对。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标主板背面特写
那伽梵蛇2012版游戏鼠标激光引擎特写
那伽梵蛇2012版游戏鼠标使用Philips推出的PLN 2032激光引擎制作,独特的一体式黄色透镜,是该激光引擎的招牌特征,尽管有着Z轴敏感度的问题,但通过Razer的调校,一般游戏玩家很难感受得到。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标主控芯片特写
那伽梵蛇2012版游戏鼠标同其它Razer游戏鼠标一样,也采用飞思卡尔出产的MC9S08芯片,作为鼠标的主控制器,这是一颗8位单片机,具有16Bit数据传输通道,完全可以满足那伽梵蛇2012版游戏鼠标与电脑之间进行数据处理传输的使用需求。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标全部电路板通电展示
其实,那伽梵蛇2012版游戏鼠标不仅拥有令人叹服的外观设计,其内部的核心电路部分,在与电脑连接后,也可散发出独特的美感。那伽梵蛇2012版游戏鼠标上8颗贴片式LED和鼠标尾部的LOGO灯,在通电后,一齐发出幽幽的绿光,在夜晚中看起来有一种别样的未来科技感。
那伽梵蛇2012版游戏鼠标全部分解图
拆解总结:
作为美国游戏外设厂商Razer旗下的一款中高端游戏鼠标,那伽梵蛇2012版有着精密的模具设计和严谨的电路设计,在产品的每一个细节上,都尽可能多的从玩家使用角度出发,力求在操作手感和使用寿命之间,找到最佳均衡点。尽管其500元的价格,可能会让一般玩家感觉到难以承受,但对于骨灰级的网络游戏玩家来说,操作的极致提升,与长时间的舒适操控才是重中之中。
