2011 年 10 月 4 日,苹果美国加州总部库比蒂诺,新任 CEO 蒂姆库克首次主持重大新品发布会,主角便是 iPhone 4s。第二天,也就是 10 月 5 日,苹果联合创始人史蒂夫乔布斯去世。于是,这款手机也就有了更多的象征意义。
作为一款小改款机型,S 后缀通常被认为是代表 Speed,主要是对前作性能的升级,外观上并不会有大的改变。而对于 iPhone 4s,不少人还倾向于把它解读为 iPhone for Steve,其中的含义,不言而喻。抛开这些情怀,iPhone 4s 是苹果最后一款 3.5 英寸屏幕的 iPhone,也是苹果第一次采用 800 万像素摄像头,修补了 iPhone 4 上的“死亡之握”。
当苹果在 WWDC 上宣布 iOS 9 同样支持 iPhone 4s 之后,引来阵阵的欢呼,而 iPhone 4s 也成了苹果到目前为止支持时间最长的一款 iPhone。
当然,也别高兴得太早,iPhone 6 在升级 iOS 9 正式版之后,情况都不甚乐观,iPhone 4s 作为已经发布 4 年的老机型,情况也不会好到哪里。
小心翼翼地升级
在升级之前,我们先来回顾一下 iPhone 4s 的基础配置:
- CPU:双核心 A5,主频 1GHz
- GPU:Imagination PowerVR SGX543
- 存储空间:8GB、16GB
- RAM容量:512MB
- 电池容量:1430mAh
- 手机尺寸:115.2×58.6×9.3mm
- 手机重量:140 克(而 iPhone 6s 重量为 143 克)
虽然在发布之后,iPhone 4s 首次采用的双核心 A5 处理器,CPU 性能是前作的两倍,GPU 性能是 iPhone 4 的 7 倍。即便如此,按照苹果每年新品发布上的表述,A5 的 CPU/GPU 性能也仅仅是 iPhone 6 使用的 A8 处理器的 1/6 左右。苹果在发布 iPhone 新品的时候,往往会把处理器性能跟前代产品进行对比,iPhone 5 采用的 A6 性能是 A5 的两倍,而 5s 的 A7 又是 A6 的两倍,A8 则相对于 A7 提升了 50%,数据便是由此得来。
我们手头的这款机器是几个月前在苹果 WWDC 之后购于京东商城,8GB 的乞丐版本,预装 iOS 8.3。iOS 8 针对 iPhone 4s 的负优化已经是人尽皆知,新的系统版本想必也不会更差劲了,所以后续果断升级到了 iOS 8.4。另外,由于深知存储空间的宝贵,所以手机上只安装了十余款常用的 app,比如网易云音乐、Outlook、Slack、Uber、Enlight,在安装 iOS 9 之前,剩余存储空间还有 1.2GB,也是为了新系统升级的方便,免得到时候还要纠结 app 的去留。
整体的升级过程和 iPhone 6 并没有明显的差异。在更新推送之后,通过设置中的软件更新进行升级,iOS 9 的安装包大小为 809MB,相比较 iPhone 6 上 1.2GB 左右的安装包小了不少。几分钟之后便可安装完成。
性能表现还能比 iOS 8 更差么?
同样地,由于 iPhone 4s 年老色衰的缘故,iOS 9 中一些需要硬件支持的功能在 iPhone 4s 还无法实现。比如 Spotlight 页面,就是 iPhone 6 上滑到最左侧会出现的全局搜索页面,第三方 app 的全局搜索也不支持,没有 Air Drop 功能,不支持 OpenGL ES 3.0 和 Metal API,64 位的 app 自然不兼容。Touch ID 和 Apple Pay 就更不要期待了。
在 iPhone 4s 所能享用到的 iOS 9 更新中,除了功能大幅改进的一些预装 app,比如备忘录、地图等,比较实用的一项便是对续航的优化,苹果给出的数据是能够增加一个小时的续航,而且新增了低电量模式。
为了更真切地体验 iPhone 4s 运行 iOS 9 的情况,我跟自己的数字生活开了一个小小的玩笑,决定把它用作主力机,期间使用它接打电话、Uber 叫车、微信聊天、听音乐、拍照。
体验一如预期,使用过程中有明显的卡顿,这一点倒和 iOS 8 下是一致的。比如打开微信需要五六秒的时间,很考验人的耐心。下拉搜索功能在启动的过程中还是异常卡顿。拍照的过程中,HDR 功能开启之后,拍摄时间要明显更长,不过很欣慰的一点是它的全景功能依旧要超越现有很多更高端的 Android 机型,无论是成像速度还是拼接的质量。
为了更好地展示 iPhone 4s 运行 iOS 9 的情况,我们仿照 Ars Technica 对常用 app 的启动时间进行了简单的统计。双击 home 键清理后台应用,记录三次 app 启动时间,取平均值,主要有微信、网易云音乐、设置、相机、照片、Safari,详细数据见下表。
Apple iPhone 4s iOS 9
经典的三明治结构,不锈钢金属中框,简洁而棱角分明的按键,盈手可握的小巧机身,扎实的做工,乔布斯光环的加成,这些都足以成为你喜爱这台机器的理由。但是,要厌倦它可能只需要一个理由,运行起来实在太慢了……
如果你感觉手头的 iPhone 6 升级正式版 iOS 9 之后变得卡顿难忍,这个时候你可以拿出压箱底儿的 iPhone 4s,把它也灌上 iOS 9,只需要解锁屏幕,你就会怀念 iPhone 6 的如丝般顺滑。这或许是 iPhone 4s 的另外一个作用了。
所以,到底是升还是不升?
我们的建议是,如果你的 iPhone 4s 现在运行的是 iOS 8,不用担心,你可以果断升级,iOS 9 不会比它更差劲,关键是带来了新的特性,比如功能更丰富的备忘录,更好用的地图,更长的电池续航,等等。
如果现在的 iPhone 4s 运行的是 iOS 7 甚至是 iOS 6,我们的建议是不升级,前提是你对于尝试新 app 并没有太多的需求,手机于你只是一个打电话收发短信的工具,甚至是想把这台手机收藏起来,那么就不要升级。
虽然,在明年 iOS 10 发布的时候,苹果还有可能带给 iPhone 4s 用户更多的惊喜,不过 iOS 9 有可能是 iPhone 4s 最后一次获得更新,所以,还是珍惜吧。
