Arduino开源开发板是一个非常受欢迎的平台,可以让工程师和制造商快速地对他们的项目进行原型化。它的成功和多功能性是由它的社区驱动的,这些社区使用它来驱动家庭自动化、动力机器人、增强现实和许多其他项目。
虽然Arduino本身对于任何项目来说都是一个优秀的工具,但是将它与一个屏蔽相结合可以扩展它的功能,并将平台提升到一个新的水平。在这篇综述中,我们将看看一些更有用的屏蔽,它们可以将一个普通的项目变成一个优秀的项目。
1:Keyestudio Easy Module Shield
Keyestudio的Easy Module Shield是一个学习平台,为那些刚刚进入Arduino世界的人提供学习平台,不需要任何焊接,使用起来也很方便。附加板具有DHT11温湿度传感器、LM35D温度传感器、旋转电位器和光电阻器。它还拥有一个红外接收器,压电蜂鸣器,RGB/蓝/红led, 2通道数字端口,单通道模拟端口,IIC接口,TTL串行端口和一对按钮。易模块屏蔽只兼容Arduino Uno R3。
2: Dragino LoRa Shield
Dragino的LoRa Shield是一款优秀的电路板,它为Arduino增加了一个远程收发器,但代价是低数据速率。该屏蔽层基于Semtech的SX1276/SX1278芯片,灵敏度可达到-148dBm以上。功能包括可编程的比特率高达300kbps,低RX电流为10.3mA (200nA寄存器保持),完全集成的合成器(分辨率为61Hz),以及用于时钟恢复的内置位同步器。它还内置了一个温度传感器和低电池指示器,127 dB动态范围RSSI,自动射频感应和CAD与超快AFC,以及其他许多。
3:Adafruit 1.8英寸彩色TFT屏蔽带微型SD /操纵杆
一些项目可能需要某种类型的显示,Adafruit的1.8英寸(128 X 160)彩色TFT屏是一个很好的选择,甚至包括一个微型SD插槽、三个选择按钮和用于导航的5路操纵杆。该盾牌是' Arduino R3 '兼容,使它可以使用所有Arduino(兆,零等)和地铁微控制器插件板。该盾牌还具有4线SPI数字接口,机载3.3V (@ 150mA) LDO稳压器,I2C跷跷板芯片,和5V兼容(使用3.3V或5V逻辑)。
4:1Sheeld +
1Sheeld +是Arduino的蓝牙LE系留屏蔽,可将Android和iOS智能手机变成40种不同的盾牌。这个盾牌分为两部分 - 盾牌本身和移动应用程序。在屏蔽侧,该板具有Atmel ATMega162,蓝牙LE模块,并通过UART与Arduino通信。这块电路板充当着中间人的角色,在智能手机和Arduino电路板之间传输数据。
该应用程序允许您选择使用智能手机传感器的40个虚拟屏蔽,而不是使用物理板。例如,您可以使用手机的陀螺仪控制遥控车辆,或使用声控命令控制照明系统。
5:Arduino Motor Shield REV3
Arduino的电机护罩允许电路板驱动直流和步进电机,继电器和螺线管 - 如果您打算构建机器人,它本质上是必不可少的硬件。电机护罩围绕L298双全桥驱动器构建,允许您控制两个直流电机,包括每个独立的速度和方向。更重要的是,屏蔽与TinkerKit兼容,允许您连接许多不同的模块,包括MOSFET接收器,附加继电器等。
6:Adafruit Wave Shield
Adafruit的Wave Shield解决了许多与低质量音频相关的问题(包括粗略的ISD芯片),并允许您播放任意长度的22KHz,12位无压缩音频文件。它具有板载DAC,滤波器,运算放大器(用于HQ输出)和SD卡插槽。屏蔽输出为单声道,L和R通道,标准3.5mm耳机插孔和扬声器连接,当拔下耳机时,扬声器将打开。应该注意的是,Wave Shield仅与Uno和Duemilanove(基于328的Arduinos)兼容。
7:ExCamera Gameduino 2 Shield
Gameduino 2是一款激动人心的盾牌,将Arduino转变为手持式游戏机。Shield具有4.3英寸(480 X 272/24位)触摸屏,嵌入式GPU,耳机插孔,加速度计和micro SD插槽。该板由FT800 EVE(嵌入式视频游戏引擎)驱动,提供电阻式触摸屏输入,并使用3轴加速度计进行基于倾斜的游戏。用户可以通过OpenGL命令集设计自己的游戏,创建任意大小的2,000个精灵的对象,并从Excamera网站上的Gameduino 2库下载游戏和草图。
8:TinySine GSM / GPRS Shield
TinySine的GSM / GMRS Shield是一款出色的主板,可让您使用GSM和GMRS蜂窝网络。放入SIM卡,即可发送/接收短信,打电话和上网。Shield基本上将Arduino转变为手机或用于其他应用,例如收集远程传感器数据并将其上传到网络。屏蔽基于SIMCom的SIM800F模块,可以使用四频850/900/1800 / 1900MHz频率。它还具有扬声器/耳机插孔,GSM天线,12个GPIO,2X PWM和一个ADC(2.8伏逻辑)。
9:Cytron PS2 Shield
Cytron的PS2 Shield是一个很棒的附加板,因为它可以让你将无线或有线的PlayStation 2控制器连接到Arduino,让你能够使用游戏手柄控制项目。输入通过UART(不同的波特率4800,9600,57600,115200)发送到Arduino,控制器将自动以模拟模式运行,允许您使用两个操纵杆。
10:Nootropic设计视频实验盾
Nootropic Design的Video Experimenter Shield允许您执行各种视频操作实验,包括覆盖文本和图形,并在许多其他应用程序中执行计算机视觉项目的对象检测。Shield是围绕LM1881视频同步分离器芯片设计的,该芯片可检测复合视频信号(VCR,DVR,相机等)的垂直/水平同步时序。这使您可以捕获视频图像进行处理,甚至可以解码嵌入在电视广播中的NTSC隐藏式字幕和XDS数据。
Arduino Shields是非常有用的附加板,可以帮助增加任意数量的不同项目并使其易于实现。对于你可以想象的每个项目方面都有板,如果没有,有盾可以帮助你制作它们。这是董事会背后的绝佳前提 - 如果你可以梦想它,你可以建立它。
