作为全球数得上的PC顶级制造商,联想几乎在所有大家能够想到的PC类型上都有自己的思考。一方面,过多的产品线确实有分散厂商和消费者精力之虞;另一方面,联想锐意进取的态度总会在一些产品类型上获得成功,或者至少推陈出新,对行业产生积极的促进作用。我们今天要评测的产品就是联想最新“脑洞”产物之一,联想投影电脑610S,它最大的特点就是自带了一台分体式无线连接投影仪。
这款迷你PC采用截面和剖面均为三角形的棱柱造型,体积非常小巧,只有2.2L,总高277mm,其中投影仪高77mm,主机高200mm,重量也不大,被控制在1.8kg的优秀水平,单纯考虑本体已经是非常成功的小电脑了。加上深色配色的细腻涂层,联想投影电脑610S无论是放到办公室还是展台,肯定都是路人回头率颇高的明星产品。
联想投影电脑610S
由于有着小巧的造型和无线投影的功能,联想投影电脑610S实际上针对两类用户群设计。
打开上盖可以外接投影模块
其一:对庞大台式机感到厌烦,渴求在有限空间内获得最大显示面积,对有线操控设备感到厌烦的新一代家庭用户。他们对生活品质要求很高,无法容忍乱丢丢的线材横亘在PC和显示设备之间,也不希望大号的电脑主机破坏家中智能生态系统和谐的外观。
既然这款联想投影电脑610S如此有特点,我们不能对其进行拆解一番,来详细看看这款产品的内部做工设计会有怎样出色的表现。
联想投影电脑610S顶部投影部分
其二:需要点到点移动办公的商用用户,他们主要光顾的场所都配有随时可以连接的显示器抑或投影幕布。他们并不需要在旅程中重度办公,但对数据和工作习惯有着安全和私密性的要求,到达特定场所却要求可以立即办公。他们需要笔记本的便携,却不需要累赘的显示器。
既然这款联想投影电脑610S拥有如此有特色的功能设计,那么该款产品内部设计又会有怎样出色的表现呢?我们不妨来拆解一番,看一看这台投影电脑的内部做工如何。
联想投影电脑610S造型设计精致小巧,想要拆解这台电脑的难度也是有一些的,因此首先不推荐新手对其进行拆解。为什么拆解有一定难度?我们放下看。
联想投影电脑610S背面接口设计
拆解联想投影电脑610S主机部分,首先我们要在机身底部找到三颗固定螺丝,卸除固定螺丝之后可以打开底盖。
在机身底部找到三颗固定螺丝
打开底盖之后就能看到底部设计的散热风扇
卸除底部风扇附近的外壳固定螺丝,之后我们便可以把整个外壳拿掉,看到里面的金属架子。
取下外壳后的机身状态
内部设计顶端部分
内部设计接口部分
联想投影电脑610S的外型设计较为圆润,我们打开外壳之后发现内部设计非常的刚硬。三片高强度金属板包裹着整个机身内部,顶部与底部都设计有散热风扇,自下而上的散热模式设计十分科学。内部的细节会有怎样的表现呢?我们继续往里拆。
继续拆解之前,我们需要将三片金属板上固定的一些零部件卸除。实际上,联想投影电脑610S拆机的主要难度就在于三片金属板的卸除,不仅固定螺丝很多,而且运用了巧妙的卡扣设计,使得拆机过程有些繁琐与不便,而且安装回去会更加麻烦一些,因此不推荐新手上手去拆机。
顶部PCB
卸除金属板的固定螺丝
在卸除金属板固定螺丝的时候需要注意,切勿使用劣质螺丝刀,否则容易拧坏固定螺丝。卸除螺丝之后,就可以拆下金属板,但是需要注意小心刮伤里面的主板。
取下接口面的金属板
拆卸完三个金属板之后可以清楚看到机身内部的整体结构。
CPU位置主板设计
硬盘位置主板设计
接口位置主板设计
在继续拆解之前,我们先看一下拆解到目前,联想投影电脑610S有哪些可圈可点的部分,以及有哪些可升级项。联想投影电脑610S内部采用三角环绕设计,分别有三块主板组成,一块是CPU与内存部分,一块独立显卡与常用接口部分,一块是硬盘接口部分。从这里我们可以看出,联想投影电脑610S支持内存、硬盘、SSD的更换与升级。
顶部PCB
卸除金属板的固定螺丝
取下接口面的金属板
CPU位置主板设计
硬盘位置主板设计
接口位置主板设计
