安兔兔官微发布了2019年9月份iOS设备性能排行榜。数据收集时间为2019年9月1日至9月30日,榜单中出现的成绩为平均成绩,并非最高成绩,这样更具代表性。
需要注意的是,Android版安兔兔已经更新了V8版本,但iOS版依然是V7版本,所以iOS跑分仍然是按照V7的数据显示。
安兔兔介绍,本次排名第一、第二的仍然是iPad Pro 3 (11-inch)、iPad Pro 3 (12.9-inch),两款搭载A12X Bionic芯片的设备,跑分分别是554267、551352,虽然这颗芯片已经发布近一年时间,但得益于强悍CPU表现,让其拥有更强的性能。
A12X Bionic基于7nm工艺,集成了100亿个晶体管,CPU为4个高性能核心+4个高效能核心,这是为了更大电池和更大体积的iPad Pro设计,因此苹果将效率核心的数量保持在4个,但内部的性能核心数量增加了一倍。
紧跟iPad Pro 3后面的就是最新iPhone 11系列了,依次是iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11,跑分为454275、454270、445668。
A13 Bionic,这颗芯片集成85亿个晶体管,采用7nm工艺,CPU分为2颗高性能核心、4颗效能核心;GPU方面为四核心设计,速度提升20%,功耗降低40%。
