4 月 19 日,荣耀手机在上海发布了他们 2018 年度首款旗舰级产品荣耀 10,6GB + 64GB 的售价为 2599 元,6GB + 128GB 版本的售价为 2999 元。
自回归到“双摄阵营“的荣耀 8 推出至今,手机的拍摄能力就成为“荣耀”产品线的主打卖点,这次也不例外。加入了 AI 拍摄模式的荣耀 10,希望在自动模式下给用户带来更多的玩法。
外观
外观方面,荣耀 10 沿用了之前的“流光”外观元素,背部依旧是高光亮面玻璃加上拉丝细节的设计,受到光线照射时就能够看到里面的细节。
荣耀 10 还引入了今年流行的渐变色设计,除了之前用的海鸥灰和幻夜黑两色之外,这次还增添了幻影蓝和幻影紫两种配色。
机身用上了变色极光镀膜,颜色从紫到蓝横向过度时会产生不断变化的色调,加上背部的拉丝细节,这个设计确实比以前多了不少新意。
除了配色,荣耀 10 的机背没有太多变化。双摄模块依旧横置在机背顶部,在荣耀 9 上回归正面的指纹识别模块这次也整合在正面了,背部除了摄像头和荣耀 Logo 之外就没有其他东西,也算干净。
荣耀 10 的正面也跟上了今年的潮流,改用了一块 5.84 英寸 2280 X 1080 的“小萌脸屏”,刘海部分放置了前置摄像头和听筒,屏幕下方搭载了一个可隐藏的指纹识别区域。
这个识别技术跟“屏下指纹识别”不一样,荣耀采用的「超声波指纹识别方案」无需特意在正面开孔,直接将模块放置在屏幕玻璃的下方。
其他元素则和之前的荣耀 9 没有太大差异,机身底部依旧放置了扬声器和 USB Type-C 接口,3.5mm 耳机接口也没有缺席。
性能与体验
硬件配置方面,荣耀 10 搭载了麒麟 970 处理器,这颗芯片基于 10nm 工艺制程打造,由 Cortex A73×4+Cortex A53×4 组成,GPU 为 Mali-G72 MP12。
机身最高配备 6GB 运存+128GB 存储空间,也提供 6GB+64GB 的标准版,电池容量为 3400mAh,支持 5V / 4.5A 快充。机内搭载基于 Android 8.1 深度定制的 EMUI 8.1 系统。
多媒体体验方面,荣耀 10 搭载 AK4376A Hi-Fi 芯片,支持 7.1 声道沉浸式 Hi-Fi 音质。
强调 AI 体验的荣耀 10 ,更新了智慧旅行应用。手机可以根据用户的位置,提供相应的旅游信息,包括最佳拍摄位置和到地语音导航解说功能。另外,荣耀 10 也更新了天际通网络服务功能,也添加了旅行服务,针对出行旅游进行了功能优化。
此外,荣耀 10 加入了专门的 AI 应用市场。除了一键生成 PPT、自动图像矫正之外,荣耀 10 还能在 AI 市场中下载相应的 app。目前,已经有搜狐、淘宝等应用进驻荣耀的 AI 应用市场。
拍摄
相机依旧是荣耀“数字”系列更新的重点,这次荣耀还在会场中直接对决 iPhone X,以展示自身在拍照方面的提升,以及加入 AI 技术后的拍摄效果。
硬件方面,荣耀 10 搭载的是 1600 万像素+2400 万像素的双摄组合,两个镜头的光圈均为 1.8,支持双核相位对焦。机内可以识别 22 类标签和 500 种场景,例如动物模式会细分出猫/狗两种不一样的模式,然后进行针对优化。
这次加入 AI 优化的最主要效果,在于图像处理上。
荣耀 10 可以针对照片内部不同物体进行识别,然后做针对性优化。机内进行识别之后,会根据人的拍摄思维和审美喜好进行调整,现场拍出的图片会比 iPhone X 呈现出更高的画面亮度和饱和度,被摄主体的细节锐度也是荣耀 10 占优。感觉上,iPhone X 只是很忠实地在做现场还原,而荣耀 10 就加入了更多增强视觉冲击的优化。
除此之外,荣耀 10 的人像模式还会通过 AI 进行构图优化。打开 AI 模式之后,机器还会根据机内算法和规则进行构图调整。调整出来的照片会进行自主背景虚化模拟,人像的细节也会有一定的提升。
拍照时,荣耀 10 还会在取景框中提示自身识别的“最佳构图区域”,方便用户拍照。
虚化模拟模式中,荣耀 10 终于加入了虚化前景。毕竟,之前很多手机的模拟是不能识别前景,拍出的效果会欠缺真实性。现在荣耀加入了前景识别,对于自身的虚化模拟来说也算是一个幅度较大的进步。
荣耀 10 搭载的是一块 2400 万像素前置摄像头,官方提升了前置摄像头的识别能力,在细节锐度提升、美颜效果、畸变修正等方面进行分区优化,从而提升虚化效果。
总的来说,这次 AI 技术的引入主要是给荣耀 10 带来影像处理技术的提升。
不管是分区优化,还是做细节处理,荣耀 10 在机内处理上多下了不少功夫,AI 拍摄模式也能够在自动模下给用户做相应的拍照提示,帮助他们跟着算法结果拍照片,以得出满足大众审美的照片。
毕竟大众不需要强调什么风格和其他东西,只要拍照获赞、拍照方就足够了。那从现场反应看来,荣耀 10 还是能够满足这个效果的。
One More Thing,用手机理念做的 MagicBook 笔记本
One More Thing 方面,荣耀这次还发布了自家首款主打高性能、12 小时续航的笔记本 MagicBook。
MagicBook 采用三面金属机身和 14 英寸防眩光显示屏,支持护眼模式。机身边框为 5.2mm,屏占比为 81%,机身可以进行 180° 翻折。机身键盘键程为 1.3mm,三级背光和独立 Fn 键,按键中加入独立的 Wi-Fi、电脑管家控制键。它能和荣耀手机联动,支持自动照片备份和靠近解锁、远离锁屏的功能。它配备的充电器,也支持多种模式充电,能兼容手机和电脑两种设备。
此外,笔记本配备支持杜比全景声的四扬声器和双天线 Wi-FI,可以提供更优秀的影音体验以及提升网络传输的稳定性。
配置方面,MagicBook 最高配置第八代 i7-8550 处理器和 MX150 独显,搭载 2GB DDR5 显存,3D Mark 11 跑分达到 4500分。机身采用“峡谷效应”散热设计,配备 57.4Wh 电池,支持 12 小时的 1080P 视频播放和 12 小时网页浏览。
售价方面,i5 8GB+ 256GB 的版本售价为 4999 元,i7 版售价则为 5699 元。两个版本的差异在于配色,i5 版是三种配色都有,而 i7 版则只有冰河银一种配色。
