5.5亿美金收购一家IP摄像头监控厂商似乎有点不可思议,但事实如此,财大气粗的谷歌Nest用实际行动完成了对著名的网络监控摄像头制造商Dropcam的全资收购,这下犹如在平静的湖面投入一块石头,波澜四起,各种质疑声猜测声不断,不过有一点是可以肯定,谷歌Nest已给所有IP摄像头制造商的勾勒出一副非常乐观的未来发展前景图。
对于IP监控摄像头,说穿了,不过是物联网下的必然产物,同目前的智能家居设备等属于殊途同归,并不算什么新奇的玩意,爱板网之前也使用并拆解过Philips In.Sight无线家居监控器,“金玉其外败絮其中”的品质相信也着实给大家留下了深刻的印象。而今,随着“智能”这一个概念的深入人心,网络摄像头当然也不能免俗,“智能化”迫在眉睫。
不久前,爱板网恰好拿到了一个萤石出品的可实现云端服务的多功能IP摄像头C2,萤石是海康威视(国内一家知名的安防监控产品供应商)旗下一个品牌,才成立不久,估摸着是借鉴小米成功的互联网经营模式,主要专注于IP监控摄像头的研发销售。还真别说,笔者捣鼓了几天这个网络监控摄像头C2,算是一款比较不错的“智能”产品,有图有真相。
萤石多功能互联网摄像机C2配件
C2的纯白色外包装简洁大方,正面印有显眼的IP摄像头C2的效果图,包装盒内的配件齐全,包括:1个多功能IP摄像头C2、12V电源适配器、网线、螺丝及一些产品纸质文档。C2的外观不算精致小巧,比Iphone4s略大,可以通过配件的支架、螺丝将C2固定在墙上,实用性很高,电源适配器的线很长,适用性好,倒是网线有点短了,仅有1米左右,按照正常需求将C2安装在墙上的话,这根网线是不够的,不过C2支持无线网路,所以问题不大,网线仅当点缀之用吧。
IP监控摄像头C2
众所周知,IP监控摄像头的主要目的还是在于监控,以保障人或物品的安全,而监控的难点也主要集中在两点,及时性以及夜晚无灯光照明时的环境下监控。对于这两点,大型企业通过红外摄像头以及安排保安人员监控室值班能很好的解决问题,但对于一般的家庭或者商铺,不可能去聘请保安24小时的“盯梢”,如果想实现监控,该怎么做?这时,互联网摄像机C2就能很好的发挥用武之地了,C2可以每天24小时实时在线监控,在夜晚环境下可以打开红外灯继续监控,当在监控范围内出现有生命体特征的人或物时,会及时发消息告警,OK,先来了解下这个神奇玩意的组成部分,见下图。
互联网摄像头C2
- C2的正面
自上而下分别是,主摄像镜头、人体热释电红外探测器PIR(贝尔金智能插座Motion上的PIR是同理)、红外灯;
摄像镜头右侧分别是3个LED指示灯:
- 告警指示灯:红色、蓝色常亮分别代表消息提醒功能的开启和关闭(具体在使用中说明)
- 状态指示灯:蓝色常亮表明连接到萤石的云端平台——视频7
- 网络指示灯:黄色闪烁表明联网状态
人体感应PIR两侧圆孔分别为:
- 黑色处为麦克
- 淡绿的处为光敏电阻
- C2背面
C2的背面中心为与底座连接的螺丝孔,周围有10/100M以太网口,12V电源输入孔、WPS/RESET按键,Speaker、报警输入输出接口,C2的侧方向还有一个MicroSD卡槽,可以在网络断开的时候将监控视频文件存储到本地视,非常非常实用的功能,我们还能在标签纸上看到标注的WIFI、720p字样,由此推断C2支持无线网络以及最高可支持720p的摄像,作为日常生活中保障人和物安全的监控已足够胜任。
了解了C2的功能,或多或少还是觉得非常满意,产品人性化设计十足,功能也考虑的比较完善,目前389RMB的价格还是有一定优势。
推荐开发板
- Microchip 433MHz无线遥控开发套件 基于433MHz的安全的无线远程遥控开发套件
- TI CC1101评估模块 包含两个CC1101 868-915MHz评估模块以及天线
IP监控摄像机C2使用
上文提过,C2主要是基于云端存储的IP监控摄像机,所以在使用前,必要的准备工作是必不可少的。
- 在萤石官网注册一个账号,这个账号可用来在官网查看实时监控或者历史存储照片或视频以及C2的管理设置
- 在萤石官网或者扫描C2包装盒上的二维码下载C2手机客户端的萤石云视频APP应用(支持ios和Android系统),通过APP可以实现C2的无线网络连接设置、手机APP端实时监控、历史监控记录查看
准备工作一切就绪后,给C2上电
笔者这里将选用无线网连接配置,故未接网线,此时,打开手机安装的萤石云视频APP,第一次登陆会提示添加设备,可以通过扫描C2后盖上的二维码图标或者直接输入C2的产品序列号找到要添加的设备,确认之后会弹出配置C2无线网络配置的窗口,输入正确的无线网账户密码手机APP会自动配置C2的联网操作,等待1分钟左右即可。配置完成前可能会出现设备验证码确认的操作,验证码在C2后盖的产品序列号的下面,输入正确即可完成配置,畅享IP摄像机C2的“监控”乐趣,配置完全是傻瓜型操作,非常简单,见下图。
配置C2网络连接
配置完C2,可以通过APP线设置下C2的一些附加功能,如本地存储microSD卡,事件消息提醒,喜欢玩微博的还可以绑定自己的微博账号等。确实,C2网络摄像机的APP功能非常丰富,丰富的有点画蛇添足了,连应用推荐(QQ、微信之类的)都有,广告真是无处不在。
C2多功能的APP应用
笔者用了一段时间,两个功能最为看好。
首先是最实用的功能莫过于开启发生人体感应的事件消息,配合硬件上的人体感应PIR探测器,当打开此选项后,摄像头监控范围内一旦有生命体特征的物体经过或者移动时,APP会推送一个人体感应事件的消息,用户可以直接点击查看现场情况,或者回看发生这一事件时候的历史录像,让用户及时了解监控的环境的变化,这简直是防贼利器,当然,这不仅仅限制于防贼,根据你的需求可以达到不同的使用效果,如看护小孩、关爱老人等。
C2可以用来干啥?
其次是本地的microSD卡存储功能,天有不测风云,当万一发生意外断网的时候,IP摄像机监控的画面无法再传送到云端记录,此时MicroSD卡的作用就体现出来了,暂时会将录像数据存储在本地,持续监控。第一次使用的时候需要初始化microSD卡。
接下来实际体验下C2的实时监控,在手机端打开现场监控的时候,会依照当前的网速载入监控画面(速度快慢取决于网速),打开现场监控画面后,底栏有几个选项,可以实现录制、抓图,声音对讲等功能,考虑的比较全面,不愧是专业做安防监控出生的。
而实际监控画面的画质可以根据传输模式设定为流畅、均衡或者高清,看惯了目前的Retina屏幕手机,流畅的画质就比较差了,这可能是考虑到小水管的用户。一般情况下当然高清模式是首选,而且实际体验下来4M宽带足够了。由于视频的监控还是从云端而来,所以不管是流畅、均衡还是高清模式,我们实际看到的图像都有几秒的延迟,这可能是基于云端服务的IP摄像机的一大缺点吧。另外一点,除了画面的稍许延迟,C2对周围环境声音的监测确实不够清晰,噪声较大,这可以算远端监控的通病吧,很难避免。
C2现场监控
在介绍C2硬件的时候曾提到过光敏电阻、红外灯的组合,其作用不言而喻,相信大家都明白。在夜晚黑暗环境下,C2会根据光敏电阻的变化打开红外灯进行录像,这又是一个体现C2价值地方,具体样张见下面白天夜晚现场监控的对比图
左边白天、右边夜晚(看左上角的监控时间一目了然)
C2除了可以在手机APP端实时监控,同样可以在电脑上设置操控,在官网的萤石云中可以配置设备、实现实时监控,事件消息查看,历史录像回放等手机上的操作,人性化体验非常棒。不过,说了这么久,大家一定疑惑了,云端存储可是要占用资源的,难道就没有限制?答案当然是否定的,新购买的C2有一年的云端存储使用权,一年之后估计会是收费模式,具体情况官网未做具体说明,这有点不太厚道。而我们能在云端查看的图像或者视频也不是无限制的,云端记录只能查看最近7天内的监控情况,所以,如果监控中有对自己非常重要的视频或照片,建议从云端下载到本地存储。
新购C2云端存储服务使用时间
在使用C2为数不多的几天内,笔者就已经喜欢上这个玩意了,不同于先前拆解过的智能产品,如智能插座、智能LED灯,虽然口口声声智能,但是对于笔者来说实际用处不大,最多只是过了把瘾,这可能是所谓的期望越高、失望越大吧,而C2从介绍上看仅仅称为多功能网络摄像机,倒是实际体验下来让笔者刮目相看,”智能“、人性化的一面表现的淋漓尽致,看来就算是同一个功能,到底能否称得上有价值、有实用性还是需要在产品的实际使用中体现。
推荐开发板
- TI MSP-EXPCC430RF4 面向超低功耗微控制器 MSP430系列中的 CC430 器件完整开发平台
- Silicon Lab Si1120EK评估套件 用于红外接近和环境光传感器Si1120的评估平台
多功能互联网摄像机C2拆解
在感受了C2实际使用中智能、人性化的魅力,有没有一探究竟的冲动?毫无疑问,C2是一个成功的商品,对比如今遍地开花的智能硬件创新团队,老牌厂商海康威视对产品的定义和市场的把握果然不是新晋的创新团队可比拟的,其老练、专业、独具慧眼的掌控力使产品迎合市场需求,说到这里,不禁有些激动,因为即将拆解展现一个有价值的产品方案。
C2仅通过后盖上的一个螺丝以及卡扣固定,拧掉螺丝后非常容易拆下后盖壳,看一眼产品内部,不难发现是个可修复性极高的产品,产品的维修也相当方面。
C2拆解1
C2的SPeaker被固定在后盖的音腔内,内部构造分为两块PCB板,通过接插件连接,拧下5颗螺丝就可取下第一块PCB板,暂且称之为主控制板。
C2拆解2——主控制板
继续拧下剩下的两颗螺丝即可拆下另一块PCB板,这里就简单称为扩展板以便区分。
C2拆解3——扩展板
拆解没什么特别的难度,简简单单,接着我们重点来分析C2的设计方案。先看主控制板的一面,见下图
C2主控制板1
Ambarella A5s系列视频压缩处理芯片系统框图
从图我们看到C2采用了Ambarella A5s系列视频压缩处理芯片,Ambarella即为安霸,是低功耗,高清视频压缩和图像处理半导体工业领域的技术领导者。Ambarella A5s系列是一款专门应用于IP视频解决方案的Soc芯片,基于528MHz的ARM1136J-S处理器,拥有高清H.264和MJPEG视频编码引擎,支持1080p@30fps的视频编码,并且集成了强大的图像处理单元。A5s 网络摄像机芯片拥有多通道视频编码器,支持高达14MP像素的视频编码,先进的3D MCTF 降噪技术和宽动态处理功能,支持多达四路的视频流,A5s丰富的IO口外设功能可以将eBOM缩减到最小,让产品适用于多样化形式,如自动对焦的枪型摄影机、微型球机以及袖珍无线摄像机等。
Ambarella A5s应用领域
C2的wifi模块方案和有线以太网PHY都是采用了Realtek的方案,Wifi模块是基于RTL8189ES Soc单芯片方案,支持802.11b/g/n标准,1T1R,这模块在淘宝还有的卖,售价30RMB不到,支持SDIO接口,直接拿来使用也非常方便,C2的以太网PHY采用了10/100M的RTL8201F方案,这跟爱板网之前评测过的pcduino开源单板计算机属于同一系列,不再多做介绍了。
再来看C2主控板的另一面,CMOS图像传感器,摄像镜头、东芝128MB Nand Flash,红外灯,MicroSD卡座、AirGain的WIFI天线等,见下图
C2主控制板2
CMOS图像传感器就比较难以识别,不过从之前C2的介绍可以了解其支持720p的分辨率,如果结合Ambarella A5s视频压缩处理芯片参考设计,其图像传感器设计选择的无外乎Aptina、Sony、Omnivision这其中的一家,这里就不纠结了。CMOS图像传感器旁边一个黑色的立状物是先前介绍的wifi模块的wifi天线,采用了AIRGAIN N2430GNS型号天线,支持802.11b/g/n标准,峰值增益为5dBi@2.44GHz,单个售价在3RMB左右。C2的整个存储设计方案则是选择了128MB 的NAND Flash+256 MB 的DRAM组合,应对最大720p的网络摄像机产品足够胜任了。
C2的主控制板整个看下来,有一点设计是比较粗糙,在C2的摄像头镜头与CMOS图像传感器间没有专门的防尘垫片之类的,非常容意进灰,时间久了肯定会影响成像效果。不过也有一个比较奇怪的地方,摄像镜头居然也有导线连接,这下真的吊起笔者的胃口,管他呢,拆开看看再说,见下图
摄像镜头
一下子恍然大悟,原来是一个精致小巧的电机械控制开关,上电线圈产生磁场吸合开关来控制镜片的选择,一个是普通的透镜片,另一个是红外滤波镜片,可以阻挡自然光,此时配合红外灯,就形成了红外摄影。这在之前树莓派的红外摄像头中有提到过,有兴趣的可以去看看。
最后我们再来看看扩展板,C2的”智能化“可全仰仗它实现
C2扩展板1
人体感应PIR在爱板网之前拆解的贝尔金智能插座套装的MOTION装置中也介绍过,配合外壳的菲尼尔透镜,可以使探测范围变得更广,光敏电阻在周围环境变暗时控制红外灯的开启,C2选择了贴片式的硅麦克风作为Mic的输入端,在不降低灵敏度的情况下提高了抗干扰能力,多应用于中高端的电子产品中。
在C2扩展板另一面可以看到RJ45网口,以太网隔离变压器,12V电源孔以及两个非常重要的IC,音频编解码芯片和ELMOS 93197A。
C2扩展板2
从Amberella 的A5s系列视频压缩处理器的原理框图中了解到其只支持音频的I2S接口,需要在外部接入音频编解码芯片才能实现麦克的输入以及扬声器的输出,而ELMOS 93197A是德国Elmos半导体有限公司生产的一颗高灵敏度的PIR传感器芯片,内置AD转换、滤波器,运算器,可以将PIR探测器侦测到的人物红外辐射信号转化为微弱的电压信号,单颗ELMOS 93197A和PIR传感器即可组成报警电路等安防电路,在C2的事件告警消息中就很好的体现出其价值。
C2依托于众多的硬件组成大大丰富了产品的功能,看完了C2的拆解,我们可以整理出其基本的设计方案,见下图
C2硬件原理框图
写在最后,优秀的硬件方案,人性化的的APP软件体验,多功能的云端服务,哪怕是笔者再吹毛求疵,也无法影响C2作为一个了不起的IP监控摄像机产品,如果C2在防尘设计处理,云端服务延长使用期限等细节之处考虑得更为完善妥当,那将势不可挡。目前智能家居领域雷声大,雨点小是普遍的共识,但无碍于其作为炙手可热的话题被人们津津乐道,C2作为以安防为主打的互联网产品极有可能成为智能家居领域的刚需产品,不同于目前市面上智能LED、智能插座等产品(娱乐大于实际用途),C2极大程度的满足了人们在日常生活中的安全监控,远程照看小孩,关爱父母等实实在在的需求,目前C2 389RMB的价格也非常优惠,有兴趣的可以考虑入手。
推荐开发板
- STM32F407 ARM原型开发板,搭载液晶显示器和车载摄像头,百兆以太网口
