10月21日,魅族发布了新机魅蓝Metal,它采用了压铸工艺一体化金属机身,并把2.5D保护玻璃,相位对焦,指纹识别等高端机上才使用的技术工艺带 到了千元价位,并且魅族也表示要在即将到来的双11节上铺货百万台!那么魅蓝Metal如何在控制成本、采用金属工艺情况下保证产能的呢?又会牺牲做工和 产品质量吗?魅蓝Metal的压铸工艺一体化金属机身有什么神奇?下面我们进行真机拆解一探究竟!
21日,魅族在京东发布新机魅蓝Metal,这也是1年内发布的8款新机。而在魅蓝Metal上,魅族除了坚持精美的外观设计外,还将金属机身、指纹识别、2.5D弧形玻璃、相位对焦等之前旗舰机上的配置下放到1099元的魅蓝Metal上,加之临近双十一,业内也有"魅蓝Metal预定了双十一销量冠军"的说法,而魅族如何在成本控制的同时将金属机身加入到魅蓝Metal身上?压铸技术又有什么神奇呢?我们通过拆解来一探究竟。
此次魅蓝Metal采用了压铸工艺制造的全金属一体化机身,也号称是在业内第一次采用了此项技术。并且表面进行了5涂5烤的上漆处理。其实之前三星A系列也有过类似设计,但官方并未说明是否采用压铸工艺。目前业界在制造全金属机身主要工艺有三种:整体CNC、冲压、压铸。其中旗舰机型以整体CNC为主。代表机型为HTC One M9等。而魅蓝Metal采用的压铸相比于整体CNC有何优劣呢?
压铸工艺简单来说就是将金属溶化,将液态金属压入封闭的磨具中,降温后一体成型。很多大型机械的连接件都是采用这种方法制成,压铸工艺也常见于汽车制造等行业。作为手机后壳的制造工艺,优点在于工时少、成本较低、对于自动化车床精度要求相较CNC要低一些。而缺点则在于在生产过程中可能会出现欠铸、气孔、表面条纹、表面疏松、毛刺等现象。但通过对自动化机械的升级和对原材料的优化,绝大多数问题都能够完美解决。可以说在压铸是魅族能将全金属一体机身带入千元机领域的最大功臣。
前面我们说到压铸工艺会产生表面条纹,由于条纹深度不一,目前业界对此也没有较好的解决方法。所以压铸成型的魅蓝Metal采用了5涂5烤的喷漆工艺。相比于旗舰机采用整块金属CNC切削后或阳极氧化喷砂、或打磨拉丝的工艺,压铸工艺较难在表面展现出我们想象中的那种金属质感。但不得不说,魅蓝Metal采用的压铸工艺为千元全金属智能机趟出了一条路,可预见的就是未来将会有更多千元机采用压铸工艺的全金属一体机身。
金属机身内部细节方面,魅蓝Metal也做得较为到位。采用了大面积的石墨散热贴片,并且在摄像头位置设计了固定金属框架,保证摄像头始终处于居中的位置,在这一点上相较很多国际品牌更加细心。
整机内部采用了常见的三段式设计方案,将更多的空间预留给电池仓。并且值得注意的是,魅蓝Metal采用了感官上更加工整的黑色PCB电路板,在软性印刷电路板连接处也采用了保护片进行固定,做工较为严谨。
拆解进入这一步,我们就可以看到覆盖着易碎贴纸的固定螺丝了。也就是说拆解进入这一步已经失去官方保修资格。换句话说自行更换电池将失去保修资格。
机身底部方面,主要集成了FPC1055按压式指纹识别传感器、microUSB充电和数据接口、扬声器、麦克风等组件,并且底部也是通话、网络信号的关键溢出通道。
底部扬声器组件特写。
FPC1055按压式指纹识别传感器、按键锅仔片特写。值得一提的是魅蓝Metal的HOME键手感不错,这也跟这个小小的锅仔片选择有关。
电池方面也采用了方便拆卸的拉抽式设计,这为后期维修带来了很大的便利。
电池方面此次魅蓝Metal采用了一块11.93Wh锂离子聚合物电池,能量密度达到655Wh/L,属于业界中等偏上水平。
正面面板方面,魅蓝Metal依旧采用镁铝合金框架固定。连同金属背盖,魅蓝Metal整机采用双层金属固定,稳定性方面毋庸置疑。并且笔者手中这台魅蓝Metal背盖生产于10月份,而中框则生产于9月份,总体来说,魅蓝Metal量产时间较短,初期如果出现供货不足的情况也属正常,关注魅蓝Metal的用户也要放平心态。
震动振子模块特写。
魅蓝Metal1300万像素主摄像头和500万像素摄像前置摄像头特写。魅蓝Metal主摄像头支持相位对焦的机型。很多用户关注魅蓝Metal究竟采用那款传感器,据笔者所知1300万摄像头相位对焦摄像头对焦镜头目前并不多,小米4C采用的索尼/三星传感器是为数不多的两个,魅蓝Metal很有可能采用和小米4C相同传感器,这样一来性价比更加突出。这一点还需要我们后期验证。
芯片主要集成在机身顶部主板。其实前面我们也提到魅蓝Metal已经是魅族一年内推出的第八款新机了。其实这也和魅族这一年和联发科紧密合作密不可分。联发科高集成度和整体解决方案的确能够帮助厂商迅速推出更有竞争力的产品。此次魅蓝Metal也采用了联发科MT6795M处理器。
此次魅蓝Metal拆解总体大致分为两个方面:
行业方面:不得不说,魅蓝Metal给千元机市场带来了很大的震动,一次将金属机身、指纹识别、相位对焦、2.5D玻璃等大招统统放出,这也难怪很多人称魅蓝Metal已经预定了双十一销量冠军的称号。而对于其他品牌来讲,千元机市场更加难做。不得不说,此次魅族通过压铸工艺将金属机身带到千元市场是一个非常讨巧的聪明说法,看来今后千元机市场不仅要拼硬件配置等“体力劳动”,还要再材料工艺等“脑力劳动”上进行创新。
产品层面:魅蓝Metal也是目前1099元价位上无人出其右的产品,定价方面正好卡在红米Note和小米4C之间,意图也很明显。如果说有点小遗憾的话,笔者认为就是魅族没有拿出更大的魅力将魅蓝Metal打到999元级别,当然999元很有可能造成入不敷出的状态,但试想一下魅蓝Metal如果真正售价999元的话,其他厂商是否会哀鸣一片呢?
